compiler plusieur images dans un fichier php [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:58:16
oui je veux bien,
mais j'ai consulter google, il explique comment générer des image,
mais pas comment compillé des images existante dans un seul et unique fichier php
donc si vous avez un tuto sous la main ou quoi il serrais le bienvenu
ou allors des mot clée lol car je m'exprime surement mal vu que j'ai pas trouvé sur google.
merci!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:01:37
Ben déjà tu veux dire quoi par "compiler des images dans un fichier PHP" ? Ici, on compile du code source en exécutable, on écrit des fichiers PHP, on utilise des images, mais ce que tu racontes n'a aucun sens pour moi, donc dis-le autrement
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:05:54
bah dison,
que j'aimerais bien mettre plusieurs source d'image dans un seul et unique fichier php,
pour les afficher test.php?img=a
un peut comme une archive winrar sans la compression...
heu c bon ce ke je vien de dire?
je manque cruellemen de therme technik
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:13:03
j'ai essayer de copier-collé le code d'une image,
mais ya des perte dans le copier collé..
wi a par le code php je connait pas grand chose lol
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:22:28
Ben t'as pas besoin de mettre les images dans le fichier php, d'ailleurs, je vois pas comment t'es venue l'idée de copier "le code de l'image" dasn le PHP, une image n'a pas de code, c'est juste l'information sur la couleur des pixels qui est organisée de manière particulière, aucun rapprochement possible avec l'exécution d'un programme.
Bref, tu fais un test sur la valeur de "img" dans ton URL et suivant le cas, tu renvoies la bonne image avec GD, c'est tout simple quoi
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:42:53
à moins que tu ne veuilles générer, au final qu'une sule image à partir de plusieurs, soit par juxtaposition, soit par empilement selon un principe de calques ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:13:16
heu..
non meme pas^^
je voulais juste un fichier index.php unique contenent déja les image externe.
enfait dans mon répertoire, je voulais pas un truc du genre: index.php, a.jpg, b.jpg...
mais je croi que c impossible a moins de généré des image avec image magik!
ya t'il possibillitée de stoké une image (la source) dans une base de donnée mysql?
un gars m'as dit qu'il avais fait, est ce un menteur?
mirci ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:27:35
Par contre tu peux stocker les images dans un dossier non accessible par le serveur web mais accessible par les scripts PHP
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:50:39
enfait, j'ai mis la source des image dans un fichier texte avec la meme methode que mysql!
comme ça j'ai que deux fichier. le fichier test.php et le fichier data.dat qui contien mes images...
voila c déjas ça!
je voulais pas encombré plus que ça ma base de donnée
merci a vous tous, le pb est résolu pour moi!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:32:18
Juste pour la technique, je pense qu'il y a moyen de mettre dans un fichier PHP toutes images, ça peut avoir une utilitée (j'en vois pas dans l'immediat); mais c'est la galère à maintenir ...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 02:50:39
le but ct d'avoir qu'un seul fichier.php... et puis pour aprendre a faire ça...
les images sont la pour faire un genre de cryptograme pour eviter les boot sur le forum.
merci pour ton code Olivier, mais dans les donnée brutes de l'image il y as des " et des '
donc impossible a caller dans un code php
quoique, je n'ai pas essayer avec le strreplace (tu vien de me faire pense a kekchose lol)
donc je vais tenter demain, sinon je garde ma solution de mettre toutes mes images dans un seul et unique fichier.txt (renomer en data.dat)
mirciii!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:08:59
wais, je laisse comme j'ai fait^^
déja pour mettre les dix image dans un seule fichier txt j'était obliger de passer par php car aucun éditeur te texte ou autre (a ma connaissance) ne permet de copier les donnée brute d'une image sans perte!
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:33:47
Oups ! j'arrive un peu tard, mais j'ai vuça et j'ai pensé à toi
voir ici : http://www.nexen.net/index.php?opt [...] ts%253D319
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:38:42
bah merci bien,
mais c pas un script pour crée des mignatures ça?
a premere vu c ce ke je pense.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:48:03
Bonjours, je voudrais savoir comment, et déja si c'est possible de compillé plusieur image dans un seule et unique fichier php
sans avoir a utiliser d'autres fichiers externe (sans la fonction include par exemple)
merci d'avance!
Message édité par GostSn le 17-09-2007 à 23:51:24
http://www.free-tribes.org
