mise dans une variable d'une chaine entre cote???
mise dans une variable d'une chaine entre cote??? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:33:20
Voilà je suis un peu newbie mais j'aurais besoin de vos lumieres.
Je voudrai mettre dans une variable $test la valeur 2004-05-10 14:47:30 extraite de la chaine :
INSERT INTO 'position_history_private' VALUES (266648,7514622,0,0,4,'2004-05-10 14:47:30',956,242414,'2004-05-11','2004-05-11',0,'',';0;');
Il est a noter que le numero 266648 tout comme 7514622 sont des id et donc variable. Faudrait en fait mettre la deuxieme chaine qui est entre cote dans la variable mais je sais pas comment faire
merci pour votre aide d'avance
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:36:15
$test = '2004-05-10 14:47:30' non ?
comprends pas tout là
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:38:18
En fait la ligne INSERT INTO.... c'est la premiere ligne d'un fichier maintenant je veut mettre $test="2004-05-10 14:47:30";
sachant que la taille de 266648 est variable
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:07:08
t'es newbie en explications aussi non ?  ;)
sinon je pense avoir compris, une regex et le tour est joué, par exemple :
  1. $str = "INSERT INTO 'position_history_private' VALUES (266648,7514622,0,0,4,'2004-05-10 14:47:30',956,242414,'2004-05-11','2004-05-11',0,'',';0;');";
  2. if (preg_match("#^INSERT INTO 'position_history_private' VALUES \(\d*,\d*,\d*,\d*,\d*,'([^']*)'#i", $str, $match))
  3. {
  4. $test = $match[1];
  5. }
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:26:45
Je te dis merci bien :-) et désolé de ne pas avoir ete assez explicite
Marsh Posté le 12-05-2005 à 03:33:53
explode() doit etre au moins 10 fois plus rapide.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:02:25
oui mais si t'as une virgule entre quote explode ne fonctionne plus  :o
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:14:00
:heink:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:53:47
pour que les cote soit prise en compte, il faut utiliser backslashavant le cote ex:
$Mystring = "Ma femme est une \"grosse coquine\" depuis quelle a des gamins";
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:56:33
cote.....pas double cote  :D
