Requete qui fonctionne sous Phpmyadmin mais pas avec php
Requete qui fonctionne sous Phpmyadmin mais pas avec php - PHP - Programmation
MarshPosté le 08-09-2011 à 01:30:17
Hello à tous ! je commence à déprimer.
voilà le truc : j'ai fait un mailing à mes membres et le serveur a planté au membre n°7751. j'ai donc modifié ma requête en ajoutant ce qui est en gras pour ne pas renvoyer l'email à ceux qui l'ont reçu :
$requete = "select nom,prenom,email,id_membre from $usr_tbl where ((verif_email=2 and validation=1 and OK_emailing=1) and ($add) and (id_membre>=$max)) order by id_membre";
résultat :
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';=7751)) order by id_membre' at line 1
et je ne comprends pas d'où vient mon erreur ..... Grrrrrrrr ! Merci de votre aide !
Marsh Posté le 08-09-2011 à 01:30:17
Hello à tous !
résultat :
