syntax error, unexpected $end in
syntax error, unexpected $end in - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:03:11
  1. Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/shyboy/public_html/projet/inscription/inscript4.php on line 49
pourtant je n 'ai pas fait d'erreurs dans ce script :sweat: !
  1. <?php
  2. // On r\u00e9cup\u00e8re les champs (voir plus haut)
  3. if (isset($_POST['connect']) &&
  4. ($_POST['connect']=="go" )) {
  5. $login=$_POST['login'];
  6. $pass=$_POST['password'];}
  7. // On v\u00e9rifie si les champs sont vides
  8. if(empty($login) OR empty($pass))
  9.     {
  10.     echo '<font color="red">Attention, il y a un champ vide !</font>';
  11.     }
  12. // Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
  13. else
  14.     {
  15. $connexion_hote=mysql_connect($serv,$login,$pass) or die (mysql_error());
  16. $connexion=mysql_select_db("$base" );
  17. //
  18.
  19.
  20.     // on regarde si le login existe d\u00e9j\u00e0
  21.     $sql = "SELECT  login FROM pro WHERE login='$login'";
  22.     $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  23.
  24.     // on compte le nombre de r\u00e9sultats
  25.     $res = mysql_num_rows($req);
  26.     if($res!=0)  // l'url existe d\u00e9j\u00e0, on affiche un message d'erreur
  27.         {
  28.         echo '<font color="red">D\u00e9sol\u00e9, mais cette URL existe d\u00e9j\u00e0 dans notre base.</font>';
  29.         }
  30.     else  // login existe  pas, on ins\u00e8re les informations du formulaire dans la table
  31.         {
  32.         $sql = "INSERT INTO  pro(login,pass) VALUES('$login','$pass')";
  33.         mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  34.
  35.         // on affiche le r\u00e9sultat pour le visiteur
  36.         echo 'Vos infos on \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es.';
  37.         }
  38.     mysql_close();  // on ferme la connexion
  39.     }
  40. }
  41. ?>
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:16:27
Je pense que l'accolade après $pass=$_POST['password'];} est de trop.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:18:29
Ha non, j'ai dit une connerie.
T'es sûr qu'il y a tout le code de la page là, parce que j'ai trop d'accolade fermante du coup
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:20:12
shyboy a écrit :
Bah si t'as fait une erreur puisque tu as un parse error [:petrus75]
Trop d'accolades fermantes effectivement.
Message édité par afbilou le 03-07-2006 à 18:20:52
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:27:58
cà fait mal à la tête le php..comment vous faite les gars?
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:30:31
J'indente correctement dans DreamWeaver. :D
  1. // On r\u00e9cup\u00e8re les champs (voir plus haut)
  2. if (isset($_POST['connect']) && ($_POST['connect']=="go" )) {
  3. $login=$_POST['login'];
  4. $pass=$_POST['password'];
  5. }
  6. // On v\u00e9rifie si les champs sont vides
  7. if(empty($login) OR empty($pass)) {
  8. echo '<font color="red">Attention, il y a un champ vide !</font>';
  9. } else {// Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
  10. $connexion_hote=mysql_connect($serv,$login,$pass) or die (mysql_error());
  11. $connexion=mysql_select_db("$base" );
  12. // on regarde si le login existe d\u00e9j\u00e0
  13. $sql = "SELECT  login FROM pro WHERE login='$login'";
  14. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  15. // on compte le nombre de r\u00e9sultats
  16. $res = mysql_num_rows($req);
  17. if($res!=0) { // l'url existe d\u00e9j\u00e0, on affiche un message d'erreur
  18.  echo '<font color="red">D\u00e9sol\u00e9, mais cette URL existe d\u00e9j\u00e0 dans notre base.</font>';
  19. } else { // login existe  pas, on ins\u00e8re les informations du formulaire dans la table
  20.  $sql = "INSERT INTO  pro(login,pass) VALUES('$login','$pass')";
  21.  mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  22.  // on affiche le r\u00e9sultat pour le visiteur
  23.  echo 'Vos infos on \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es.';
  24. }
  25. mysql_close();  // on ferme la connexion
  26. }
  27. }
Et là tu vois tout de suite qu'il y a un bean's. :D
Message édité par The-Shadow le 03-07-2006 à 18:36:29
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:30:33
<? include("config.inc" ) ?> plus haut...
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:34:51
on se défoule sur toi [:petrus75]
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:38:24
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'login'@'localhost' (using password: YES) in /home/shyboy/public_html/projet/inscription/inscript4.php on line 19
maintenant, j ai çà...
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:05:00
A quel niveau cela te pose-til probleme ?
Parce que je cerne mal tes difficultés : ca ne peut pas etre un probleme de comprehension du message d'erreur. Enfin j'espère ... :|
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:09:10
unexpected $end : En général une accolade jamais refermée.
Ta seconde erreur provient du fait que le couple login mot de passe n'est pas le bon et donc la connexion au serveur MySQL échoue
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:20:29
exact! çà marche! je reviendrais plus tard! c'est sûr...
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:55:01
me revoilà....
avec un pb à la ligne 60
  1. parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in /home/shyboy/public_html/nfa054projet/inscription/inscript4.php on line 60
  1. <? include("config.inc" );?>
  2. <?php
  4. $pass=$_POST['pass']; {
  5. if(isset($_POST['statut']))
  6. {
  7. $tatut=htmlentities($_POST['statut']);
  8. if($statut=='pro')
  9. {
  10. // On récupère les champs (voir plus haut)
  11. if (isset($_POST['connect']) &&
  12. ($_POST['connect']=="go" )) {
  13. // On vérifie si les champs sont vides
  14. if(empty($login) OR empty($pass))
  15.     {
  16.     echo '<font color="red">Attention, il y a un champ vide !</font>';
  17.     }
  18. // Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
  19. else
  20.     {
  21. $connexion_hote=mysql_connect($serv,$user,$passw) or die (mysql_error());
  22. $connexion=mysql_select_db("$base" );
  23. //
  24.
  25.
  26.     // on regarde si le login existe déjà
  27.     $sql = "SELECT  login FROM pro WHERE login='$login'";
  28.     $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  29.
  30.     // on compte le nombre de résultats
  31.     $res = mysql_num_rows($req);
  32.     if($res!=0)  // l'url existe déjà, on affiche un message d'erreur
  33.         {
  34.         echo '<font color="red">Désolé, mais ce login existe déjà dans notre base.<br /> retour<a href="inscript.html>retour</a></font>';
  35.
  36.         }
  37.     else  // login existe  pas, on insère les informations du formulaire dans la table
  38.         {
  39.         $sql = "INSERT INTO  pro(login,pass) VALUES('$login','$pass')";
  40.         mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  41.
  42.         // on affiche le résultat pour le visiteur
  43.         echo 'Vos infos on été ajoutées.';
  44.
  45.         }
  46.     mysql_close();  // on ferme la connexion
  47.
  48. }
  49.   else {// on rentre les données dans le fichier texte
  50. $tatut=fopen("part.txt","a" );
  51. fwrite($statut, $login.",".$pass."\n" );
  52. fclose($statut);
  53.      }
  54.    }
  55. }
  56. ?>
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:01:36
Interface chaise-clavier defaillante [:petrus75]
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:03:42
tu crois? allez serieusement arrête de troller!
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:06:04
le probleme est pour le  2 ème else je voudrais permettre l'ecriture dans un fichier texte si l'internaute est  un 'amateur'..
mais bon, je sais, ici, je ne suscite que mépris et intolérance du fait de mon  trés faible niveau ...
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:06:24
On arretera quand tu auras appris a lire un message d'erreur correctement ... celui que tu te manges la est d'une evidence ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:10:04
Apprend la syntaxe des structures de controle if-elseif-else qu'offre PHP :/
  1. if (condition) {
  2. }
  3. elseif (condition) {
  4. }
  5. elseif (condition) {
  6. }
  7. elseif (condition) {
  8. }
  9. else {
  10. }
Tes histoires de parse error parce que tu oublies une accolade ou un point virgule a chaque ligne n'interresse personne sur ce forum : elles sont de ton ressort.
Message édité par afbilou le 03-07-2006 à 21:11:36
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:37:37
pas pour moi...allez soyez sympa!
blog Bretagne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:46:28
Bah écoute, The-Shadow t'a fait une remarque pleine de bon sens sur l'indentation de ton code, trouve toi un éditeur un peu plus évolué que le notepad (même gratuit, y en a des convenables) et sert t'en.
Là, le message d'erreur te dit que tu as un else qui n'a rien à foutre là, soit parce que tu n'as pas fermé le bloc du if correspondant, soit parce qu'il n'y a pas de if correspondant (en fermant les } n'importe comment par exemple).
Le genre de truc qu'on voit en deux secondes avec un code un peu propre dans sa présentation :D
Marsh Posté le 04-07-2006 à 02:39:40
C'est pas sympa de l'envoyer chier comme ca ... :/
  1. <?php
  2. $login=$_POST['login'];
  3. $pass=$_POST['pass']; {
  4. if(isset($_POST['statut']))
  5. {
  6. $tatut=htmlentities($_POST['statut']);
  7. if($statut=='pro')
  8. {
  9. // On récupère les champs (voir plus haut)
  10. if (isset($_POST['connect']) &&
  11. ($_POST['connect']=="go" )) {
  12. // On vérifie si les champs sont vides
  13. if(empty($login) OR empty($pass))
  14.     {
  15.     echo '<font color="red">Attention, il y a un champ vide !</font>';
  16.     }
  17. // Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
  18. else {
  19. $connexion_hote=mysql_connect($serv,$user,$passw) or die (mysql_error());
  20. $connexion=mysql_select_db("$base" );
  21. //
  22.
  23.
  24.     // on regarde si le login existe déjà
  25.     $sql = "SELECT  login FROM pro WHERE login='$login'";
  26.     $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  27.
  28.     // on compte le nombre de résultats
  29.     $res = mysql_num_rows($req);
  30.     if($res!=0)  // l'url existe déjà, on affiche un message d'erreur
  31.         {
  32.         echo '<font color="red">Désolé, mais ce login existe déjà dans notre base.<br /> retour<a href="inscript.html>retour</a></font>';
  33.
  34.         }
  35.     else  // login existe  pas, on insère les informations du formulaire dans la table
  36.         {
  37.         $sql = "INSERT INTO  pro(login,pass) VALUES('$login','$pass')";
  38.         mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  39.
  40.         // on affiche le résultat pour le visiteur
  41.         echo 'Vos infos on été ajoutées.';
  42.
  43.         }
  44.     mysql_close();  // on ferme la connexion
  45.
  46. }
  47. $tatut=fopen("part.txt","a" );
  48. fwrite($statut, $login.",".$pass."\n" );
  49. fclose($statut);
  50.    }
  51. }
  52. ?>
Essaye ca
Marsh Posté le 04-07-2006 à 02:41:06
Et aussi : Par exemple, quand il y'a des champs vide, tu devrais mettre un exit; pour arrêter le script sinon tes vérifs servent a rien
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:36:26
merci mais j ai toujours la même erreur,
Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/shyboy/4projet/inscription/inscript6.php on line 120
pourquoi change tu la variable $statut en $tatu..
en fait dans mon formulaire html qui renvoye à ce script , j'ai un select (statut) qui fait le choix entre les pro et les particuliers..  si l inscrit est un pro , il doit être inscrit dans la base des pro sur mysql et si c est un particulier son login et mdp doivent être placé dans le fichier txt (je sais ,c'est déconseillé)...
voilà la problèmatique, si quelqun pouvait m'aider car la vu mon niveau very débutant , j'avance pas!
cordialement,
blog Bretagne
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:43:59
ptdr [:petrus75]
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:58:14
drapal [:petrus75]
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:04:01
ok ... c'est rigolo
blog Bretagne
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:31:43
Non ils ont raison la ca devient pitoyable, t'es sur que t'as pas volé le code source ailleurs ? :sarcastic:
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:42:41
Même si le code vient d'ailleurs, au moins, il essaie!
Marsh Posté le 09-07-2006 à 02:15:36
Avant d'essayer, il faut apprendre le php
Marsh Posté le 09-07-2006 à 02:23:15
J'espère que tu es un caïd du PHP pour te permettre une telle remarque.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 07:42:57
Vu :
Je suis pas sur que  ça en soit un ... Parceque un exit :heink: ... En 5 ans de programation PHP je dois l'avoir utilisé une fois cette commande :heink:
Message édité par esox_ch le 09-07-2006 à 07:43:15
Marsh Posté le 09-07-2006 à 19:43:31
je vois pas en quoi il a besoin d etre un caid pour dire ca :heink:
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:56:34
+1
J'ai un niveau déprimant mais je sais utiliser if elseif et else sans problèmes :sarcastic:
Et puis si tu as mieux a proposer qu'exit, esox_ch, fais m'en part ;)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:15:16
Perso je considère que exit c'est , tout comme goto , le symptôme d'un script mal construit.
Maintenant, vu que PHP6 integrera goto, il se peut que je me trompe et que tu voies tout ça dans la même optique que les dev de php ... M'enfin bon, je reste de mon avi
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:33:53
Le retour des normes ... pour moi tout ca c'est de la connerie, un script il pourra toujours être mieux optimisé ... et qu'un script soit exécuté en 0.102586001501 secondes ou en 0.102584003912 secondes, je m'en fiche totalement.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:54:02
Goto de retour ? [:pingouino]  [:alph-one]
Message édité par The-Shadow le 11-07-2006 à 22:54:24
