script d'upload - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2006 à 00:28:12
Normal que ca ne fonctionne pas. Renseigne toi sur l'upload de fichier => PHPFrance par exemple..
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:04:14
Il me semble quand dans la configuration par défaut de Php, les fichiers uploadés sont limités à 2Mo.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 10:04:16
Il faut modifier plusieurs paramètres dans fichier de conf de php : php.ini
Parmi ceux-ci le timeout du script, car par défaut php considère qu'au bout d'une certaine durée, ton script est planté, il te faut donc en augmenté sa valeur par défaut.
Sinon il te faut aussi modifier la taille des fichiers d'upload et la mémoire allouée à tes scripts.
Voici les paramètres à modifier (mon script sert à uploader des fichiers jusqu'à 80Mo) :
| Code :
Marsh Posté le 01-09-2006 à 16:29:01
wow merci jojozekil !
malheureusement mon site est un .free.fr donc je ne pense pas que je puisse accéder a php.ini.
Mais c'est bon a savoir, ca me servira surement plus tard
Marsh Posté le 01-09-2006 à 16:37:08
ini_set() ?
ça te renvoie FALSE si tu peux pas changer la variable de conf passée en paramètre...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:23:42
Bonsoir,
Jai trouvé ce script d'upload sur le net.
Il marche trés bien pour uploader des petits fichiers comme des photos.
mais il ne marche pas avec des fichiers plus gros.
J'ai tésté avec un fichier de 10 Mo que j'envoyais à environ 30ko/s et au bout d'environ 3/4 minutes il y a une erreur "Impossible d'afficher la page"
J'ai essayé plusieurs fois mais le problème persiste.
Merci de m'aider.
Message édité par kalagan64 le 22-08-2006 à 23:25:00
