[Résolu] contact form et php
contact form et php [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:47:30
Bonsoir à tous,
je me permets de poster ce message car après plusieurs essais et recherches, je n'arrive toujours pas à avoir un résultat positif.
J'ai un site www.faire-part-de-mariage-original.fr au bas duquel se trouve un formulaire de contact que je n'arrive pas à faire fonctionner.
J'ai un fichier phpmailer et un fichier ajax-mail qui sont, je pense, bien rédigés mais lorsque l'on clique sur "envoyer" rien ne se passe ...
voilà le fichier .php
<?php
// PHPMailer - PHP email class
// Class for sending email using either
// sendmail, PHP mail(), or SMTP.  Methods are
// based upon the standard AspEmail(tm) classes.
// Copyright (C) 2001 - 2003  Brent R. Matzelle
// License: LGPL, see LICENSE
 * PHPMailer - PHP email transport class
 * @package PHPMailer
 * @author Brent R. Matzelle
 * @copyright 2001 - 2003 Brent R. Matzelle
class PHPMailer
    // PUBLIC VARIABLES
     * Email priority (1 = High, 3 = Normal, 5 = low).
     * @var int
    var $Priority          = 3;
     * Sets the CharSet of the message.
     * @var string
    var $CharSet           = "iso-8859-1";
     * Sets the Content-type of the message.
     * @var string
    var $ContentType        = "text/plain";
     * Sets the Encoding of the message. Options for this are "8bit",
     * "7bit", "binary", "base64", and "quoted-printable".
     * @var string
    var $Encoding          = "8bit";
     * Holds the most recent mailer error message.
     * @var string
    var $ErrorInfo         = "";
     * Sets the From email address for the message.
     * @var string
    var $From               = "root@localhost";
     * Sets the From name of the message.
     * @var string
    var $FromName           = "Root User";
     * Sets the Sender email (Return-Path) of the message.  If not empty,
     * will be sent via -f to sendmail or as 'MAIL FROM' in smtp mode.
     * @var string
    var $Sender            = "";
     * Sets the Subject of the message.
     * @var string
    var $Subject           = "";
     * Sets the Body of the message.  This can be either an HTML or text body.
     * If HTML then run IsHTML(true).
     * @var string
    var $Body               = "";
     * Sets the text-only body of the message.  This automatically sets the
     * email to multipart/alternative.  This body can be read by mail
     * clients that do not have HTML email capability such as mutt. Clients
     * that can read HTML will view the normal Body.
     * @var string
    var $AltBody           = "";
     * Sets word wrapping on the body of the message to a given number of
     * characters.
     * @var int
    var $WordWrap          = 0;
     * Method to send mail: ("mail", "sendmail", or "smtp" ).
     * @var string
    var $Mailer            = "mail";
     * Sets the path of the sendmail program.
     * @var string
    var $Sendmail          = "/usr/sbin/sendmail";
     * Path to PHPMailer plugins.  This is now only useful if the SMTP class
     * is in a different directory than the PHP include path.
     * @var string
    var $PluginDir         = "";
     *  Holds PHPMailer version.
     *  @var string
    var $Version           = "1.73";
     * Sets the email address that a reading confirmation will be sent.
     * @var string
    var $ConfirmReadingTo  = "";
     *  Sets the hostname to use in Message-Id and Received headers
     *  and as default HELO string. If empty, the value returned
     *  by SERVER_NAME is used or 'localhost.localdomain'.
     *  @var string
    var $Hostname          = "";
    // SMTP VARIABLES
     *  Sets the SMTP hosts.  All hosts must be separated by a
     *  semicolon.  You can also specify a different port
     *  for each host by using this format: [hostname:port]
     *  (e.g. "smtp1.example.com:25;smtp2.example.com" ).
     *  Hosts will be tried in order.
     *  @var string
    var $Host        = "localhost";
     *  Sets the default SMTP server port.
     *  @var int
    var $Port        = 25;
     *  Sets the SMTP HELO of the message (Default is $Hostname).
     *  @var string
    var $Helo        = "";
     *  Sets SMTP authentication. Utilizes the Username and Password variables.
     *  @var bool
    var $SMTPAuth     = false;
     *  Sets SMTP username.
     *  @var string
    var $Username     = "";
     *  Sets SMTP password.
     *  @var string
    var $Password     = "";
     *  Sets the SMTP server timeout in seconds. This function will not
     *  work with the win32 version.
     *  @var int
    var $Timeout      = 10;
     *  Sets SMTP class debugging on or off.
     *  @var bool
    var $SMTPDebug    = false;
     * Prevents the SMTP connection from being closed after each mail
     * sending.  If this is set to true then to close the connection
     * requires an explicit call to SmtpClose().
     * @var bool
    var $SMTPKeepAlive = false;
     * @access private
    var $smtp            = NULL;
    var $to              = array();
    var $cc              = array();
    var $bcc             = array();
    var $ReplyTo         = array();
    var $attachment      = array();
    var $CustomHeader    = array();
    var $message_type    = "";
    var $boundary        = array();
    var $language        = array();
    var $error_count     = 0;
    var $LE              = "\n";
    // VARIABLE METHODS
     * Sets message type to HTML.
     * @param bool $bool
     * @return void
    function IsHTML($bool) {
        if($bool == true)
            $this->ContentType = "text/html";
        else
            $this->ContentType = "text/plain";
     * Sets Mailer to send message using SMTP.
     * @return void
    function IsSMTP() {
        $this->Mailer = "smtp";
     * Sets Mailer to send message using PHP mail() function.
     * @return void
    function IsMail() {
        $this->Mailer = "mail";
     * Sets Mailer to send message using the $Sendmail program.
     * @return void
    function IsSendmail() {
        $this->Mailer = "sendmail";
     * Sets Mailer to send message using the qmail MTA.
     * @return void
    function IsQmail() {
        $this->Sendmail = "/var/qmail/bin/sendmail";
    // RECIPIENT METHODS
     * Adds a "To" address.
     * @param string $address
     * @param string $name
     * @return void
    function AddAddress($address, $name = "" ) {
        $cur = count($this->to);
        $this->to[$cur][0] = trim($address);
        $this->to[$cur][1] = $name;
     * Adds a "Cc" address. Note: this function works
     * with the SMTP mailer on win32, not with the "mail"
     * mailer.
     * @return void
    function AddCC($address, $name = "" ) {
        $cur = count($this->cc);
        $this->cc[$cur][0] = trim($address);
        $this->cc[$cur][1] = $name;
     * Adds a "Bcc" address. Note: this function works
     * mailer.
     * @return void
    function AddBCC($address, $name = "" ) {
        $cur = count($this->bcc);
        $this->bcc[$cur][0] = trim($address);
        $this->bcc[$cur][1] = $name;
     * Adds a "Reply-to" address.
     * @return void
    function AddReplyTo($address, $name = "" ) {
        $cur = count($this->ReplyTo);
        $this->ReplyTo[$cur][0] = trim($address);
        $this->ReplyTo[$cur][1] = $name;
    // MAIL SENDING METHODS
     * Creates message and assigns Mailer. If the message is
     * not sent successfully then it returns false.  Use the ErrorInfo
     * variable to view description of the error.
     * @return bool
    function Send() {
        $header = "";
        $body = "";
        $result = true;
        if((count($this->to) + count($this->cc) + count($this->bcc)) < 1)
            $this->SetError($this->Lang("provide_address" ));
            return false;
        // Set whether the message is multipart/alternative
        if(!empty($this->AltBody))
            $this->ContentType = "multipart/alternative";
        $this->error_count = 0; // reset errors
        $this->SetMessageType();
        $header .= $this->CreateHeader();
        $body = $this->CreateBody();
        if($body == "" ) { return false; }
        // Choose the mailer
        switch($this->Mailer)
            case "sendmail":
                $result = $this->SendmailSend($header, $body);
                break;
            case "mail":
                $result = $this->MailSend($header, $body);
                break;
            case "smtp":
                $result = $this->SmtpSend($header, $body);
                break;
            default:
            $this->SetError($this->Mailer . $this->Lang("mailer_not_supported" ));
                $result = false;
                break;
        return $result;
     * Sends mail using the $Sendmail program.
     * @access private
     * @return bool
    function SendmailSend($header, $body) {
        if ($this->Sender != "" )
            $sendmail = sprintf("%s -oi -f %s -t", $this->Sendmail, $this->Sender);
        else
            $sendmail = sprintf("%s -oi -t", $this->Sendmail);
        if(!@$mail = popen($sendmail, "w" ))
            $this->SetError($this->Lang("execute" ) . $this->Sendmail);
            return false;
        fputs($mail, $header);
        fputs($mail, $body);
        $result = pclose($mail) >> 8 & 0xFF;
        if($result != 0)
            return false;
        return true;
     * Sends mail using the PHP mail() function.
     * @access private
     * @return bool
    function MailSend($header, $body) {
        $to = "";
        for($i = 0; $i < count($this->to); $i++)
            if($i != 0) { $to .= ", "; }
            $to .= $this->to[$i][0];
        if ($this->Sender != "" && strlen(ini_get("safe_mode" ))< 1)
            $old_from = ini_get("sendmail_from" );
            ini_set("sendmail_from", $this->Sender);
            $params = sprintf("-oi -f %s", $this->Sender);
            $rt = @mail($to, $this->EncodeHeader($this->Subject), $body,
                        $header, $params);
        else
            $rt = @mail($to, $this->EncodeHeader($this->Subject), $body, $header);
        if (isset($old_from))
            ini_set("sendmail_from", $old_from);
        if(!$rt)
            $this->SetError($this->Lang("instantiate" ));
            return false;
        return true;
     * Sends mail via SMTP using PhpSMTP (Author:
     * Chris Ryan).  Returns bool.  Returns false if there is a
     * bad MAIL FROM, RCPT, or DATA input.
     * @access private
     * @return bool
    function SmtpSend($header, $body) {
        include_once($this->PluginDir . "class.smtp.php" );
        $error = "";
        $bad_rcpt = array();
        if(!$this->SmtpConnect())
            return false;
        $smtp_from = ($this->Sender == "" ) ? $this->From : $this->Sender;
        if(!$this->smtp->Mail($smtp_from))
            $error = $this->Lang("from_failed" ) . $smtp_from;
            $this->SetError($error);
            $this->smtp->Reset();
            return false;
        // Attempt to send attach all recipients
            if(!$this->smtp->Recipient($this->to[$i][0]))
                $bad_rcpt[] = $this->to[$i][0];
        for($i = 0; $i < count($this->cc); $i++)
            if(!$this->smtp->Recipient($this->cc[$i][0]))
                $bad_rcpt[] = $this->cc[$i][0];
        for($i = 0; $i < count($this->bcc); $i++)
            if(!$this->smtp->Recipient($this->bcc[$i][0]))
                $bad_rcpt[] = $this->bcc[$i][0];
        if(count($bad_rcpt) > 0) // Create error message
            for($i = 0; $i < count($bad_rcpt); $i++)
                if($i != 0) { $error .= ", "; }
                $error .= $bad_rcpt[$i];
            $error = $this->Lang("recipients_failed" ) . $error;
            return false;
        if(!$this->smtp->Data($header . $body))
            $this->SetError($this->Lang("data_not_accepted" ));
            return false;
        if($this->SMTPKeepAlive == true)
        else
            $this->SmtpClose();
        return true;
     * Initiates a connection to an SMTP server.  Returns false if the
     * operation failed.
     * @access private
     * @return bool
    function SmtpConnect() {
        if($this->smtp == NULL) { $this->smtp = new SMTP(); }
        $this->smtp->do_debug = $this->SMTPDebug;
        $hosts = explode(";", $this->Host);
        $index = 0;
        $connection = ($this->smtp->Connected());
        // Retry while there is no connection
        while($index < count($hosts) && $connection == false)
            if(strstr($hosts[$index], ":" ))
                list($host, $port) = explode(":", $hosts[$index]);
            else
                $host = $hosts[$index];
                $port = $this->Port;
            if($this->smtp->Connect($host, $port, $this->Timeout))
                if ($this->Helo != '')
                    $this->smtp->Hello($this->Helo);
                else
                    $this->smtp->Hello($this->ServerHostname());
                if($this->SMTPAuth)
                    if(!$this->smtp->Authenticate($this->Username,
                                                  $this->Password))
                        $this->SetError($this->Lang("authenticate" ));
                        $connection = false;
                $connection = true;
            $index++;
        if(!$connection)
            $this->SetError($this->Lang("connect_host" ));
        return $connection;
     * Closes the active SMTP session if one exists.
     * @return void
    function SmtpClose() {
        if($this->smtp != NULL)
            if($this->smtp->Connected())
                $this->smtp->Quit();
                $this->smtp->Close();
     * Sets the language for all class error messages.  Returns false
     * if it cannot load the language file.  The default language type
     * is English.
     * @param string $lang_type Type of language (e.g. Portuguese: "br" )
     * @param string $lang_path Path to the language file directory
     * @access public
     * @return bool
    function SetLanguage($lang_type, $lang_path = "language/" ) {
        if(file_exists($lang_path.'phpmailer.lang-'.$lang_type.'.php'))
            include($lang_path.'phpmailer.lang-'.$lang_type.'.php');
        else if(file_exists($lang_path.'phpmailer.lang-en.php'))
            include($lang_path.'phpmailer.lang-en.php');
        else
            $this->SetError("Could not load language file" );
            return false;
        $this->language = $PHPMAILER_LANG;
        return true;
    // MESSAGE CREATION METHODS
     * Creates recipient headers.
     * @access private
     * @return string
    function AddrAppend($type, $addr) {
        $addr_str = $type . ": ";
        $addr_str .= $this->AddrFormat($addr[0]);
        if(count($addr) > 1)
            for($i = 1; $i < count($addr); $i++)
                $addr_str .= ", " . $this->AddrFormat($addr[$i]);
        $addr_str .= $this->LE;
        return $addr_str;
     * Formats an address correctly.
     * @access private
     * @return string
    function AddrFormat($addr) {
        if(empty($addr[1]))
            $formatted = $addr[0];
        else
            $formatted = $this->EncodeHeader($addr[1], 'phrase') . " <" .
                         $addr[0] . ">";
        return $formatted;
     * Wraps message for use with mailers that do not
     * automatically perform wrapping and for quoted-printable.
     * Original written by philippe.
     * @access private
     * @return string
    function WrapText($message, $length, $qp_mode = false) {
        $soft_break = ($qp_mode) ? sprintf(" =%s", $this->LE) : $this->LE;
        $message = $this->FixEOL($message);
        if (substr($message, -1) == $this->LE)
            $message = substr($message, 0, -1);
        $line = explode($this->LE, $message);
        $message = "";
        for ($i=0 ;$i < count($line); $i++)
          $line_part = explode(" ", $line[$i]);
          $buf = "";
          for ($e = 0; $e<count($line_part); $e++)
              $word = $line_part[$e];
              if ($qp_mode and (strlen($word) > $length))
                $space_left = $length - strlen($buf) - 1;
                if ($e != 0)
                    if ($space_left > 20)
                        $len = $space_left;
                        if (substr($word, $len - 1, 1) == "=" )
                          $len--;
                        elseif (substr($word, $len - 2, 1) == "=" )
                          $len -= 2;
                        $part = substr($word, 0, $len);
                        $word = substr($word, $len);
                        $buf .= " " . $part;
                        $message .= $buf . sprintf("=%s", $this->LE);
                    else
                        $message .= $buf . $soft_break;
                    $buf = "";
                while (strlen($word) > 0)
                    $len = $length;
                        $len--;
                        $len -= 2;
                    if (strlen($word) > 0)
                        $message .= $part . sprintf("=%s", $this->LE);
                    else
                        $buf = $part;
              else
                $buf_o = $buf;
                $buf .= ($e == 0) ? $word : (" " . $word);
                if (strlen($buf) > $length and $buf_o != "" )
                    $message .= $buf_o . $soft_break;
                    $buf = $word;
          $message .= $buf . $this->LE;
        return $message;
     * Set the body wrapping.
     * @access private
     * @return void
    function SetWordWrap() {
        if($this->WordWrap < 1)
            return;
        switch($this->message_type)
           case "alt":
              // fall through
           case "alt_attachments":
              $this->AltBody = $this->WrapText($this->AltBody, $this->WordWrap);
              break;
           default:
              $this->Body = $this->WrapText($this->Body, $this->WordWrap);
              break;
     * Assembles message header.
     * @access private
     * @return string
    function CreateHeader() {
        $result = "";
        // Set the boundaries
        $uniq_id = md5(uniqid(time()));
        $this->boundary[1] = "b1_" . $uniq_id;
        $this->boundary[2] = "b2_" . $uniq_id;
        $result .= $this->HeaderLine("Date", $this->RFCDate());
        if($this->Sender == "" )
            $result .= $this->HeaderLine("Return-Path", trim($this->From));
        else
            $result .= $this->HeaderLine("Return-Path", trim($this->Sender));
        // To be created automatically by mail()
        if($this->Mailer != "mail" )
            if(count($this->to) > 0)
                $result .= $this->AddrAppend("To", $this->to);
            else if (count($this->cc) == 0)
                $result .= $this->HeaderLine("To", "undisclosed-recipients:;" );
            if(count($this->cc) > 0)
                $result .= $this->AddrAppend("Cc", $this->cc);
        $from = array();
        $from[0][0] = trim($this->From);
        $from[0][1] = $this->FromName;
        $result .= $this->AddrAppend("From", $from);
        // sendmail and mail() extract Bcc from the header before sending
        if((($this->Mailer == "sendmail" ) || ($this->Mailer == "mail" )) && (count($this->bcc) > 0))
            $result .= $this->AddrAppend("Bcc", $this->bcc);
        if(count($this->ReplyTo) > 0)
            $result .= $this->AddrAppend("Reply-to", $this->ReplyTo);
        // mail() sets the subject itself
            $result .= $this->HeaderLine("Subject", $this->EncodeHeader(trim($this->Subject)));
        $result .= sprintf("Message-ID: <%s@%s>%s", $uniq_id, $this->ServerHostname(), $this->LE);
        $result .= $this->HeaderLine("X-Priority", $this->Priority);
        $result .= $this->HeaderLine("X-Mailer", "PHPMailer [version " . $this->Version . "]" );
        if($this->ConfirmReadingTo != "" )
            $result .= $this->HeaderLine("Disposition-Notification-To",
                       "<" . trim($this->ConfirmReadingTo) . ">" );
        // Add custom headers
        for($index = 0; $index < count($this->CustomHeader); $index++)
            $result .= $this->HeaderLine(trim($this->CustomHeader[$index][0]),
                       $this->EncodeHeader(trim($this->CustomHeader[$index][1])));
        $result .= $this->HeaderLine("MIME-Version", "1.0" );
            case "plain":
                $result .= $this->HeaderLine("Content-Transfer-Encoding", $this->Encoding);
                $result .= sprintf("Content-Type: %s; charset=\"%s\"",
                                    $this->ContentType, $this->CharSet);
                break;
            case "attachments":
                // fall through
                if($this->InlineImageExists())
                    $result .= sprintf("Content-Type: %s;%s\ttype=\"text/html\";%s\tboundary=\"%s\"%s",
                                    "multipart/related", $this->LE, $this->LE,
                                    $this->boundary[1], $this->LE);
                else
                    $result .= $this->HeaderLine("Content-Type", "multipart/mixed;" );
                    $result .= $this->TextLine("\tboundary=\"" . $this->boundary[1] . '"');
                break;
            case "alt":
                $result .= $this->HeaderLine("Content-Type", "multipart/alternative;" );
                break;
            $result .= $this->LE.$this->LE;
        return $result;
     * Assembles the message body.  Returns an empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
    function CreateBody() {
        $result = "";
        $this->SetWordWrap();
            case "alt":
                $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[1], "",
                                              "text/plain", "" );
                $result .= $this->EncodeString($this->AltBody, $this->Encoding);
                                              "text/html", "" );
                $result .= $this->EncodeString($this->Body, $this->Encoding);
                $result .= $this->EndBoundary($this->boundary[1]);
                break;
            case "plain":
                break;
            case "attachments":
                $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[1], "", "", "" );
                $result .= $this->LE;
                $result .= $this->AttachAll();
                break;
                $result .= sprintf("--%s%s", $this->boundary[1], $this->LE);
                $result .= sprintf("Content-Type: %s;%s" .
                                   "\tboundary=\"%s\"%s",
                                   "multipart/alternative", $this->LE,
                                   $this->boundary[2], $this->LE.$this->LE);
                // Create text body
                $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[2], "",
                                              "text/plain", "" ) . $this->LE;
                // Create the HTML body
                                              "text/html", "" ) . $this->LE;
                $result .= $this->EndBoundary($this->boundary[2]);
                break;
        if($this->IsError())
            $result = "";
        return $result;
     * Returns the start of a message boundary.
     * @access private
    function GetBoundary($boundary, $charSet, $contentType, $encoding) {
        $result = "";
        if($charSet == "" ) { $charSet = $this->CharSet; }
        if($contentType == "" ) { $contentType = $this->ContentType; }
        if($encoding == "" ) { $encoding = $this->Encoding; }
        $result .= $this->TextLine("--" . $boundary);
        $result .= sprintf("Content-Type: %s; charset = \"%s\"",
                            $contentType, $charSet);
        $result .= $this->HeaderLine("Content-Transfer-Encoding", $encoding);
        return $result;
     * Returns the end of a message boundary.
     * @access private
    function EndBoundary($boundary) {
        return $this->LE . "--" . $boundary . "--" . $this->LE;
     * Sets the message type.
     * @access private
     * @return void
    function SetMessageType() {
        if(count($this->attachment) < 1 && strlen($this->AltBody) < 1)
            $this->message_type = "plain";
        else
            if(count($this->attachment) > 0)
                $this->message_type = "attachments";
            if(strlen($this->AltBody) > 0 && count($this->attachment) < 1)
                $this->message_type = "alt";
            if(strlen($this->AltBody) > 0 && count($this->attachment) > 0)
                $this->message_type = "alt_attachments";
     * Returns a formatted header line.
     * @access private
     * @return string
    function HeaderLine($name, $value) {
        return $name . ": " . $value . $this->LE;
     * Returns a formatted mail line.
     * @access private
     * @return string
    function TextLine($value) {
        return $value . $this->LE;
    // ATTACHMENT METHODS
     * Adds an attachment from a path on the filesystem.
     * Returns false if the file could not be found
     * or accessed.
     * @param string $path Path to the attachment.
     * @param string $name Overrides the attachment name.
     * @param string $encoding File encoding (see $Encoding).
     * @param string $type File extension (MIME) type.
     * @return bool
    function AddAttachment($path, $name = "", $encoding = "base64",
                           $type = "application/octet-stream" ) {
        if(!@is_file($path))
            $this->SetError($this->Lang("file_access" ) . $path);
            return false;
        $filename = basename($path);
        if($name == "" )
            $name = $filename;
        $cur = count($this->attachment);
        $this->attachment[$cur][0] = $path;
        $this->attachment[$cur][1] = $filename;
        $this->attachment[$cur][2] = $name;
        $this->attachment[$cur][3] = $encoding;
        $this->attachment[$cur][4] = $type;
        $this->attachment[$cur][5] = false; // isStringAttachment
        $this->attachment[$cur][6] = "attachment";
        $this->attachment[$cur][7] = 0;
        return true;
     * Attaches all fs, string, and binary attachments to the message.
     * Returns an empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
    function AttachAll() {
        // Return text of body
        $mime = array();
        // Add all attachments
        for($i = 0; $i < count($this->attachment); $i++)
            // Check for string attachment
            $bString = $this->attachment[$i][5];
            if ($bString)
                $string = $this->attachment[$i][0];
            else
                $path = $this->attachment[$i][0];
            $filename    = $this->attachment[$i][1];
            $name        = $this->attachment[$i][2];
            $encoding    = $this->attachment[$i][3];
            $type        = $this->attachment[$i][4];
            $disposition = $this->attachment[$i][6];
            $cid         = $this->attachment[$i][7];
            $mime[] = sprintf("--%s%s", $this->boundary[1], $this->LE);
            $mime[] = sprintf("Content-Type: %s; name=\"%s\"%s", $type, $name, $this->LE);
            $mime[] = sprintf("Content-Transfer-Encoding: %s%s", $encoding, $this->LE);
            if($disposition == "inline" )
                $mime[] = sprintf("Content-ID: <%s>%s", $cid, $this->LE);
            $mime[] = sprintf("Content-Disposition: %s; filename=\"%s\"%s",
                              $disposition, $name, $this->LE.$this->LE);
            // Encode as string attachment
            if($bString)
                $mime[] = $this->EncodeString($string, $encoding);
                if($this->IsError()) { return ""; }
                $mime[] = $this->LE.$this->LE;
            else
                $mime[] = $this->EncodeFile($path, $encoding);
        $mime[] = sprintf("--%s--%s", $this->boundary[1], $this->LE);
        return join("", $mime);
     * Encodes attachment in requested format.  Returns an
     * empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
    function EncodeFile ($path, $encoding = "base64" ) {
        if(!@$fd = fopen($path, "rb" ))
            $this->SetError($this->Lang("file_open" ) . $path);
            return "";
        $magic_quotes = get_magic_quotes_runtime();
        set_magic_quotes_runtime(0);
        $file_buffer = fread($fd, filesize($path));
        $file_buffer = $this->EncodeString($file_buffer, $encoding);
        fclose($fd);
        set_magic_quotes_runtime($magic_quotes);
        return $file_buffer;
     * Encodes string to requested format. Returns an
     * @access private
     * @return string
    function EncodeString ($str, $encoding = "base64" ) {
        $encoded = "";
        switch(strtolower($encoding)) {
          case "base64":
              // chunk_split is found in PHP >= 3.0.6
              $encoded = chunk_split(base64_encode($str), 76, $this->LE);
              break;
          case "7bit":
          case "8bit":
              $encoded = $this->FixEOL($str);
              if (substr($encoded, -(strlen($this->LE))) != $this->LE)
                $encoded .= $this->LE;
              break;
          case "binary":
              $encoded = $str;
              break;
          case "quoted-printable":
              $encoded = $this->EncodeQP($str);
              break;
          default:
              $this->SetError($this->Lang("encoding" ) . $encoding);
              break;
        return $encoded;
     * Encode a header string to best of Q, B, quoted or none.
     * @access private
     * @return string
    function EncodeHeader ($str, $position = 'text') {
      $x = 0;
      switch (strtolower($position)) {
        case 'phrase':
          if (!preg_match('/[\200-\377]/', $str)) {
            // Can't use addslashes as we don't know what value has magic_quotes_sybase.
            $encoded = addcslashes($str, "\0..\37\177\\\"" );
            if (($str == $encoded) && !preg_match('/[^A-Za-z0-9!#$%&\'*+\/=?^_`{|}~ -]/', $str))
              return ($encoded);
            else
              return ("\"$encoded\"" );
          $x = preg_match_all('/[^\040\041\043-\133\135-\176]/', $str, $matches);
          break;
        case 'comment':
          $x = preg_match_all('/[()"]/', $str, $matches);
          // Fall-through
        case 'text':
        default:
          $x += preg_match_all('/[\000-\010\013\014\016-\037\177-\377]/', $str, $matches);
          break;
      if ($x == 0)
        return ($str);
      $maxlen = 75 - 7 - strlen($this->CharSet);
      // Try to select the encoding which should produce the shortest output
      if (strlen($str)/3 < $x) {
        $encoding = 'B';
        $encoded = base64_encode($str);
        $maxlen -= $maxlen % 4;
        $encoded = trim(chunk_split($encoded, $maxlen, "\n" ));
      } else {
        $encoding = 'Q';
        $encoded = $this->EncodeQ($str, $position);
        $encoded = $this->WrapText($encoded, $maxlen, true);
        $encoded = str_replace("=".$this->LE, "\n", trim($encoded));
      $encoded = preg_replace('/^(.*)$/m', " =?".$this->CharSet."?$encoding?\\1?=", $encoded);
      $encoded = trim(str_replace("\n", $this->LE, $encoded));
      return $encoded;
     * Encode string to quoted-printable.
     * @access private
     * @return string
    function EncodeQP ($str) {
        // Replace every high ascii, control and = characters
        $encoded = preg_replace('/([\000-\010\013\014\016-\037\075\177-\377])/e',
                  "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
        // Replace every spaces and tabs when it's the last character on a line
        $encoded = preg_replace("/([\011\040])".$this->LE."/e",
                  "'='.sprintf('%02X', ord('\\1')).'".$this->LE."'", $encoded);
        // Maximum line length of 76 characters before CRLF (74 + space + '=')
        $encoded = $this->WrapText($encoded, 74, true);
        return $encoded;
     * Encode string to q encoding.
     * @access private
     * @return string
    function EncodeQ ($str, $position = "text" ) {
        // There should not be any EOL in the string
        $encoded = preg_replace("[\r\n]", "", $str);
          case "phrase":
            $encoded = preg_replace("/([^A-Za-z0-9!*+\/ -])/e", "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
            break;
          case "comment":
            $encoded = preg_replace("/([\(\)\"])/e", "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
          case "text":
          default:
            // Replace every high ascii, control =, ? and _ characters
            $encoded = preg_replace('/([\000-\011\013\014\016-\037\075\077\137\177-\377])/e',
            break;
        // Replace every spaces to _ (more readable than =20)
        $encoded = str_replace(" ", "_", $encoded);
        return $encoded;
     * Adds a string or binary attachment (non-filesystem) to the list.
     * This method can be used to attach ascii or binary data,
     * such as a BLOB record from a database.
     * @param string $string String attachment data.
     * @param string $filename Name of the attachment.
     * @return void
    function AddStringAttachment($string, $filename, $encoding = "base64",
        // Append to $attachment array
        $this->attachment[$cur][0] = $string;
        $this->attachment[$cur][2] = $filename;
        $this->attachment[$cur][5] = true; // isString
     * Adds an embedded attachment.  This can include images, sounds, and
     * just about any other document.  Make sure to set the $type to an
     * image type.  For JPEG images use "image/jpeg" and for GIF images
     * use "image/gif".
     * @param string $cid Content ID of the attachment.  Use this to identify
     *        the Id for accessing the image in an HTML form.
     * @return bool
    function AddEmbeddedImage($path, $cid, $name = "", $encoding = "base64",
            return false;
        if($name == "" )
            $name = $filename;
        $this->attachment[$cur][6] = "inline";
        $this->attachment[$cur][7] = $cid;
        return true;
     * Returns true if an inline attachment is present.
     * @access private
     * @return bool
    function InlineImageExists() {
        $result = false;
            if($this->attachment[$i][6] == "inline" )
                $result = true;
                break;
        return $result;
    // MESSAGE RESET METHODS
     * Clears all recipients assigned in the TO array.  Returns void.
     * @return void
    function ClearAddresses() {
        $this->to = array();
     * Clears all recipients assigned in the CC array.  Returns void.
     * @return void
    function ClearCCs() {
        $this->cc = array();
     * Clears all recipients assigned in the BCC array.  Returns void.
     * @return void
    function ClearBCCs() {
        $this->bcc = array();
     * Clears all recipients assigned in the ReplyTo array.  Returns void.
     * @return void
    function ClearReplyTos() {
        $this->ReplyTo = array();
     * Clears all recipients assigned in the TO, CC and BCC
     * array.  Returns void.
     * @return void
    function ClearAllRecipients() {
     * Clears all previously set filesystem, string, and binary
     * attachments.  Returns void.
     * @return void
    function ClearAttachments() {
        $this->attachment = array();
     * Clears all custom headers.  Returns void.
     * @return void
    function ClearCustomHeaders() {
        $this->CustomHeader = array();
    // MISCELLANEOUS METHODS
     * Adds the error message to the error container.
     * Returns void.
     * @access private
     * @return void
    function SetError($msg) {
        $this->error_count++;
        $this->ErrorInfo = $msg;
     * Returns the proper RFC 822 formatted date.
     * @access private
     * @return string
    function RFCDate() {
        $tz = date("Z" );
        $tzs = ($tz < 0) ? "-" : "+";
        $tz = abs($tz);
        $tz = ($tz/3600)*100 + ($tz%3600)/60;
        $result = sprintf("%s %s%04d", date("D, j M Y H:i:s" ), $tzs, $tz);
        return $result;
     * Returns the appropriate server variable.  Should work with both
     * PHP 4.1.0+ as well as older versions.  Returns an empty string
     * if nothing is found.
     * @access private
     * @return mixed
    function ServerVar($varName) {
        global $HTTP_SERVER_VARS;
        global $HTTP_ENV_VARS;
        if(!isset($_SERVER))
            $_SERVER = $HTTP_SERVER_VARS;
            if(!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]))
                $_SERVER = $HTTP_ENV_VARS; // must be Apache
        if(isset($_SERVER[$varName]))
            return $_SERVER[$varName];
        else
            return "";
     * Returns the server hostname or 'localhost.localdomain' if unknown.
     * @access private
     * @return string
    function ServerHostname() {
        if ($this->Hostname != "" )
            $result = $this->Hostname;
        elseif ($this->ServerVar('SERVER_NAME') != "" )
            $result = $this->ServerVar('SERVER_NAME');
        else
            $result = "localhost.localdomain";
        return $result;
     * Returns a message in the appropriate language.
     * @access private
     * @return string
    function Lang($key) {
        if(count($this->language) < 1)
            $this->SetLanguage("en" ); // set the default language
        if(isset($this->language[$key]))
            return $this->language[$key];
        else
            return "Language string failed to load: " . $key;
     * Returns true if an error occurred.
     * @return bool
    function IsError() {
        return ($this->error_count > 0);
     * Changes every end of line from CR or LF to CRLF.
     * @access private
     * @return string
    function FixEOL($str) {
        $str = str_replace("\r\n", "\n", $str);
        $str = str_replace("\r", "\n", $str);
        $str = str_replace("\n", $this->LE, $str);
        return $str;
     * Adds a custom header.
     * @return void
    function AddCustomHeader($custom_header) {
        $this->CustomHeader[] = explode(":", $custom_header, 2);
Merci par avance pour votre aide et vos éventuelles solutions  :)
Cordialement,
Sandrine
Message édité par sandrined le 08-01-2014 à 00:44:42
Marsh Posté le 07-01-2014 à 03:48:39
Bonjour Sandrine,
La class PHPMailer est effectivement bien écrite,  cependant pourrai tu nous montré comment tu utilises ta class PHPMailer ?
Voici un exemple d'utilisation :
  1. <?
  2.             require "répertoire_phpmailer/class.phpmailer.php";
  3.             $mail = new PHPmailer();
  4.             $mail->IsSMTP();
  5.             $mail->Host='hote_smtp'; //dépend de ton hébergeur
  6.             $mail->From='votre@adresse';
  7.             $mail->AddAddress('adresse@destinataire');
  8.             $mail->AddReplyTo('votre@adresse');
  9.             $mail->Subject='Exemple trouvé sur DVP';
  10.             $mail->Body='Voici un exemple d\'e-mail au format Texte';
  11.             if(!$mail->Send()){ //Teste le return code de la fonction
  12.               echo $mail->ErrorInfo; //Affiche le message d'erreur (ATTENTION:voir section 7)
  13.             }
  14.             else{
  15.               echo 'Mail envoyé avec succès';
  16.             }
  17.             $mail->SmtpClose();
  18.             unset($mail);
  19.     ?>
Pour plus de détails un peu de lecture ici.
Dans ton cas tu dois récupérer la valeur des variables superglobales ($_POST) correspondant à Nom,Email et Message (d'après le formulaire présent sur ton site).
Ps: La prochaine fois utilise les balises "code" pour que la mise en forme textuel du code soit appliquée ;)
Bon courage.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:57:57
Bonjour Booman et merci pour votre retour.
Je suis désolée mais je n'ai pas tout compris de vos explications.
Je m'explique, ce n'est pas moi qui est créé ces fichiers et la personne qui a travaillée dessus n'est plus joignable.
Alors j'essaie de me débrouiller avec mes petites connaissances et les éléments que j'ai à ma disposition.
J'ai un autre fichier appelé process.php et qui semble utiliser le "phpmailer"
Le voici :
<?php
if ((isset($_POST['name'])) && (strlen(trim($_POST['name'])) > 0)) {
 $name = stripslashes(strip_tags($_POST['name']));
} else {$name = 'No name entered';}
if ((isset($_POST['email'])) && (strlen(trim($_POST['email'])) > 0)) {
 $email = stripslashes(strip_tags($_POST['email']));
} else {$email = 'No email entered';}
if ((isset($_POST['tel'])) && (strlen(trim($_POST['tel'])) > 0)) {
 $tel = stripslashes(strip_tags($_POST['tel']));
} else {$tel = 'No tel entered';}
if ((isset($_POST['message'])) && (strlen(trim($_POST['message'])) > 0)) {
 $message = stripslashes(strip_tags($_POST['message']));
} else {$message = 'No phone entered';}
ob_start();
$body = ob_get_contents();
$to = 'contact@naturalgraph.com';
$email = 'contact@naturalgraph.com';
$fromaddress = "Devis@kiwi.obh.oleane.net"; (l'hébergeur n'est plus le même)
$fromname = "Contact - Natural Graph'";
require("phpmailer.php" );
$mail = new PHPMailer();
$mail->From     = "Devis@kiwi.obh.oleane.net"; (l'hébergeur n'est plus le même)
$mail->FromName = "Contact - Natural Graph' ";
$mail->AddAddress("contact@naturalgraph.com","NG" );
$mail->WordWrap = 50;
$mail->IsHTML(true);
$mail->IsMail();
$mail->Subject  =  "Demo Form:  Contact form submitted";
$mail->Body     =  $body;
$mail->AltBody  =  "This is the text-only body";
if(!$mail->Send()) {
 $recipient = 'contact@naturalgraph.com';
 $subject = 'Contact form failed';
 $content = $body;
  mail($recipient, $subject, $content, "From: Devis@kiwi.obh.oleane.net\r\nReply-To: $email\r\nX-Mailer: DT_formmail" );
  exit;
Merci par avance pour votre aide.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:18:06
Tout d'abord dans cette partie là tvous testez un champ "tel" qui n'existe pas à vous de le rajouter dans le formulaire ou de supprimer cette partie du code.
  1. if ((isset($_POST['tel'])) && (strlen(trim($_POST['tel'])) > 0)) {
  2. $tel = stripslashes(strip_tags($_POST['tel']));
  3. } else {$tel = 'No tel entered';}
J'ai réorganiser votre code en essayant de ne pas trop le modifier afin que vous ne soyez pas perdu. Normalement ça devrait fonctionner à vous de tester en modifiant ce qu'il faut ( lire les commentaires ).
  1. <?php
  2. if ((isset($_POST['name'])) && (strlen(trim($_POST['name'])) > 0)) {
  3.     $name = stripslashes(strip_tags($_POST['name']));
  4. } else {$name = 'No name entered';}
  5. if ((isset($_POST['email'])) && (strlen(trim($_POST['email'])) > 0)) {
  6.     $email = stripslashes(strip_tags($_POST['email']));
  7. } else {$email = 'No email entered';}
  8. if ((isset($_POST['tel'])) && (strlen(trim($_POST['tel'])) > 0)) {
  9.     $tel = stripslashes(strip_tags($_POST['tel']));
  10. } else {$tel = 'No tel entered';}
  11. if ((isset($_POST['message'])) && (strlen(trim($_POST['message'])) > 0)) {
  12.     $message = stripslashes(strip_tags($_POST['message']));
  13. } else {$message = 'No phone entered';}
  14. $to = 'VOTRE_ADRESSE@domain.com'; //L'adresse qui recevra les mails [ A MODIFIER ]
  15. $fromaddress = $email;
  16. $fromname = "Contact - Natural Graph'";
  17. require("phpmailer.php" );
  18. $mail = new PHPMailer();
  19. $mail->From     = $email;
  20. $mail->FromName = "Contact - Natural Graph' ";
  21. $mail->AddAddress($to);
  22. $mail->Body = $message;
  23. $mail->WordWrap = 50;
  24. $mail->IsHTML(true);
  25. $mail->IsMail();
  26. if(!$mail->Send())
  27. {
  28.     echo $mail->ErrorInfo;
  29. }
  30. else
  31.     echo "Mail envoyer"; //A vous de soigner l'affichage
  32. unset($email);
  33. ?>
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:25:39
Bonsoir et merci beaucoup !!
j'ai reçu plusieurs messages de contact vous avez donc réussi de votre côté, je pense que cela devrait fonctionner aussi du mien.
Je reviens vers vous rapidement pour vous informer de la suite.
Merci encore du temps que vous y avez consacré.
Sandrine
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:53:32
je suis désolée mais cela ne fonctionne pas ...
lorsque je clique sur "envoyer" pour soumettre le formulaire, la page charge mais rien ne se passe : pas de message d'envoi etc.
Et pas de message non plus dans ma boite mail
J'ai fait 4 tests et pour l'instant toujours pas de mails ...
Merci par avance pour votre retour,
Sandrine
Marsh Posté le 07-01-2014 à 22:12:28
Votre site est hébergé chez qui ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 22:27:23
OVH
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:25:27
Après plusieurs essai, le code du dessus fonctionne pour les personnes rencontrant le même problème.
