Symfony, OVH, et PHP_VER
Symfony, OVH, et PHP_VER - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:08:27
Après une après-midi de lecture de tuto datant de 2007, je m'en remet a vous.
Je souhaite utiliser symfony dans un nouveau projet, pour faire les choses bien, MVC et compagnie, mais je bloque a l'installation de ce dernier.
Je suis chez OVH avec un 720plan, j'ai donc de l'accès SSH.
Bon, OVH par défaut c'est du php 4 (toujours pas compris pour quoi, mais pas non plus vraiment chercher), pour passer en php 5, petit .htaccess avec entre autre : "SetEnv PHP_VER 5". Donc la ca marche, pas de problème, d'ailleurs le check_configuration de symfony me dit
  1. php.ini used by PHP: /usr/local/lib/php.ini
  2. ** Mandatory requirements **
  3.   OK        PHP version is at least 5.2.4
Mais dans symfony, on a de la ligne de commande a taper, sans soucy majeur meme en mutualisé, car on a un acces ssh. Mais quand je veut faire
  1. $ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V
on me renvoi un
  1. X-Powered-By: PHP/4.4.9
  2. Content-type: text/html
  3. <br />
  4. <b>Parse error</b>:  syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in <b>/homez.95/*****/www/sfproject/lib/vendor/symfony/data/bin/symfony</b> on line <b>16</b><br />
Je présume ( ? ) que c'est parce qu'il me prend le PHP/4.4.9, et non pas le PHP 5 malgré la présence du .htaccess.
J'ai essayé un "export PHP_VER=5", histoire que ce sois dans mes variable d'environnement, ça l'est, mais le résultat est toujours le même.
Je suis bien perdu,
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:16:49
Faut utiliser le binaire PHP5 [:spamafote]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 17-08-2009 à 02:44:44
  1. SetEnv PHP_VER 5
dans le .htaccess
oui oui
