Regexp ( IP:port ) [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:59:29
Voici ma tentative (sans les retours a la ligne) ...
| Code :
... mais ca ne marche pas et en plus il manque le port (la regexp a été trouvée via google).
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:47:24
pit-être ca
([0-9]{1,3}[.][0-9]{1,3}[.][0-9]{1,3}:?[0-9]{0,5})
un nombre de une à trois fois suivi d'un point suivi d'un nombre de une à trois fois, suivi d'un point, suivi d'un nombre de une à trois fois, suivi de 0 ou 1 fois ":" suivi de 0 à 5 nombres
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:14:05
Merci art_dupond, seulement sur ce genre d'ip: 194.126.124.35:27960 ta regexp ne récupère que 194.126.124
(rappel : j'utilise la fonction ci dessus et donc je récupère l'ip dans $ip, l'erreur peut peut etre venir de $ip=tab[0] etant donné que je ne comprend pas tres bien ce que renvoie ereg)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:16:44
méa culpa..; j'ai pas réfléchi longtemps !
en fait il manque une série de chiffre a ta regexp...
merci encore, voici la bonne fonction avec la bonne regexp :
| Code :
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:17:58
j'ai oublié de gérer un nombre (mais t'aurais pu le voir aussi)
([0-9]{1,3}[.][0-9]{1,3}[.][0-9]{1,3}[.][0-9]{1,3}:?[0-9]{0,5})
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:45:52
j'ai un nouveau problème. j'ai une chaine contenant du texte et une adresse IP a extraire de cette chaine. Je ne connais pas la longueur de la chaine ni de l'ip, il me faut donc utiliser une regexp.
Seulement je n'en vient pas a bout, voici l'algorithme de la fonction.
Si une ip est trouvée dans $chaine alors mettre cette ip dans $ip.
L'ip que je cherche a extraire sera de la forme : ip:port (195.4.17.142:27960 par exemple
Une idée de la regexp ?
Message édité par wouf le 11-05-2004 à 10:17:42
