Variable et php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:57:14
Il faut lui passer explicitement, via GET, POST, un cookie ou une variable de session. Il n'y a pas de magie.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:59:54
Plusieurs solutions :
edit : ![[:graffin] [:graffin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/graffin.gif)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 12:52:21
Merci pour ces informations maintenant sa marche, mais j’ai une autre question.
Voici la requête que je souhaite afficher:
 $sql = 'SELECT * FROM Global where Date(Ddd)=".$toto."';
Si je passe cette requête directement dans MYSQL pas de pb.
J'aimerai afficher le résultat dans une page PHP.
Comment mis prendre ?
Merci d avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:06:56
Si j'ai regardé mais je ne comprend pas pk cela ne fonctionne pas.
<?php
require ("Verif_connect.php" );
  foreach($_POST as $index => $valeur) {
    $$index = mysql_real_escape_string(trim($valeur));
echo '.$toto.'<br />';
 $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
 while ($data = mysql_fetch_array($req)) {
       echo ''.$data['Ddd'].'<br />';
       echo '.$data['Hdi'].'<br />';
       echo '.$data['Hdsrv'].'<br />';
       echo '.$data['Ddf'].'<br />';
       echo '.$data['Hfssv'].'<br />';
       echo '.$data['Hfi'].'<br />';
       echo '.$data['Serveur'].'<br />';
       echo '.$data['Nu'].'<br />';
       echo '.$data['Idi'].'<br />';
       echo '*************************************<br />' ;
 mysql_free_result ($req);
 mysql_close ();
Le résultat de ce traitement et:
toto
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:09:40
Pas compris ce que tu essayes de faire, là.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:20:51
ah oui, tiens.![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:54:03
Comment faut il faire en php pour qu'une variable définit dans une page1 en php soit lisible sur une page2 en php?
exemple:
Page1:
<label>Semaine : </label>
<input type="text" name="toto" size="30" /><br />
Page2:
echo '<b><u>Semaine :</u></b> '.$toto.'<br />';
L'exemple ci dessus ne fonctionne pas.
