créer une variable quand on ne connait pas son contenu ? [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2013 à 18:09:16
Ne pourais-tu lire le nom du fichier dans le répertoire ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 18:10:41
Mais si ça marche, mis à part un petit problème de syntaxe.
Essayer :
$mois = "janvier" |
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:49:38
C'est normal, ce code n'a pas de sens.
Si tu utilises glob, il faut pour lui filer un joker/wildcard (*), et la ligne "$fichier = ..." est aussi utile que la ligne qui la précède.
Si tu veux un code qui fait des trucs logiques il ressemblerait plutôt à ça :
reste à savoir s'il fonctionne comme tu le souhaites...
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:08:25
tout d'abord merci pour les raiponces et le temps que vous y avez consacré.
Ambition , c'est pas ce qu'est censé faire glob ?
olivthill , non c'est pas du tout ça, les noms de fichiers ne sont pas définit et ne le seront jamais, seul le format l'est. du coup je ne peut pas mettre une variable $mois = "janvier" , les mois était simplement pour illustrer.
czh merci pour l'astuce du joker, je ne connaissais pas.
par contre, on va dire que mon fichier se nomme 007.csv, si je fais
je devrais avoir à l'affichage
mais au lieu de ça j'ai
c'est moche...
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:06:30
| Citation : GLOB |
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:07:22
Un tableau ne peut pas être "echo".
Ca se lit comme ca : $tab[x]
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:18:27
ok c'est bon j'ai trouvé .
c'est pas du tout avec
a la suite de
même si le retour Array m'a aiguillée
oui bistouille un tableau
en fait il faut prendre ça comme une liste en l'occurance ma liste n'a qu'une entrée $fichier[0] et c'est bien mon chemain de fichier complet.
du coup je fait
si je reprend l'exemple avec 007.csv, j'ai en retour d'echo
tout est nickel .
Merci tout le monde.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:37:32
Users/machin/www/repertoir_csv/';
la question peut paraître conne mais ,je m'explique .
je cherche à définir un fichier csv présent dans un répertoire spécifique en variable php.
le nom du fichier pourra être janvier.csv , décembre.csv, ou nimporte_quel_nom.csv
normalement ce répertoire n’accueillera qu'un seul .csv à la fois
mais peut importe le nom je souhaite que ce fichier soit pris comme variable
connaissez vous un moyen ?
j'avais penser à un truc du genre
$directory = 'C
$nomdufichier = glob($directory);
$fichier = $directory . "" .'.csv';
mais ça marche pas
Message édité par Djeweler le 31-12-2013 à 11:21:37
