supprimer le Timeout php avec Xampp - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:25:07
Ça ne dépend pas d'Apache mais de PHP en fait.
Par défaut le timeout est à 30 secondes.
Soit tu ajoutes en début de script set_time_limit(XXX) où XXX est en secondes,
soit tu modifies max_execution_time de ton php.ini
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:13:29
Merci Dotfx.
Mais je n'ai pas de bol, ca ne marche toujours pas!
Pourtant ca ne peut pas venir du script puisque c'est une boucle: Ca marche 3 fois, et au cours de la quatrieme fois, ca s'arrete ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:35:45
Je viens de penser: Peut etre faut 'il relancer la machine pour que les modifs sur php.ini soient prises en compte?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:21:42
Il faut juste relancer Apache pour que les modif de php.ini soient prises en compte
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:27:12
Merci Dotfx, ca marche! En fait, c'etait dans le repertoire Apache/bin qu'il fallait modifier php.ini. Moi je le faisais dans php/
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:14:48
J'utilise xampp sous windows xp pour faire tourner des scripts en local.
Actuellement je bosse sur un script trés long (beaucoup de taches, de requetes, de regex, de boucles, de pauses...).
Le problème que je rencontre, c'est que mon script s'arrete au bout de quelques minutes.
J'ai changé la valeur du Timeout dans le fichier apache/httpd.conf (j'ai mis 500000...) mais ca ne semble pas avoir d'effet.
Le script s'arrete toujours au bout d'une dizaine de minutes, et je ne sais pas s'il y a un moyen d'y remedier...
Merci d'avance!
