Requete sql lors d'une impression - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:34:16
Si tu es à une demi heure prêt, va falloir sortir le chéquier ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:18:11
ReplyMarsh Posté le 09-11-2005 à 21:30:44
Si tu redirigais ton lien vers une page PHP, qui genere ton enregistrement, puis imprime les données ?
Et puis quel genre ta requete ? Une trace dans une BDD ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:24:42
la requete c'est juste un INSERT. dans une table avec 7 champs c tout. Mais bon je crois que c pas faisable alors v faire autrement
Marsh Posté le 10-11-2005 à 03:34:39
Au lieu d'imprimer et de loguer derrière (je JS ne t'aidera pas) comme dit tu renvois vers une page qui imprime et tu trouve un moyen de vérifier que l'impression est passée au moins sur la fonction JS et si oui tu log
Une aide, pour un truc pareil soit tu te prends la tête avec php pour voir ce que tu peux tirer de l'impression à distance et ses contraintes, soit si tu considères que JS est ok, Ajax sera amplement suffisant par exemple
La question qui tue: tu maitrises l'environnement des clients ou pas?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:58:23
Autre question qui tue : tu feras comment pour compter le nombre d'impression si la personne utilise le bouton d'impression du navigateur ou passe par le menu?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 02:51:21
| omega2 a écrit : Autre question qui tue : tu feras comment pour compter le nombre d'impression si la personne utilise le bouton d'impression du navigateur ou passe par le menu? |
Tu mets ton texte dans un popup sans bouton dont tu désactive le menu contextuel en serrant les fesses pour que le navigateur comprenne
Sino y'a vraiment les fonctions d'impression a distance de php qui semblent intéressantes mais difficile à appliquer à cause des config réseau
Faut voir le but réel de la chose????
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:31:41
| leflos5 a écrit : [...] |
Tu peux me les montrer les fonctions d'impressions à distance de php ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:48:43
| 2xyo a écrit : Tu peux me les montrer les fonctions d'impressions à distance de php |
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] imprimante
Le seul souci c'est que faut que ça soit une imprimante partagée il me semble, mais pour une appli dont tu maitrise le réseau et les postes pour un truc particulier ça peut servir
Je disais ça en rigolant sinon ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:06:48
Ne fonctionne que sous windows, et c'est visiblement, pour accéder aux imprimantes conus de windows. Ca limite quand même pas mal les cas où c'est utile d'autant plus qu'il faut visiblement recréer à la main toute l'architecture du document.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 02:04:14
C'était juste une parenthèse sur un truc qui peut toujours servir dans un cas bien précis
Mais c'est du CVS de toutes manières ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:37:47
je souhaite imprimer un document que j'ai généré avec du php. Mon script marche impeccable, j'ajoute un lien qui lorsqu'on clique dessus imprime la page. Il s'agit de ce code ci:
Afin de garder un historique de mes impressions, j'aimerais faire une requete qui s'exécute au moment du clique sur ce lien. Mais je ne vois pas comment faire. Une astuce? Une bisouille à me proposer????
Message édité par Dolu007 le 09-11-2005 à 18:25:19
