sessions PHP
sessions PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:54:53
Voila j'aimerais tester mes sessions en local avec Easy php ,
cependant lorsque je met : session_start();
çà me retourne les msg d'erreurs suivant :
Warning: session_start(): open(/tmp\sess_489423d731e514c15b4a9c44993f9f83, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\documents and settings\blabla\login.php on line 1
j'ai beau mettre dans mon php.ini la ligne suivante :
session.save_path = C:\temp
j'ai toujours le même problème !!
pourtant normalement çà devrait au moins me changer le nom de l'erreur du genre :
Warning: session_start(): open(C:\temp\sess_489423d731e514c15b4a9c44993f9f83, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\documents and settings\blabla\login.php on line 1
Quelqu'un connait-il la soluce ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:55:21
oups faut le supprimer celui là
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:56:37
edit le premier post pour le supprimer
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:57:33
awé ok merci
je pensais qu'il y avait que le modo qui pouvait le faire...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:58:22
relance le serveur apache
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:00:31
oui oui déjà fait 4,5 fois
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:02:16
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:05:45
ba si j'ai bien compris ils disent juste de restart le serveur mais bon moi çà marche pas du tout
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:07:50
tu le fais comment ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:15:11
clique droit sur easyphp puis rédémarrer.
dans le phpinfo :
session.save_path /tmp
dans php.ini :
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:15:50
fais chier çà sent l'erreur de noob mais je l'a trouve pas !!
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:17:09
Toute la partie session du php.ini :
[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
session.save_handler = files
; Argument passed to save_handler.  In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
session.save_path = "C:\temp"
; Whether to use cookies.
session.use_cookies = 1
; This option enables administrators to make their users invulnerable to
; attacks which involve passing session ids in URLs; defaults to 0.
; session.use_only_cookies = 1
; Name of the session (used as cookie name).
session.name = PHPSESSID
; Initialize session on request startup.
session.auto_start = 0
; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
session.cookie_lifetime = 0
; The path for which the cookie is valid.
session.cookie_path = /
; The domain for which the cookie is valid.
session.cookie_domain =
; Handler used to serialize data.  php is the standard serializer of PHP.
session.serialize_handler = php
; Define the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization.
; The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
; e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts
; on each request.
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor     = 1000
; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
session.gc_maxlifetime = 1440
; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to
; to initialize a session variable in the global scope, albeit register_globals
; is disabled.  PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
; You can disable the feature and the warning seperately. At this time,
; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled.
session.bug_compat_42 = 0
session.bug_compat_warn = 1
; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
session.referer_check =
; How many bytes to read from the file.
session.entropy_length = 0
; Specified here to create the session id.
session.entropy_file =
;session.entropy_length = 16
;session.entropy_file = /dev/urandom
; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects.
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
session.cache_limiter = nocache
; Document expires after n minutes.
session.cache_expire = 180
; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
;   to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
;   in publically accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
;   always using URL stored in browser's history or bookmarks.
session.use_trans_sid = 0
; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs.  If you want XHTML conformity, remove the form entry.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
