Séparer les données d'une variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:16:47
Salut, voilà, il faut utiliser la fonction explode de php qui permet de séparer une chaîne en plusieurs parties de la façon suivante :
$chaine = "Hyptnos-Test1",
$joueurs = explode ("-", $chaine)
ensuite tu auras :
Hyptnos dans $joueurs[0]
Test1 dans $joueurs[1]
salut
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:19:52
Merci beaucoup de ton aide je ne connaissait pas encore cette fonction.
Je met en pratique de suite
Encore merci
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:42:26
Bon cela fonctionne sauf que je suis dans un formulaire j'explique
d'un coté j'ai cela
Et du coté du traitement j'ai cela
Normalement si je valide le formulaire sans avoir selection quoique se soit dans le select il ne devrait rien se passe non? Puis que je lui est mise la condition si select différet de selected ou si different de null alors il affiche le reste
sauf que si je valide a blanc voila ce qu'il me met
Une idée?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:47:29
<option value=...>
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:58:21
bas en rajoutant les value voici ce qu'il me sort
| Citation : |
voici ce que j'ai mis
Je précise depuis tout a l'heure je n'ai rien modifier d'autre que de rajouter les value
Donc dès que j'affiche la page j'ai le message ci dessus
si je valide a blanc j'ai ca
| Citation : |
Et si je choisi l'une des options du select ca fonctionne niquel
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:04:09
Normal, si tu ne valides pas, $_POST['groupe1'] ne sera pas définie.
http://fr.php.net/isset
Et si tu n'as rien choisi dans la liste, elle ne sera pas de la forme pseudo1 / pseudo2.
(Vérifier.)
Et ton option par défaut n'a pas une syntaxe très orthodoxe...
<option value="novalue" selected="selected"></option>
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:08:54
Merci bien c'est bon c'est niquel
Le if (isset ()) je l'avais mis avant mais j'avais des messages aussi mais normal j'avais oublie une ligne
donc avec ca
Ca marche mieu
Merci encore
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:04:05
Bonsoir a tous.
Voila je recupere via un POST une variable du style
Hyptnos - Test1
Et j'aimerais ensuite pouvoir en faire deux variable du style
$joueur1 = Hyptnos
$joueur2 = Test1
Actuellement j'ai mis un tirer entre les deux noms mais je peux très bien mettre un slash si cela simplifie.
donc en gros comment j'aimerai découper une variables en deux
Est ce possible? Si oui comment faire?
merci d'avance
