WAMP & mysql_num_rows - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:26:50
echo mysql_error() juste avant.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:37:07
Visiblement il ne marche pas *si* parfaitement ... regarde aussi dans les logs, si ça se trouve ton hébergeur a désactivé les messages d'erreur, c'est pour ça que tu crois qu'il marche si bien ...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:50:06
Le test conditionnel ('if' avec test de la valeur mysql num rows) marche bien chez mon hebergeur, lorsque il n'y a pas d'enregistrement, ca fait bien ce qui est demandé, etc... et s'il y a des enregistrement, ca execute bien les actions souhaitées dans ce cas.
je vais néanmoins regarder du coté de mysql_error() tel vous me le conseillez, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 10:19:17
déjà j'ai comparé les deux fichiers php (hebergeur et local) : ce sont bien les memes. Pas d'erreur à ce niveau là.
Concernant mysql_error() placé juste avant mysql_num_rows(), dans les deux cas (local et chez hebergeur), ca ne renvoit rien; donc pas d'erreur (cette fonction, selon la doc, renvoit une chaine de caractere vide si la derniere requete mysql n'a pas engendré d'erreur).
Marsh Posté le 17-11-2008 à 10:36:16
On peut voir un peu de code ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 10:53:09
$requete="SELECT * from genres WHERE ( nom_genre='".$data['genre']."')"; |
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:11:03
j'oublais de préciser que c'est un extrait du code,
la connexion a bien été initialisée avec mysql_connect et mysql_select_db:
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:12:44
Pourquoi tu fais ton mysql_fetch_assoc avant le mysql_num_rows ?
C'est pas super logique, et ça peut expliquer le problème pour peu que certaines version de php ou de je ne sais quoi modifie la ressource$resultat lors de l'appel de mysql_fetch_assoc (je ne sais pas si c'est le cas, ce n'est qu'une suggestion
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:16:45
(j'ai aussi essaye apres mysql_query : or die(...) qui ne renvoit pas d'erreur).
je vais essayer de tester avec la remarque de kao98 qui est pertinente
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:00:05
Bonjour, je sais que le sujet date de longtemps... Mais si sa peux aider quelqu'un, voici un script avec num rows qui fonctionne parfaitement sous wamp et sur un hébergeur :
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:13:27
oui, effectivement, ça date, et ton code aussi (manque la protection des variables, et mysql_query devient de + en + obsolète).
Marsh Posté le 17-11-2008 à 08:00:41
Bonjour.
Je suis en train de dupliquer un site qui marche parfaitement sur le serveur de mon hebergeur, en local sur mon PC grace à WAMP
En local, la totalité du site marche tres bien (execution des requetes, sessions...)
sauf dès que je fais appel à la fonction mysql_num_rows()
qui renvoit systematiquement l'erreur :
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
j'ai cherché sur le net avec WAMP + mysql_num_rows() et je n'ai pas trouvé de solution.
Une idée?
