Une varible PHP dans du SQL ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:31:11
le problème c'est que il te faut pas de sprintf là, et en plus tu l'as mal utilisé.
Essaie ca
apres tu mysql_query($requete) et tu regardes si ca marche. Si tu as une erreur tu fais
echo ($requete); et tu vois ce que ca donne
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:23:04
Bonsoir à tous,
J'essai actuellement de pouvoir mettre une variable dans du sql, que lorsque je crée une table avec CREAT TABLE $var celà marche, exemple:
J'ai pensé qu'en ajoutant le sprintf et en mettant la "$var" que ça allait marcher, mais c'est pas le cas.
Voici l'erreur: unexpected T_VARIABLE
A+ bonne soirée
Message édité par TheBosy le 06-03-2006 à 00:23:46
