traitement update d'après tableau (array) - php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:29:52
essaye déjà de rajouté en début de ton programme un
Tu sera informer si tu utilise des variables indéfinit.
Puis valide que ton code passe dans le foreach, place dans le foreach des
echo "passage dans le foreach avec les valeurs : $idph $commentaire "
autre très bon code de débugage :
echo '<pre>'; print_r($_POST); echo '</pre>';
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:20:43
| PierreC a écrit : essaye déjà de rajouté en début de ton programme un
Bonjour pierreC, et merci de m'aider.
Pour le error_reporting(E_ALL);, je ne connais pas et ne sait pas comment ça fonctionne. Je l'ai mis en début de 2° script, mais rien ???
Pour les echo dans le foreach, peux-tu me montrer comment placer la récupération des valeurs $idph $commentaire ?
Et pour le '<pre>'; print_r($_POST); echo '</pre>';[/quotemsg] c'est ce que j'avais mis après les $_POST, et j'ai pu constaté que mes variables étaient bien présente dans l'array :
Array
[11] => imge 1
[12] => aaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:15:07
| t671 a écrit : |
Si y'a rien c'est que c'est bon :-) tu n'utilise aucune variable indéfini
| t671 a écrit : |
[quotemsg=1958761,3,309144]
Si là par contre rien ne s'affiche y'a un problème, tu n'entre pas dans le foreach.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:17:46
AHH mais bete que je suis
Ton print_r($_POST) indique
Mais tu veux lire $_POST['commentaire'] qui n'existe pas :
Ton donc est donc tout simplement :
qu'est ce que ca donne ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:42:25
Mettre des quotes autours des chaines de caracteres dans les ordres sql est rarement debile.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:56:57
Bonjour ! Encore une tit' question .....
Quand je saisi un texte à enregistrer dans ma base, celui-ci est bien enregistré. Par contre, il n'y a que les 42 premiers caractères qui sont affichés.
Voilà mon script qui affiche :
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:58:09
ReplyMarsh Posté le 21-01-2010 à 11:03:06
| flo850 a écrit : Quelle taille fait ton champ en base de données ? |
Il est défini en "TEXT". Donc il n'y a pas de taille de définie.
Mais j'y pense : les " " sont-ils acceptés comme du texte ?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:13:54
Ben non, c'est pas ça !!! J'ai défini le champs en VARCHAR 6000, et c'est pareil ....
C'est quand même bizarre .....
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:20:23
La balise <center> ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:30:52
j'avais pas lu ton code en détail
afficher directement les donénes de la base de données c'ets mal ( par exemple si ton champ contient du javascript ça va s'executer
utilise htmlentites
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:36:21
| flo850 a écrit : j'avais pas lu ton code en détail |
Pour kao98, ce n'est pas la balise CENTER !
Pour flo850 : je comprend pas ce que tu veux me dire ???
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:40:35
J'ai trouvé ..... Mon script n'affiche pas les " ".
Comment palier à cela ????
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:41:25
| t671 a écrit : |
Ha mais j'essayais pas de t'aider hein ! Je me foutais de la gueule de ton code, c'est tout !
T'es complètement largué. Tu ferais mieux de reprendre tout par le commencement, avec de bonnes bases. Trouve toi de bons bouquin pour débuter le développement, le dev web, et tout ce qu'il faut, et ça ira beaucoup mieux ensuite.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:41:55
au lieu de value="'.$row2['commentaire'] .'"
tu dois utiliser value="'.htmlentities($row2['commentaire']) .'"
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:44:29
| kao98 a écrit : |
comportement très intelligent
surtout que tu n'as même pas la décence de lui donner une piste sur un bon bouquin ( en php il y en a peu ) ou de bonnes sources
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:50:51
| kao98 a écrit : |
Je fais des pages web pour le plaisir, par occupation, parceque ça me plait ! Pas pour le boulot !!! Je n'ai rien à gagner ..... !
Maintenant, sur ta réaction je préfères ne rien dire. Rester poli et aimable par respect pour tous ceux qui fréquentes ce site !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:52:50
| flo850 a écrit : |
Suis blasé aujourd'hui.
Les gens qui sortent "je connais pas error_reporting" et qui ne prennent pas la peine de chercher sur google, ça me gonfle. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:53:11
| t671 a écrit : |
Et ça n'empêche pas d'apprendre à le faire correctement !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:56:09
| kao98 a écrit : |
j'avais pô fini ..........
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:59:17
| t671 a écrit : |
Bon, ok. Désolé. Je m'excuse.
Au moins, maintenant, tu connais le fond de ma pensée !
Si tu veux apprendre à faire du dev web, même pour le plaisir, apprend à le faire bien (reprend donc les bases !!!). Ce ne sera que plus gratifiant tu crois pas ?
Au départ, j'essayais de te faire réagir quant à la balise <center>. C'est une balise qui ne devrait plus être utilisée. Elle est d'un autre âge, d'une autre époque !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 12:29:21
| flo850 a écrit : au lieu de value="'.$row2['commentaire'] .'" |
Merci flo850 ...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:49:11
Je n'arrive pas à enregistrer des donnés issus d'un array.
"idph" représente l'identifiant unique de l'enregistrement. "commentaire" représente le commentaire de l'enregistrement qui va être modifié et mis à jour dans la base.
Première étape : j'affiche des textes (commentaires) issus d'une base de donnée mysql, et j'ai le moyen de les modifier :
Deuxième étape : je récupère les variables, et j'enregistre les commentaires modifiés dans la base :
Si je teste la récupération de mes valeurs $_POST, j'ai ceci (pour 2 enregistrements) :
Array
[11] => imge 1
Entre-crochet représente l'idph, et après "=>", représente le commentaire.
Mais je n'ai pas de mise à jour de la base, et pas de message d'erreur !
Merci pour l'aide que vous m'apporterez ...
