require_once et paramètre sous forme de variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:51:25
snif, je vais être obligé de mettre tous mes fichiers à la racine pour que l'include d'include marche...  personne n'a eu à faire ça avant ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 22:06:25
Mon réel problème caché derrière cette question est le suivant :
j'ai une organisation de répertoire qui est comme ceci :
index.php
routine.ajax.php
repertoireProtegeParhtacess/identificationBase.php
repertoireProtegeParhtacess/json.php //la bibliothèque pour compenser la version de free de php
repertoireProtegeParhtacess/JSON_appel.php //qui propose les deux fonction json_encode() et json_decode()
admin/index.php
admin/routineAdmin.ajax.php
donc naturellement, JSON_appel.php, fait un include('json.php').
et mes routine.ajax.php et routineAdmin.ajax.php font un include('JSON_appel.php')
Cela fonctionne sur mon serveur local   , mais sur free, ça marche plus pour routineAdmin.ajax.php, car il dit que JSON_appel.php ne trouve pas le json.php ...
 , mais sur free, ça marche plus pour routineAdmin.ajax.php, car il dit que JSON_appel.php ne trouve pas le json.php ...  (et l'autre fichier ajax à la racine trouve tout ce qu'il lui faut...)
-Je pourrai recopier le contenu de JSON_appel.php dans json.php, mais je trouve que c'est pas très propre d'écrire dans une bibliothèque
-Je pourrai faire partout 2 include() de JSON_appel.php et json.php, au lieu de faire un include de l'un qui fait lui même un include de l'autre, mais je trouve que c'est pas très élégant, déjà qu'il faut faire de la bidouille à cause d'une vielle version de free...
peut être devrais je faire un autre topic avec cette question
Marsh Posté le 04-10-2011 à 08:49:44
tu peux pas recréer dynamiquement les path absolus ? genre avec __FILE__
| Code :
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:26:16
| Code :
Si index.php inclus JSON_appel.php qui inclus JSON.php
Le chemin "se fait à partir de" index.php (si tu inclus JSON_appel.php dans index.php, il "est" dans index.php)
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:25:15
pour recréer le path : c'était l'objet initial du topic : c'est étrange, mais si je met le path, ça marche, et si je met le path dans un string puis dans le require, ça pète (cf le premier post), alors que c'est rigoureusement le même string...
art_dupond, oui et non : en local, avec WAMP, ca fonctionne, et sur free, ça fonctionne pas. Je pense qu'il doit y avoir une conf que je connais pas sur le serveur à ce propo. Mais dans tous les cas, je ne pourrai pas changer cette conf chez free, donc le mieux serait de savoir pourquoi mettre le path dans une variable puis lui passer en paramètre ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:39:19
En effet, ça doit être l'explication.
Mais du coup, si je le fais, je vais avoir le problème des deux cotés lol, donc il faudrait d'abord que je trouve une solution à cet include d'include
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:23:26
tu vas avoir le même problème des deux côtés => ça ne fait qu'un seul problème qui sera résolu plus facilement via le vhost qu'en essayant essayant de bidouiller (à mon avis  )
edit: + je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir le plus possible les mêmes environnements (local vs free)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:00:37
Je suis hébergé chez free, et on est assez bridé de point de vu des appels d'adresses absolu, donc je suis obligé de travailler avec des adresses relatives.
ah force de bidouiller, j'ai réussi à me faire quelque chose accepté par free, mais pas accepté par require_once !!
d'un coté je fais :
ca marche.
D'un autre coté, je fais :
et ça me lève l'erreur
quelqu'un aurait une idée ?
