Tri dans un tableau multidimensionnel [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-04-2006 à 09:34:25
en fait ton tableau tu l'as pas fait dans le bon sens ( disons que personellement je l'aurais fait dans l'autre
Au lieu de:
J'aurais fait
ça parait identique mais ça change tout, enfin pas tout, disons que ça simplifie la fonction usort
Après tu peux faire un truc comme ça dans ta fonction:
et zou on en parlait plus!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:58:44
Alors j'ai procédé comme conseillé et ca à l'air de mieux marcher mais il subsiste une série d'erreur localisé bizarrement sur la ligne qui définit $annee2 :
Notice: Undefined offset: 6 in c:\program files\easyphp1-8\www\petites annonces\mp\inbox2.php on line 60
Notice: Undefined offset: 7 in c:\program files\easyphp1-8\www\petites annonces\mp\inbox2.php on line 60
Notice: Undefined offset: 8 in c:\program files\easyphp1-8\www\petites annonces\mp\inbox2.php on line 60
Notice: Undefined offset: 9 in c:\program files\easyphp1-8\www\petites annonces\mp\inbox2.php on line 60
Répété pour chaque comparaison evidemment. Voici le code remanié :
Comme résultat, j'ai bien une remontée en avant du message le plus récent...jusqu'à la deuxieme ligne au lieu d'atterir en tout premier, ce qui doit venir de la nom comparaison à un moment. Donc si quelqu'un a une idée
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:34:23
Edit c'est bon c'est résolu, je devrais pas programmer le matin
(cf erreur ligne 5 où j'ai mis un $date1 au lieu de $date2). Merci encore à anapajari ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:36:20
Disons que ta fonction de comparaison des dates est bien compliquée alors qu'on peut faire très simple, quelque chose dans le genre:
edit: evidement grilled, reste néanmoins que ma fonction est plus simple que la tienne ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:51:42
J'avoue que moi et les expressions régulière...
Et aussi que je ne savais pas trop dans quel format mettre la date pour que PHP puisse la comparer.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:10:51
Bin tu pouvais le faire sans regex et sans le format de date juste en te servant de strcmp et substr
En fait tout ce que je veux dire c'est qu'il existe 10.000 façons de le faire, mais que la la doc ça roxxe et que tu devrais toujours commencer par chercher dedans si il n'y a pas une solution toute faite ( qui sera forcément plus optimisée que la tienne)!!!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:13:34
En effet... Disons que j'aurai surtout du réfléchir à comment faire pour faire une seule comparaison au lieu de bourriner
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 22:50:23
Alors voilà mon petit problème... J'ai d'un coté des dates au format "jj/mm/aaaa HH:MM:SS", de l'autre une fonction de tri que j'ai faite... Sauf qu'avec un usort( $data['date'],"comparedate" ) ca ne trie que le sous-array 'date' ce qui evidemment pose problème pour l'affichage des données. Voici le code :
Donc voilà si quelqu'un veut bien m'expliquer comment faire en sorte de trier tout le tableau en fonction de la date (et je tiens à le faire via se procédé pour pouvoir faire des tris selon d'autres critères), je lui en serait bien reconnaissant
Message édité par Yagmoth le 03-04-2006 à 11:34:54
