Solution menu dynamique - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:33:40
Double menu déroulant dynamique : c'est en javascript :
http://www.script-masters.com/home [...] &script=60
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:33:42
| Mr yvele a écrit : www.nexen.net, tu as essayé? |
Oui j'ai trainé mes baskettes un peu partout, mais je voudaris eviter un maximum les complications.
Je voudrais comprendre vraiment, sans faire betement Ctrl-C Ctrl-V
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:42:26
| chriscool007 a écrit : Double menu déroulant dynamique : c'est en javascript : |
J'ai deja vu...
Mais je n'arrive pas à le faire en recupérant mes données provenant des ma bdd..
J'arrive à le faire en php de base, mais pas de menu dynamique....
Sinon, j'ai fais ca:
<html>
<body>
require ("include/connect_db.inc.php" );
require ("include/funauto77_db.inc.php" );
$funauto77_db = funauto77_connecte_db();
//$marque = BMW;
<form method="get" action="liste2.php">
Choisissez le la marque :
<SELECT NAME="marque">
<option selected value=""> <? echo $_GET[marque]; ?>
<?php
$sql="SELECT MARQUE,MARQUE_CAT FROM $tbl_marque";
$result=mysql_query($sql,$funauto77_db);
while($row = mysql_fetch_object($result))
print "\t\t<option>$row->MARQUE\n";
</select>
<input type =submit VALUE = "Envoyer">
</form>
Choisissez le modele :
<SELECT NAME="model">
<option selected value=""> <? echo $_GET[model]; ?>
<?php
$sql1="SELECT * FROM $tbl_modele WHERE MODELE_CAT='$_GET[marque]'" or (selection);
$result1=mysql_query($sql1,$funauto77_db);
while($row1 = mysql_fetch_object($result1))
print "\t\t<option>$row1->MODELE\n";
</select>
</form>
</body>
</html>
Mais avec 2 submit, j'arrive pas à faire passer Les 2 paramètres dans mon url....
Soit :
http://localhost/Funauto77/liste2. [...] ALFA+ROMEO
http://localhost/Funauto77/liste2.php?model=156+JTD
Mais moi je voudrais :
http://localhost/Funauto77/liste2. [...] el=156+JTD [i]
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:45:42
| hornetmen a écrit : |
ben justement, nexen c'est un guide de référence..
Il y a toutes les fonctions pour acceder à la base de données, pour le passage de variables dans l'URL (post get), les boucles, etc..
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:57:54
euh le script est vraiment pas dur a modifier!!!
Tu fais ta requete qui te donnent les ips des switchs, tu remplis menu[0][0]=new Option("192.168.2.1","null" )
menu[0][1]=new Option("192.168.2.2","null" )
etc etc...
Tu fais ta requete qui te donnent les ips des routeurs, tu remplis menu[1][0]=new Option("192.150.2.10","null" )
menu[1][1]=new Option("192.150.2.20","null" )
etc etc...
Le premier menu tu fais :
<SELECT NAME="theme" SIZE=1 onChange="selectmenu(this.form)">
<OPTION selected VALUE="null">-=Votre Choix=-</option>
<OPTION VALUE="Javascript:changeSousTheme(0)">Switchs </option>
<OPTION VALUE="Javascript:changeSousTheme(1)">Routeurs</option>
</SELECT>
et emballé c'est pesé!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:07:34
L'exemple des switchs c'était pour simplifier...
Mon script est un peu plus haut....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:09:45
euh switch/routeur ou marque/model bordel on s'en fout!!!!
tu y arrives ou pas???
tu veux pas qu'on te fasse le code par hasard?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:41:55
| chriscool007 a écrit : euh switch/routeur ou marque/model bordel on s'en fout!!!! |
bah je suis bloqué au niveau des submit...
Je valide la marque.
ca transmet ca:
Ensuite ca me sort les modeles correspondant.
je valide le modele:
ca transmet ca:
Mais moi je voudrais ca:
Je suis bloqué là...
Je contourne le javascript de cette facon....Mais là je vois pas....
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:20:11
Pourquoi tu ne fais pas comme je t'ai indiqué avec les switchs/routeurs? tu n'auras qu'un seul submit en + ce qui est bien mieux!
mais bon c'est toi qui voit...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:34:56
Je ne maitrise pas le JS....
Je ne comprends pas la methodologie..Je fait mes requettes, ca ok.
Ensuite, je sais pas comment faire pour le Java
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:11:35
J'ai un exemple qui marche en ASP/Js, si tu imagines que tu peux traduire la partie ASP en PHP, voilà le code (il s'agit de choisir une catégorie dans un combo, le 2ème combo prend alors les sous-cat correspondantes).
Pour précision, j'ai ramassé le javascript sur le forum (Urd-Sama, je crois) et j'en ai fait mon beurre-ASP.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:16:57
Bon je suis trop sympa : voilà le code complet : tu as juste as faire tes requetes pour remplir correctement les menus ET pour l'instant quand tu valides ca t'affiche leS choix effectuéS... à toi d'en faire ce que tu veux!
<html>
<body><div align=center><br>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
menu=new Array()
menu[0]=new Array()
menu[1]=new Array()
menu[0][0]=new Option("Sélecitonner l'ip du routeur","null" )
menu[0][1]=new Option("192.168.0.2","192.168.0.2" )
menu[0][2]=new Option("192.168.0.20","192.168.0.20" )
menu[1][0]=new Option("Sélecitonner l'ip du switch","null" )
menu[1][1]=new Option("192.168.0.10","192.168.0.10" )
menu[1][2]=new Option("192.168.0.11","192.168.0.11" )
function changeSousTheme(numeroMenu){
for (i=document.menuDeroulant.sousTheme.options.length-1;i>0;i--){
document.menuDeroulant.sousTheme.options[i]=null
for (i=0;i<menu[numeroMenu].length;i++){
document.menuDeroulant.sousTheme.options[i]=new Option(menu[numeroMenu][i].text,menu[numeroMenu][i].value)
document.menuDeroulant.sousTheme.selectedIndex=0
function selectmenu(theme_prin){
if (theme_prin.theme.options[theme_prin.theme.selectedIndex].value == "null" ){
alert('selectionnez d\'abord switch ou routeur');
} else{
window.top.location.href = theme_prin.theme.options[theme_prin.theme.selectedIndex].value;
function destination(){
var destination1 = document.menuDeroulant.theme.options[document.menuDeroulant.theme.selectedIndex].text;
var destination2 = document.menuDeroulant.sousTheme.options[document.menuDeroulant.sousTheme.selectedIndex].value;
if(destination=="null" ){
return ("Faites votre choix!" );
}else{
return ("choix : "+destination1+" - "+destination2);
</SCRIPT>
<FORM NAME="menuDeroulant">
<div align="center">
<OPTION selected VALUE="null">-=Votre sélection=-
<OPTION VALUE="Javascript:changeSousTheme(0)">Routeur
<OPTION VALUE="Javascript:changeSousTheme(1)">Switch
</SELECT>
<SELECT NAME="sousTheme" style="width:225">
<OPTION VALUE="null">Selectionner d'abord le type de matos</SELECT>
<INPUT TYPE=button onclick="alert(destination())" VALUE="Valider">
</div>
</FORM></div></body>
</html>
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:10:31
Bon bah je galere encore....
J'arrive pas à retourner les resultats de mes requete dans les listes.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:14:52
je voudrais réaliser une chose :
2 menus déroulants côte à côte, dans celui de gauche, les éléments sont issue d'une BD mySQL et selon ce qu'on choisi, le 2eme menu affiche des éléments de la même base de données en fonction de ce qui a été choisi pour le 1er menu.
exemple :
le premier menu propose :
-switch
-routeur
le second menu propose :
les ips de switches (si on a choisi switch)
les ips des routeurs (si on a choisi routeur)
switch, routeur et les ip se trouvent dans une table de la base de données
Et ensuite passer les 2 paramètres:
Switchs / Cisco -> http://toto.com/index.php?type=switch&marque=cisco
Et surtout si c'est possible dans la meme page...
Si qq'un peut m'aider....
