retrouver mot en php avec expression reguliere - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:10:23
c'est du json ca, pas besoin de regexp un array_filter (ou walk) suffira
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:16:43
oui c'est du json tu peut m'en dire plus sur array_filter et walk s'il te plait
[edit] j'ai essayer avec array_filter mais il me met comme erreur que ce n'est pas un tableau
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:35:40
sinon avec juste une boucle
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:37:57
merci de prendre du temps pour répondre
dans la doc pour le json_decode il parle de recursion pour le troisieme paramètre faut mettre quoi ?
[edit] j'ai opter pour le tableau finalment mais l'encodage ne se fait pas tout a fait bien :
la dessous le array
Array ( [1] => stdClass Object ( [value] => allez [id] => num tel ) )
ensuite apres encodage :
{"1":{"value":"allez","id":"num tel"}}
il me faudrait obtenir ca :
[{"value":"allez","id":"num tel"}]
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:52:19
pas besoin dans prendre compte, sinon en regexp ca donnerais un truc du genre :
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:59:28
| stealth35 a écrit : pas besoin dans prendre compte, sinon en regexp ca donnerais un truc du genre :
juste est-ce que tu peut m'aider pour le json-encode pourquoi est-ce que ce n'est pas tout a fait sous la bonne forme ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:06:01
ta pas besoin de json_encode, mais de json_decode, je t'ai mis l'exemple plus haut
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:10:13
| stealth35 a écrit : ta pas besoin de json_encode, mais de json_decode, je t'ai mis l'exemple plus haut |
avec le code que tu m'a mis j'obtient ca soit un tableau
Array ( [0] => stdClass Object ( [value] => perdu [id] => numtel ) [2] => stdClass Object ( [value] => pat [id] => num tel ) )
sauf que voila je ne peut rien faire avec ca il me le faut sous cette forme mais avec les resultats
[{"value":"allez","id":"num tel"}{"agence":"dsfsfef"},{"agence":"zefezfezzf"},]
c'est pour ca que je fesait un encode pour remettre le resultat sous la bonne forme
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:18:43
super ca marche seul dernier souci enfin j'espere si je met plus de deux lettre ca ne m'affiche rien pourquoi je doit pouvoir taper le mot entier
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:32:57
eh bien tu m'a sauver je sais je suis chiant mais je ne met pas de lettre et aussi pour qu'il ne fasse pas la difference en majuscule et minuscule j'ai une erreur une solution sinon tant pis tu m'a bien aidé et je t'en remercie
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:41:52
avec stripos pour les majuscule, pour le reste, tu fais un condition pour éviter le foreach
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:44:38
| stealth35 a écrit : avec stripos pour les majuscule, pour le reste, tu fais un condition pour éviter le foreach |
dernier truc apres je t'embête plus dans le cas ou je ne veut pas mettre de lettre ??
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:52:44
ReplyMarsh Posté le 12-05-2010 à 16:57:15
| stealth35 a écrit : je t'ai dis tu fais une condition pour eviter le foreach |
desolé j'avais pas lu plus loin
et sinon si je veux etendre ma recherche au numer de tel doit-je recopier tout le code ? une deuxiem fois ou y'a une possibilité sur le même code
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:12:52
Un truc du genre :
mais marche pas j'ai le droit a ca :
stripos() expects parameter 3 to be long, string given in
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:19:03
normale ta mis la condition dans les parametre, en gros faut faire 2 stripos
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:21:40
alors comme ca mais ca ne fonctionne pas non plus
if(stripos($item->value, $search) !== 0 || stripos($item->id, $search)!== 0)
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:03:20
Bonjour voila j'ai un fichier texte ou plutôt une variable contenant le texte ci dessous j'aimerai pourvoir faire des recherche dans ce texte par exemple si je tape "n" que j'ai tout les valeurs commençant par "n" ainsi que leur numero de telephone
il faudrait donc que j'arrive a extraire le(s) mot(s) que je cherche
[{"value":"nom","id":"numtel"},{"value":"nom2","id":"num tel"}etc... ]
Merci de votre aide
