ma variable qui change de type comme par magie [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2012 à 08:53:54
Il n'y a rien d'autre entre les appels aux deux fonctions?
sinon, d'après la doc:
Citation : socket_create() retourne une ressource de socket en cas de succès et FALSE sinon. Le code d'erreur généré peut être obtenu en appelant la fonction socket_last_error(). Ce code d'erreur peut être passé à la fonction socket_strerror() pour obtenir un message d'erreur humainement lisible. |
essaye peut être de voir s'il n'y a pas eu une erreur
Marsh Posté le 05-10-2012 à 13:23:59
Rien entre les appels. Vérifier et sur-vérifier.
Socket bien activé puisque le serveur réponds bien et que le gettype me donne bien "ressource"
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:35:08
"Juste une chose : les ressources ne sont pas linéarisables via serialize"
trouvé ...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 14:22:27
et donc pas possible de lire le socket ...
J'ouvre un socket qui est donc stocké dans un conteneur que j'appel $socket. Le type est 'ressource'.
Mais lorsque je lis la fonction lire_socket(), le navigateur me dit que socket n'est plus une ressource mais un entier !!???
Ca fait 3h que je suis dessus ... je n'arrive pas à comprendre
Merci d'avance de votre aide si précieuse !!
Message édité par ti7bo7 le 05-10-2012 à 14:35:27
