probleme URL Rewriting - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:43:50
| SwiD a écrit : Alors je me demande d'ou sa peux venir : Est ce que c'est parce que j'utilise PHP5 ??? Y a t-il des choses à rajouter ou modifier (ce qui est souvent le cas sous linux) ?? |
Distrib?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:13:34
J'arrete pas de regarder d'ou ça peux venir, mais je ne trouve pas
Personne n'a aucune idée ???
Marsh Posté le 08-01-2008 à 00:42:54
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^index\.html$ index.php [L]
RewriteRule ^index-page-([0-9]+)\.html$ index.php?p=$1 [L]
RewriteRule ^index-categ-([0-9]+)\.html$ index.php?categ=$1 [L]
RewriteRule ^index-page-([0-9]+)-recherche-(.+)\.html$ index.php?p=$1&recherche=$2 [L]
RewriteRule ^index-page-([0-9]+)-categ-([0-9]+)\.html$ index.php?p=$1&categ=$2 [L]
Je tiens à rappeler que ça marche sur easyphp, et que j'ai refait des tuto de url rewriting pour voir si ça venais pas de mon fichier .htaccess.
Je pense que ça peut venir de mon httpd.conf, j'y est pourtant rien modifier.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:17:35
ALors mon marche pas peut ce traduire par un : J'atteris sur une erreur 404 quand j'essaie d'atteindre la page qui devrait être réécrite.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:20:00
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas d'erreur 505, qui est plus courante quand le serveur ne reconnait pas .htaccess
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:24:11
Je vous mets mon httdd.conf :
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
# 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
# whole (the 'global environment').
# 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
# which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
# These directives also provide default values for the settings
# of all virtual hosts.
# 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
# different IP addresses or hostnames and have them handled by the
# same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive
" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/httpd/foo.log"
# with ServerRoot set to "/etc/httpd" will be interpreted by the
# server as "/etc/httpd/logs/httpd/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/mpm_common.html#lockfile> );
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
ServerRoot "/etc/httpd"
# GracefulShutDownTimeout: Specify a timeout after which a gracefully shutdown server will exit.
GracefulShutDownTimeout 120
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# AcceptMutex: Method that Apache uses to serialize multiple children accepting requests
# on network sockets. fcntl is default on Mandriva Linux
# CoreDumpDirectory: Directory where Apache attempts to switch before dumping core
# EnableExceptionHook: Enables a hook that runs exception handlers after a crash
# ListenBackLog: Maximum length of the queue of pending connections
# LockFile: Location of the accept serialization lock file
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
# MaxClients: Maximum number of child processes that will be created to serve requests
# MaxMemFree: Maximum amount of memory that the main allocator is allowed to hold without calling free()
# MaxRequestsPerChild: Limit on the number of requests that an individual child server will handle during its life
# PidFile: File where the server records the process ID of the daemon
# ReceiveBufferSize: TCP receive buffer size
# ScoreBoardFile: Location of the file used to store coordination data for the child processes
# SendBufferSize: TCP buffer size
# ServerLimit: Upper limit on configurable number of processes
# StartServers: Number of child server processes created at startup
# MinSpareServers: Minimum number of idle children, to handle request spikes
# MaxSpareServers: Maximum number of idle children
# prefork MPM [THIS IS THE DEFAULT]
<IfModule mpm_prefork_module>
AcceptMutex fcntl
CoreDumpDirectory /tmp
EnableExceptionHook Off
ListenBacklog 511
LockFile logs/accept.lock
MaxClients 256
MaxMemFree 0
MaxRequestsPerChild 4000
PidFile /var/run/httpd.pid
ReceiveBufferSize 0
# ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
SendBufferSize 0
ServerLimit 256
StartServers 8
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
</IfModule>
# worker MPM
# MaxSpareThreads: Maximum number of idle threads
# MinSpareThreads: Minimum number of idle threads available to handle request spikes
# ThreadLimit: Sets the upper limit on the configurable number of threads per child process
# ThreadsPerChild: Number of threads created by each child process
# ThreadStackSize: The size in bytes of the stack used by threads handling client connections
<IfModule mpm_worker_module>
AcceptMutex fcntl
ListenBacklog 511
MaxClients 150
MaxMemFree 0
MaxRequestsPerChild 0
MaxSpareThreads 75
MinSpareThreads 25
ReceiveBufferSize 0
SendBufferSize 0
ServerLimit 256
StartServers 2
ThreadLimit 64
ThreadsPerChild 25
ThreadStackSize 65536
</IfModule>
# event MPM
<IfModule mpm_event_module>
AcceptMutex fcntl
ListenBacklog 511
MaxClients 150
MaxMemFree 0
MaxSpareThreads 75
MinSpareThreads 25
ReceiveBufferSize 0
SendBufferSize 0
ServerLimit 256
StartServers 2
ThreadLimit 64
ThreadsPerChild 25
</IfModule>
# itk MPM
# AssignUserID - Tie a virtual host to a specific child process.
# MaxClientsVHost - Maximum number of children alive at the same time for this virtual host.
# NiceValue - Set nice value for the given vhost, from -20 (highest priority) to 19 (lowest priority).
<IfModule itk.c>
AcceptMutex fcntl
AssignUserID apache apache
StartServers 8
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
ServerLimit 256
MaxClients 256
</IfModule>
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 0.0.0.0:80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
## LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so -> available in the apache-mod_authn_dbd package
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
## LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so -> available in the apache-mod_ldap package
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
## LoadModule cache_module modules/mod_cache.so -> available in the apache-mod_cache package
## LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so -> available in the apache-mod_disk_cache package
## LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so -> available in the apache-mod_mem_cache package
## LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so -> available in the apache-mod_dbd package
## LoadModule bucketeer_module modules/mod_bucketeer.so <- only used for tests and debugging
## LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so <- only used for tests and debugging
#LoadModule echo_module modules/mod_echo.so
#LoadModule example_module modules/mod_example.so
#LoadModule case_filter_module modules/mod_case_filter.so
#LoadModule case_filter_in_module modules/mod_case_filter_in.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
## LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so -> available in the apache-mod_deflate package
## LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so -> available in the apache-mod_ldap package
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule version_module modules/mod_version.so
## LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so -> available in the apache-mod_proxy package
## LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so -> available in the apache-mod_proxy package
## LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so -> available in the apache-mod_proxy package
## LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so -> available in the apache-mod_proxy package
## LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so -> available in the apache-mod_proxy_ajp package
## LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so -> available in the apache-mod_proxy package
## LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so -> available in the apache-mod_ssl package
## LoadModule optional_hook_export_module modules/mod_optional_hook_export.so <- only used for tests
## LoadModule optional_hook_import_module modules/mod_optional_hook_import.so <- only used for tests
## LoadModule optional_fn_import_module modules/mod_optional_fn_import.so <- only used for tests
## LoadModule optional_fn_export_module modules/mod_optional_fn_export.so <- only used for tests
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
## LoadModule dav_module modules/mod_dav.so -> available in the apache-mod_dav package
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
## LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so -> available in the apache-mod_suexec package
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so <- use this with the worker MPM
## LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so -> available in the apache-mod_dav package
## LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so -> available in the apache-mod_dav package
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
## LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so -> available in the apache-mod_userdir package
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
# Bring in additional module-specific configurations
Include modules.d/*.conf
# include legacy conf.d during a transition period
Include conf.d/*.conf
### Section 2: 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
# . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
# suggested workaround is to create a user www and use that user.
# NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
# when the value of (unsigned)Group is above 60000;
# don't use Group #-1 on these systems!
User apache
Group apache
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin root@localhost
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If this is not set to valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work. See also the UseCanonicalName directive.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
ServerName 127.0.0.1:80
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
# by the client. When set "On", Apache will use the value of the
# ServerName directive.
UseCanonicalName Off
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of: Full | OS | Minor | Minimal | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
ServerTokens OS
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature On
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/var/www/html"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
Options -All -Multiviews
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/var/www/html">
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit Indexes
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-
# negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the
# same purpose, but it is much slower.
<IfModule mod_include.c>
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.shtml
</IfModule>
</IfModule>
DirectoryIndex index.html index.html.var index.cgi index.pl index.htm Default.htm default.htm index.xml
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<IfModule mod_authz_host.c>
<FilesMatch "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
</IfModule>
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
TypesConfig conf/mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
<IfModule mod_mime_magic.c>
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
# EnableMMAP: Control whether memory-mapping is used to deliver
# files (assuming that the underlying OS supports it).
# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted
# filesystems. On some systems, turning it off (regardless of
# filesystem) can improve performance; for details, please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/m [...] enablemmap
#EnableMMAP off
# EnableSendfile: Control whether the sendfile kernel support is
# used to deliver files (assuming that the OS supports it).
# filesystems. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/m [...] lesendfile
#EnableSendfile off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog logs/error_log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
<IfModule mod_log_config.c>
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" VLOG=%{VLOG}e" vhost
<IfModule mod_logio.c>
# You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
#LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
</IfModule>
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
#CustomLog logs/access_log common
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
# following directives.
#CustomLog logs/referer_log referer
#CustomLog logs/agent_log agent
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
CustomLog logs/access_log combined
#Single logfile with access, agent and referer information
#This is the default, if vlogs are not defined for the main server
#CustomLog logs/access_log combined env=!VLOG
#If VLOG is defined in a conf/vhosts.d/*.conf, we use this entry
#CustomLog "|/usr/sbin/advxsplitlogfile" vhost env=VLOG
</IfModule>
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
# We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory listings. If you
# do not use FancyIndexing, you may comment this out.
Alias /icons/ "/var/www/icons/"
Alias /error/ "/var/www/error/"
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
ScriptAlias /protected-cgi-bin/ "/var/www/protected-cgi-bin/"
</IfModule>
<Directory "/var/www/icons">
Options -Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<IfModule mod_cgid.c>
# Additional to mod_cgid.c settings, mod_cgid has Scriptsock <path>
# for setting UNIX socket for communicating with cgid.
#Scriptsock /var/run/cgisock
</IfModule>
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/var/www/cgi-bin">
AllowOverride All
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory "/var/www/protected-cgi-bin">
AllowOverride All
Options ExecCGI
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
#allow from .your_domain.com
</Directory>
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Example:
# Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
# listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
# FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=* HTMLTable
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
# files or filename extensions. These are only displayed for
# FancyIndexed directories.
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.png) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.png) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.png) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.png) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.png) video/*
AddIcon /icons/binary.png .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.png .hqx
AddIcon /icons/tar.png .tar
AddIcon /icons/world2.png .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.png .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.png .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.png .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.png .txt
AddIcon /icons/c.png .c
AddIcon /icons/p.png .pl .py
AddIcon /icons/f.png .for
AddIcon /icons/dvi.png .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.png .uu
AddIcon /icons/script.png .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.png .tex
AddIcon /icons/bomb.png core
AddIcon /icons/back.png ..
AddIcon /icons/hand.right.png README
AddIcon /icons/folder.png ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.png ^^BLANKICON^^
# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
# explicitly set.
DefaultIcon /icons/unknown.png
# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed
# directories.
# Format: AddDescription "description" filename
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz
#AddDescription "tar archive" .tar
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
# default, and append to directory listings.
# HeaderName is the name of a file which should be prepended to
# directory indexes.
ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html
# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
# and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
# End of indexing directives.
# DefaultLanguage and AddLanguage allows you to specify the language of
# a document. You can then use content negotiation to give a browser a
# file in a language the user can understand.
# Specify a default language. This means that all data
# going out without a specific language tag (see below) will
# be marked with this one. You probably do NOT want to set
# this unless you are sure it is correct for all cases.
# * It is generally better to not mark a page as
# * being a certain language than marking it with the wrong
# * language!
# DefaultLanguage nl
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
# Note 2: The example entries below illustrate that in some cases
# the two character 'Language' abbreviation is not identical to
# the two character 'Country' code for its country,
# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
# specifier. There is 'work in progress' to fix this and get
# the reference data for rfc1766 cleaned up.
# Catalan (ca) - Croatian (hr) - Czech (cs) - Danish (da) - Dutch (nl)
# English (en) - Esperanto (eo) - Estonian (et) - French (fr) - German (de)
# Greek-Modern (el) - Hebrew (he) - Italian (it) - Japanese (ja)
# Korean (ko) - Luxembourgeois* (ltz) - Norwegian Nynorsk (nn)
# Norwegian (no) - Polish (pl) - Portugese (pt)
# Brazilian Portuguese (pt-BR) - Russian (ru) - Swedish (sv)
# Simplified Chinese (zh-CN) - Spanish (es) - Traditional Chinese (zh-TW)
AddLanguage ca .ca
AddLanguage cs .cz .cs
AddLanguage da .dk
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage en .en
AddLanguage eo .eo
AddLanguage es .es
AddLanguage et .et
AddLanguage fr .fr
AddLanguage he .he
AddLanguage hr .hr
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddLanguage ko .ko
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage nl .nl
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-BR .pt-br
AddLanguage ru .ru
AddLanguage sv .sv
AddLanguage zh-CN .zh-cn
AddLanguage zh-TW .zh-tw
# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
# in case of a tie during content negotiation.
# Just list the languages in decreasing order of preference. We have
# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
<IfModule mod_negotiation.c>
LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
</IfModule>
# ForceLanguagePriority allows you to serve a result page rather than
# MULTIPLE CHOICES (Prefer) [in case of a tie] or NOT ACCEPTABLE (Fallback)
# [in case no accepted languages matched the available variants]
ForceLanguagePriority Prefer Fallback
</IfModule>
# Commonly used filename extensions to character sets. You probably
# want to avoid clashes with the language extensions, unless you
# are good at carefully testing your setup after each change.
# See http://www.iana.org/assignments/character-sets for the
# official list of charset names and their respective RFCs.
AddCharset us-ascii.ascii .us-ascii
AddCharset ISO-8859-1 .iso8859-1 .latin1
AddCharset ISO-8859-2 .iso8859-2 .latin2 .cen
AddCharset ISO-8859-3 .iso8859-3 .latin3
AddCharset ISO-8859-4 .iso8859-4 .latin4
AddCharset ISO-8859-5 .iso8859-5 .latin5 .cyr .iso-ru
AddCharset ISO-8859-6 .iso8859-6 .latin6 .arb
AddCharset ISO-8859-7 .iso8859-7 .latin7 .grk
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8 .latin8 .heb
AddCharset ISO-8859-9 .iso8859-9 .latin9 .trk
AddCharset ISO-8859-10 .iso8859-10 .latin6
AddCharset ISO-8859-13 .iso8859-13
AddCharset ISO-8859-14 .iso8859-14 .latin8
AddCharset ISO-8859-15 .iso8859-15 .latin9
AddCharset ISO-8859-16 .iso8859-16 .latin10
AddCharset ISO-2022-JP .iso2022-jp .jis
AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
AddCharset ISO-2022-CN .iso2022-cn .cis
AddCharset Big5 .Big5 .big5
# For russian, more than one charset is used (depends on client, mostly):
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251 .win-1251
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset KOI8 .koi8
AddCharset KOI8-E .koi8-e
AddCharset KOI8-r .koi8-r .koi8-ru
AddCharset KOI8-U .koi8-u
AddCharset KOI8-ru .koi8-uk .ua
AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2
AddCharset ISO-10646-UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-7 .utf7
AddCharset UTF-8 .utf8
AddCharset UTF-16 .utf16
AddCharset UTF-16BE .utf16be
AddCharset UTF-16LE .utf16le
AddCharset UTF-32 .utf32
AddCharset UTF-32BE .utf32be
AddCharset UTF-32LE .utf32le
# The set below does not map to a specific (iso) standard
# but works on a fairly wide range of browsers. Note that
# capitalization actually matters (it should not, but it
# does for some browsers).
# for a list of sorts. But browsers support few.
AddCharset GB2312 .gb2312 .gb
AddCharset utf-7 .utf7
AddCharset utf-8 .utf8
AddCharset big5 .big5 .b5
AddCharset EUC-TW .euc-tw
AddCharset EUC-JP .euc-jp
AddCharset EUC-KR .euc-kr
AddCharset shift_jis .sjis
# Specify a default charset for all pages sent out. This is
# always a good idea and opens the door for future internationalisation
# of your web site, should you ever want it. Specifying it as
# a default does little harm; as the standard dictates that a page
# is in iso-8859-1 (latin1) unless specified otherwise i.e. you
# are merely stating the obvious. There are also some security
# reasons in browsers, related to javascript and URL parsing
# which encourage you to always set a default char set.
#AddDefaultCharset ISO-8859-1
# JMD 2003/09/15 Change to off, since it overrides the META tags
AddDefaultCharset Off
# AddType allows you to add to or override the MIME configuration
# file mime.types for specific file types.
#AddType application/x-tar .tgz
# AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
# to do with the FancyIndexing customization directives above.
#AddEncoding x-compress .Z
#AddEncoding x-gzip .gz .tgz
# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
# probably should define those extensions to indicate media types:
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz
AddType image/x-icon .ico
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action directive (see below)
# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
# (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
AddHandler cgi-script .cgi
# For files that include their own HTTP headers:
#AddHandler send-as-is asis
# For server-parsed imagemap files:
AddHandler imap-file map
# For type maps (negotiated resources):
# (This is enabled by default to allow the Apache "It Worked" page
# to be distributed in multiple languages.)
AddHandler type-map var
# Filters allow you to process content before it is sent to the client.
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
# (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
</IfModule>
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# Putting this all together, we can internationalize error responses.
# We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to
# our collection of by-error message multi-language collections. We use
# includes to substitute the appropriate text.
# You can modify the messages' appearance without changing any of the
# default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:
# Alias /error/include/ "/your/include/path/"
# which allows you to create your own set of files by starting with the
# /var/www/error/include/ files and copying them to /your/include/path/,
# even on a per-VirtualHost basis. The default include files will display
# your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless
# of the setting of ServerSignature.
# The internationalized error documents require mod_alias, mod_include
# and mod_negotiation. To activate them, uncomment the following 30 lines.
<Directory "/var/www/error">
AllowOverride None
Options IncludesNoExec
AddOutputFilter Includes html
Order allow,deny
Allow from all
LanguagePriority en cs de es fr it ja ko nl pl pt-br ro sv tr
</Directory>
ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_setenvif.c>
# The following directives modify normal HTTP response behavior to
# handle known problems with browser implementations.
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
# The following directive disables redirects on non-GET requests for
# a directory that does not include the trailing slash. This fixes a
# problem with Microsoft WebFolders which does not appropriately handle
# redirects for folders with DAV methods.
# Same deal with Apple's DAV filesystem and Gnome VFS support for DAV.
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
</IfModule>
# Get information about the requests being processed by the server
# and the configuration of the server.
# Required modules: mod_status (for the server-status handler),
# mod_info (for the server-info handler)
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Change the ".example.com" to match your domain to enable.
<IfModule mod_status.c>
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
allow from 127.0.0.1
#Allow from .your_domain.com
</Location>
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
ExtendedStatus On
</IfModule>
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
<IfModule mod_info.c>
<Location /server-info>
SetHandler server-info
Order deny,allow
Deny from all
</Location>
</IfModule>
<IfModule mod_usertrack.c>
# This is the default.
CookieName Apache
</IfModule>
<Directory /var/www/html/addon-modules>
Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>
<Location /index.shtml>
Options +Includes
</Location>
<IfModule mod_speling.c>
CheckSpelling On
AcceptPathInfo On
</IfModule>
Include conf/fileprotector.conf
# webapps configuration section
# Web applications should be activated _after_ apache has been
# configured properly.
Include conf/webapps.d/*.conf
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
#Setenv VLOG
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog /var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog /var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
# virtual hosts configuration section
# Include virtual hosts, if any
Include conf/vhosts.d/*.conf
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:42:22
Essaie :
RewriteRule ^index\.html$ /index.php [L]
Juste pour voir (slash avant le second argument de RewriteRule).
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:01:58
Je viens de tester, et non j'ai toujours le même resultat : J'atteris sur une page erreur 404 ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:20:31
Ok je précise : quand je clique sur index.html qui doit me donner index.php, j'ai une erreur (Error 404).
On dirais que le serveur ne tiens pas compte du .htaccess, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:29:58
Objet non trouvé : L'url requise n'a pas pu être trouvé sur le servuer. LA référence sur la page cité semble être erronnée ou périmée.
Voila l'erreur
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:36:07
Dans error_log j'ai :
[error] [client 127.0.0.1] File does exist /var/www/html/blog/index.html, refer http://localhost/blog/
Mon index.html correspond à mon index.php qui est à la racine du repertoire blog.
Tu veux le rapport du acces_log ??
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:57:06
Je suis à court d'idée.
Parce que là, si y pas de problème au chargement du module rewrite, si ton serveur est bien configuré pour utiliser les .htaccess et si ton .htaccess est correctement construit ya pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Éventuellement, vérifier les droit sur le .htaccess.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:00:56
Oki je te remercie, c'est pas grave
Merci @ toi (et aux autres d'avoir repondu). Je faisait un test, je crois que je vais repasser sous Winndows, moi de chose @ toucher car la ça me gave un peu (depuis hier debut d'aprem pr installer apache-php-mysql), j'ai eu vrmt bcp de soucis (pourtant j'avais quelque notions de Linux, et de la distrib Mandriva).
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:30:53
Tes règles de url writing ne sont pas bonnes apparemment.
Il y a plein de paramètres à prendre en compte :
- la localisation du fichier .htaccess
- le répertoire du serveur dans lequel se trouve le fichier index que tu vises
- l'url http du fichier que tu passes à ton navigateur
Dans ces conditions, il y a 1 truc à vérifier avant de mettre en cause l'adresse de destination : est-ce que les règles "match" effectivement ? que l'url est bien reconnu par l'expression régulière
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:48:52
Excuse moi, mais je ne comprend pas ce que c'est les régles "match". Tu peux etre plus précis s'il te plait, et me dire ce que je doit modifier alors.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:51:54
Bon je viens d'installer easyphp 2 sur mon windows, et à ma grand surprise : Mon url rewriting ne marche plus non plus.
Donc ça doit venir d'un difference entre les version d'apache - php (surment) utiliser entre la version 1.8 et 2.0 d'easyphp.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:28:55
Bon je viens de trouver la solution :
Dans le fichier httpd.conf, il y a la ces lignes :
AllowOverride all
Il suffit de changer AllowOverride none en AllowOverride all
merci @ tous pour votre aide
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:53:21
Tain mais tellement gros que je l'avais pas vu, en même temps si t'avais pas posté ton httpd.conf en entier mais seulement les lines susceptibles d'impacter sur problème.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:40:06
Bonjour. Jai installé apache, php et tout et tout sur mon PC (linux), le httpd.conf à le module qu'il faut (LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so), mais l'urlrewriting (qui marchait trés bien sous easyphp) ne marche plus.
Merci de vote aide
