FPDF et image (de mauvaise qualité) [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:20:06
J'ai utilisé FPDF avec des images sans problème.
Et quand je clique sur le lien http://www.besoindaide.com/facture/besoindaide_jpg.php
un pdf est créé qui contient le logo, qui me parait tout à fait correct.
C'est peut-être un problème de version du visualiseur Adobe. J'ai Adobe Reader 6.0 sur un PC sous Windows Millenium. Ou bien, si le résultat était décevant à l'impression, cela viendrait peut-être du driver ou de la configuration de l'imprimante.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:30:40
| olivthill a écrit : J'ai utilisé FPDF avec des images sans problème. |
Voici ce que je vois, l'image est sacadée. Cela viendrait donc de chez moi?
Pouvez vous me le confirmer ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:46:11
Je vois à peu près la même chose, et je ne vois pas le problème, mais j'ai sans doute de mauvais yeux.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 08:49:35
| einishi a écrit : http://www.besoindaide.com/facture/Sans-titre-1.png |
Ah mais là c'est un autre problème ! Ton image a toujours la même qualité. Maintenant, le problème est qu'elle n'est pas affichée en taille ""réelle"", suivant le niveau de zoom ça va donner autre chose. Si c'est destiné à de l'impression, mieux vaut qu'elle soit en 300 dpi (ça fait un paquet de pixels
), mais à l'écran ça sera toujours un peu crade.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:34:28
| FlorentG a écrit : Ah mais là c'est un autre problème ! Ton image a toujours la même qualité. Maintenant, le problème est qu'elle n'est pas affichée en taille ""réelle"", suivant le niveau de zoom ça va donner autre chose. Si c'est destiné à de l'impression, mieux vaut qu'elle soit en 300 dpi (ça fait un paquet de pixels |
Mon image est en 72 dpi et le pdf est affiché a 100% sur ma capture d'écran.
Si je met en 300 dpi et que je le redimentionne dans le pdf, l'image sera encore plus dégradé.
C'est normal ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:40:27
Oui c'est normal que c'est grade, parce qu'il y a du down/upsampling (sans bilinear filtering). Dit-toi bien que le PDF est bien pour l'impression, mais à l'écran les images seront toujours crades.
Imprime une fois pour te rendre réellement compte de la qualité
Marsh Posté le 07-12-2006 à 03:11:04
| FlorentG a écrit : Oui c'est normal que c'est grade, parce qu'il y a du down/upsampling (sans bilinear filtering). Dit-toi bien que le PDF est bien pour l'impression, mais à l'écran les images seront toujours crades. |
Effectivement à l'impression sa passe plutot bien!
J'ai quand meme reussi a minimer la casse à l'écran avec du 300dpi et une valeur en largeur exacte a celle qui correspond à l'image.
Merci beaucoup pour les réponses, problème résolu.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 03:41:21
Tu peut pas obtenir ton image en postscript ? ça s'intègre très bien au pdf et t'aura aucun problème de résolution au moins.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:59:12
Bonjour à tous!
Voilà mon problème.
Je veux créer une facture en pdf avec FPDF.
Je veux y placer une image, seulement l'image est de mauvaise qualitée sur le PDF.
Pourquoi ? Y a-t-il une solution ?
http://www.besoindaide.com/facture/besoindaide_png.php
Pourtant mes images sont de bonnes qualitées et en 70dpi :
png
jpg
Merci d'avance
Message édité par einishi le 07-12-2006 à 03:14:05
