REmplir un tableau dans une boucle. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:46:37
montre nous cette boucle ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:52:59
while ($f = readdir($dir)) {
if ((is_file($rep.$f)) and ereg(".py",$f)){
list( $nom, $ext) = split( '[.]', $f );
$tab = array($compteur => $nom.".".$ext);
echo "<option value=$compteur>$nom";
comppteur++;
Voila, je comptais remplir $tab($compteur) avec le nom de mon script. Ca marche mais comme je dis, ca ne m'affecte que la derniere fois que je touche au tableau.
Ici, tab(1)=tab(2)=...=0 et tab(7)=monscript.py
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:55:23
| websi a écrit : while ($f = readdir($dir)) { |
la fonction array sert a déclarer un tableau donc c'est pas étonnant.
$tab[$compteur] = "$nom.$ext";
ou tout simplement
$tab[] = "$nom.$ext";
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:55:33
c'est normal, à chaque boucle tu redéclares ton tableau
déclare ton tableau avant ton while ($tab = array()
et ensuite un coup de array_push (ou autre façon de nourrir un tableau
) à la place de ton "$tab = array($compteur => $nom.".".$ext);"
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:55:37
c normal, tu recrees ton tableau a chaque fois
fais plutot $tab=array(nb_element_de_ton_rep);
et ensuite, qd tu parcours, tu fais
$tab[$i]=ta_valeur;
(n'oublies pas d'incrementer le $i a chaque passage de boucle)
edit : multi-grilled ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:55:39
et is le fichier s'apelle mysql.conf.php, c'est un peu
ton split nan? ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:57:22
oulla, merci merci de vos reponse lol, j'ai fait la connerie qui a fait reagir tout le monde, mdr!!!
chacal_one333: DTC? bon sinon t'inquitte, mon rep ne contient que des .py
Merci les gars
@+ pour une question moins con j'espere.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:59:55
dans ton cul ca veut dire
En fait je voulait te dire que si ton fichier se nomme
mysql.conf.truc.php, avec ton
$nom=mysql
$ext=conf.truc.php
perso j'aurai fait :
Marsh Posté le 07-05-2004 à 10:00:14
Parfait ca marche :=)
"Evidement que ca marche, tu crois qu'on te dis des conneries!!!???"
Marsh Posté le 07-05-2004 à 10:01:40
chacal_one333: bien sur j'ai capté mais mon repertoire script ne contien que des machins.py
Marsh Posté le 07-05-2004 à 10:02:51
and the winner is :
Boulax Posté le 07-05-2004 à 09:55:23
Dropsy Posté le 07-05-2004 à 09:55:33 (+10s)
alien_nan Posté le 07-05-2004 à 09:55:37 (+14S)
chacal_one333 Posté le 07-05-2004 à 09:55:39 (+16s)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:02:57
| boulax a écrit : and the winner is : |
ma réponse était plus complète ![[:mmmfff] [:mmmfff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mmmfff.gif)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:05:48
gna gna gna gna
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:45:03
Je rencontre le prboleme suivant.
Je list les fichier d'un rep a l'aide d'une boucle, et j'en rpfite au passa pour remplir un tableau tab avec un indice.
Le probleme est que comme je ne le rempli pas d'un seul coup, a chaque fois que je defini une nouvelle valeur, il considere que c un nouveau tableau, il ne considere donc que mon dernier enregistrement du tableau.
Comment ki fo faire?
