Tableau indexé avec des chaînes, ok sous Easyphp, pb chez free - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:22:29
http://www.php.net/manual/fr/funct [...] -array.php
Essayes d'ajouter MYSQL_BOTH en deuxième argument.
Essayes aussi un print_r( $points ) pour voir...
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:46:19
Merci de ta réponse rapide
J'ai testé avec MYSQL_BOTH, sa ne marche pas mieux.
Par contre, j'ai inséré un print_r($points) et sa donne un truc du genre:
Array ( [0] => 2 [id_m] => 2 [1] => 1 [30x20] => 1 [2] => 1 [30x30] => 1 [3] => 1, ...
Pourquoi met-il des [0], [1], etc ??
Marsh Posté le 06-02-2012 à 08:43:02
Hig2 a écrit : Pourquoi met-il des [0], [1], etc ?? |
Avec MYSQL_BOTH, mysql_fetch_array retourne un tableau avec les entrées en double :
Le but du print_r était que tu vérifie que les noms de colonnes retournées sont bien celles que tu attends, avec les bonnes valeurs.
Est-ce le cas ?
Tu peux aussi essayer d'installer http://www.phpmyadmin.net pour naviguer dans ta base et voir ce qui cloche.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 09:14:59
ce sera peut être plus propre comme ça :
ou
Code : |
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:57:06
Salut salut!
Je viens à vous car j'ai un problème dans une page de mon site. J'ai déjà passé plusieurs nuits blanches et usé plusieurs cerveaux sans trouver
Donc, voici mon problème:
J'aimerais remplir un tableau avec des données de ma BDD, en indexant le tableau avec les titres des colonnes de la table de la BDD.
Ex: table: arbre, colonnes: feuille=3, branche=1, racine=2.
J'obtiens donc: $p[feuille]=3, $p[branche]=1, $p[racine]=2.
Donc, si j'écris $variable=$p["feuille"] j'obtiens $variable vaut 3. Enfin...sous EasyPHP.
Par contre, sous free (j'héberge mon site là-bas), il y a un problème:
mysql_field_name($rst01,$i) me rend bien "feuille", "racine" ou autre.
$points[$i] me donne bien les bons résultats.
Par contre, si je demande $p["feuille"] j'obtiens une valeur fantaisiste...! 0 en général.
Et quelques fois, cela fonctionne. Mes colonnes s'appellent "30x20", "30x30", "30x40", etc. quelques uns marchent, pas les autres...
Mon feed-back
