xml et <? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:27:19
$buffer = "<"."?xml version=\"1.0\"?>";
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:50:31
je ne comprends pas trop ta réponse.
si je mets ca, y aura
<?xml version="1.0"?>
dans le fichier non ?
en fait, je crois que je vais rester sur un preg_replace mais avec un autre masque :
<\?xml(.*)\?>
j'avais peur que ca foire s'il la version change ou avec d'autres attributs. mais comme ca, ca devrait etre bon (j'espère).
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:23:03
salut,
autre solution : ne pas utiliser les shorts_tags dans php.ini et toujours employer "<?php" à la place de "<?"
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:27:21
oui j'aurais bien aimé mais je ne peux pas toucher au php.ini (mutu chez ovh)
d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas mettre le register_globals sur 'off', au moins sur le php5 (plus récent donc pas besoin de compatibilité des scripts...)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:10:10
un truc simple : http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] .mixml.php
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:45:19
le monsieur il a dit qu'il ne pouvait pas toucher au php.ini (pas de ini_set, ...)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:48:30
art_dupond a écrit : le monsieur il a dit qu'il ne pouvait pas toucher au php.ini (pas de ini_set, ...) |
EDIT: oups j'ai rien dit, j'avais pas vu "y a-t-il une astuce autre que"
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:07:58
Et si t'apellais un fichier php qui lira simplement le fichier xml généré et l'envoie tel quel au programme distant?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:24:11
ini_set c'est justement quand tu ne peux pas toucher au php.ini. Ca s'utilise dans le contexte d'un vhost ou d'un .htaccess.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:59:08
omega2 a écrit : Et si t'apellais un fichier php qui lira simplement le fichier xml généré et l'envoie tel quel au programme distant? |
vous pouvez répéter la question ?
Je ne comprends pas comment faire ca...
Si ca peut aider, mon xml est le layout de ma page.
De ce layout.xml, je fais un <? include($modules); ?> => ce fichier s'appelle layout.xml.php => ca gueule parce que j'ai ma première ligne qui commence par <?xml
si je fais lire le fichier par un script, il n'interprètera pas mon include. Si ?
sub1 a écrit : ini_set c'est justement quand tu ne peux pas toucher au php.ini. Ca s'utilise dans le contexte d'un vhost ou d'un .htaccess. |
Je ne peux PAS changer les valeurs du php.ini
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:07:17
evidement qu'il faut pas faire avec un include, mais t'as le choix :
Tu peux même t'amuser avec les fonctions xml de php mais dans le cas présent, ca serait totalement débile vu que t'as l'air de dire que t'as le fichier xml final déjà existant sur le disque dur.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:32:55
je me suis mal exprimé.
layout.xml:
donc il faut que le fichier soit interprèté par le php pour qu'il fasse l'include.
Je pourrais aussi faire l'include avec DOM, mais je me suis dit (peut etre à tord) que ce serait plus léger comme ca.
Je vais faire un autre post pour voir ce qui est mieux
edit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0645-1.htm
Marsh Posté le 24-11-2005 à 08:37:48
Alors fait ce que t'as dit Elianor dans la premiére réponse que t'as eu. C'est quand même pas si compliqué que ça.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:50:54
argheuh...
quand j'applique le xsl sur le xml, j'obtiens un fichier xml qui contient DEJA <?xml version="1.0"?>
donc il faut que je modifie la chaine, ou que je m'arrange pour qu'elle apparaisse sous la forme proposée
Marsh Posté le 23-11-2005 à 01:10:57
youp,
je crée un xml à partir d'un xml et d'un xsl et je mets le tout dans un fichier:
il me crée bien un fichier, mais un fichier xml (normal).
Seulement, je voudrais nommer mon fichier en .php et c'est la que ca coince puisque la première ligne du fichier créé est
que PHP veut interpréter.
pour que ca ne gueule pas ?
PS: je ne veux pas non plus enlever tous les <? ?> parce que j'en ai besoin pour faire un include dans le document
Message édité par art_dupond le 23-11-2005 à 01:25:15
oui oui
