Traitement des quotes - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:46:41
Bin y a la fonction stripslashes() qui va te permettre de retirer les \
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:48:52
| Taiche a écrit : Bin y a la fonction stripslashes() qui va te permettre de retirer les \ |
mais sinon comment remplacer le " par un A avce ereg_replace?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:51:37
En l'escapant avec \
$temp2=ereg_replace("\"","A",$temp2);
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:53:32
| Saxgard a écrit : Bon je me tire un peu les cheveux avec le traitement des guillemets et des apostrophes.
Deja j'aimerais comprendre pourquoi tu remplaces tes " par des A... a ta place je modifierai ma regexp pour matcher les ". Un truc du genre =>
ou
Non?
Apres tu devrais jeter un oeil du cote de stripslashes() et addslashes().
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:56:55
| Taiche a écrit : En l'escapant avec \ |
ok je crois qu'avce ces 2 trucs
ca devrait m'aider et ca devrait suffir enfin je pense ;o)
cela dit je persista dire que ces histoires de 'et de " bin c assez embarassant ;o)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:20:19
a un moment donné j'affiche un champ contennat un '
exemple : 'TEST'
$row->design_long (= 'TEST' ) récupéré dans la base de donnée
de cette facon :
resultat rien ne s'afiche dans le formulaire
Marsh Posté le 21-11-2003 à 01:18:19
Ben peut être qu'un
te permettras d'affiché la donné comme il faut même avec des ' à l'intérieur. ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 08:59:01
| omega2 a écrit : Ben peut être qu'un
te permettras d'affiché la donné comme il faut même avec des ' à l'intérieur. |
ah je vais essayer ca merci
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:06:05
non ca marche pas dès qu'il rencontre un ' bin le reste n'ets pas affiché et le ' non plus
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:19:16
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:25:12
simogeo a écrit :
ah oui ca ira peut etre meiux la , je vais essayer
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:37:25
simogeo a écrit :
c'est bon ca marche
merci tt le monde
PS , ca se peut que je rencontre d'autres pb lié a ces quotes , je vous ferais signe ;o)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:43:12
| Saxgard a écrit : |
ben si t'as compris pourquoi ca marchait ... tu devrais plus avoir besoin de nous faire signe
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:45:10
simogeo a écrit :
bon j'ai crié victoire trop top ca marche toujours pas
la ca m'affiche dans le cas de
TEST "TEST"
ca affiche
TEST \ c'est tout
ensuite j'ai essayé de mettre
et la il n'y a que
TEST qui s'affiche par contre
si je met
TEST 'TEST' la ca marche
franchement c'est prise de tete ces quotes
comment faire pour pouvoire afficher les ' et " ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:49:33
je sais pas comment tu t'y prend mais y'a rien de plus classique que d'afficher des données récupérés d'une bdd .... avec ou sans quotes ..... elles sont intégres tes données en sortie de bas ou pas ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:03:38
| simogeo a écrit : je sais pas comment tu t'y prend mais y'a rien de plus classique que d'afficher des données récupérés d'une bdd .... avec ou sans quotes ..... elles sont intégres tes données en sortie de bas ou pas ? |
bin moi non plus il est la le pb , jes ais pas comment ca se fait que je galère autant
OUi je récupère directement la valeur d'une base de données
quand je fais un simple echo de cette valur il ya pas le moindre problème.
mon problème se pose dans le champ , avec le value
soit j'arrive a afficher les ' soit les " mais jamais les 2
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:07:35
$input_name=design_long[$i];
$input_value=stripslashes($row->design_long);
echo "<td><input type=\"text\" size=\"20\" name=\"".$input_name."\" id=\"design_long_".$i."\" value=\"".$input_value."\" maxlength=\"80\"></td>";
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:09:02
toujours pour : $row->design_long= TEST "TEST"
Bon pourquoi ca ne m'affiche pas les " ?
cette ligne ca m'affiche le \ mais pas de "
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:09:52
| simogeo a écrit : $input_name=design_long[$i]; |
je vais essayer ca , je te remercie du temps et des efforts quetu passe a m'aider
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:12:07
j'ai encore le meme probleme , il n'y a que TEST qui s'affiche par consequent ca bloque a "
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:13:34
postes ici la portion de code html générée, plize
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:18:15
| simogeo a écrit : postes ici la portion de code html générée, plize |
il me met ca , quand on voit ca on comprend que ca merde
met quand je met addslashes ou que je met rien
ca marche pas non
bon j'essaye sans rien nis strip ni addslashes ;o) et je te montre
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:20:24
Pour :
j'ai pareil
mnt je vais essayer avce addslasshes
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:22:36
et si je fais :
j'ai :
et la a l'affichage j'ai seulement
TEST \
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:26:28
htmlentities(stripslashes($row->design_long));
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:33:03
| simogeo a écrit : htmlentities(stripslashes($row->design_long)); |
ok je vais essayer ca , c'ets justement ce que j'étais en train de regarder
pour remplacer les " et les ' par les codes html de type > etc..
enfin bon je vais essayer ta fonction puisque je pense que ca doitvenir au meme ;o)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:38:01
Merci beaucoup ca marche
on y est enfin arrivé
je persiste a dire qu'ils nous font bien chié ces quotes
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:04:22
j'imagine qu'il faut queje fasse le meme traitement quand je rempli des menu deroulants a partir d'info récupéré d'une base de données?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:06:41
en fonction du type de données ca peut être intéressant
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:10:14
| simogeo a écrit : en fonction du type de données ca peut être intéressant |
en gros par précaution ca ne coute rein en debut d'appli d'initialiser ces variables de cette fcaon :
var1=trim(htmlentities(stripslashes(var1)))
var2=trim(htmlentities(stripslashes(var2)))
non?
ca peu eviter tt problème non? mais ca ne chnage rine au contenu de la variable? si?
admettons que je fasse
et que desuite je fais unn insert dans une base de données
es-ce que dans la base la variable aura bien le bon contenu ou aura un contenu modifié a cause des fonctions?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:43:05
Voila
j'ai des champs dans un formulaire ou le contenu permet la saisi des " et des '
cependant j'ai fait une fonction qui test la chaine pour verifieq ue c'est de l'alpah numerique [A-Z,0-9]
et j'aimerai laissé passé les " et '
par le biais d'un :
ensuite une fois le champ tratié et integré dans la BdD (avce les " et ') je veux afficher le cham sans problemes
et en evitant de voir a l'ecran les \" ou \'
de même quand je copie ce champ dans un fichier.
En gros j'ai un peu de mal a traiter ces cracatères
je suis désolé si cette question a déjà été posé plusieurs fois
mais j'ai fait une recherche dans le forum et sur le net j'ai rien trouvé de convainquant , pourtant c'ets un problème récurant en développement
Message édité par saxgard le 21-11-2003 à 09:18:23
