Remplir formulaire PDF avec une base de données - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:14:26
Soit directement depuis phpmyadmin ->exporter (tu peux exporter le resultat d'une requete, ou une table, la base, bref tu peux tout faire)
Ou alors en php tu utilise fpdf (fais une recherche) et tu pourras par exemple à partir d'un script que tu auras crée, sauver sous pdf chaque liste que tu as à l'écran...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:44:57
| Alisteroid a écrit : Soit directement depuis phpmyadmin ->exporter (tu peux exporter le resultat d'une requete, ou une table, la base, bref tu peux tout faire)  |
Moi en fait, je vais créer un PDF sur PDF Pro avec tous les champs ... et je veux créer un script PHP qui, à partir d'une BDD, va remplir tous les champs du formulaire PDF.
Donc c'est possible avec FPDF ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:02:17
| Alisteroid a écrit : oui et simplement |
Vous auriez pas un petit exemple ? car c'est une urgence pour un client
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:11:25
Franchement y en a partout des exemples, tiens celui la est pas mal si tu veux exporter le tout sous forme de tableau :
http://jc-cornic.developpez.com/tu [...] /index.php
Après je dis pas que le rendu est simple à configurer, c'est pas dur mais ça peut être long.
En tout cas creer le pdf et ecrire dedans ça se fait en 5, 6 lignes comme démontré dans le tuto.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:08:34
| Alisteroid a écrit : Franchement y en a partout des exemples, tiens celui la est pas mal si tu veux exporter le tout sous forme de tableau : http://jc-cornic.developpez.com/tu [...] /index.php Après je dis pas que le rendu est simple à configurer, c'est pas dur mais ça peut être long. En tout cas creer le pdf et ecrire dedans ça se fait en 5, 6 lignes comme démontré dans le tuto. |
Je l'ai deja vu cet exemple mais moi ce que je veux c'est que php analyse tous les champs que le formulaire PHP contient et pour chaque champ, il faut mettre sa valeur depuis la BDD.
En fait, j'ai mon fichier PDF avec mes champs. Je veux en résultat un autre fichier PDF avec la valeur de chaque champ
Ce tuto ne me donne pas d'indication dessus ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:42:03
Je comprends pas ce que tu veux faire, en tout cas fpdf n'a rien à voir la dedans.
Que tu écrives dans un fichier, ou affiche sur une page web ou dans un pdf, un contenu, celui ci sera généré à partir de ta base et d'un script php.
Donc je comprends pas trop ou est le probleme
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:13:42
Je suis en charge de l'inscription en ligne à des formations. L'application utilise le php et je voudrais maintenant pouvoir générer des attestations au format PDF qui utiliserait des champs de la BD PHP et une image de fond. Le tout devrait être imprimable sans apparition d'en tête ou de pied de page Explorer etc...
Merci pour votre aide....
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:18:34
Et tu veux qu'on te le fasse?
tout est déja dit ici, on lit la doc de fpdf et on s'y met.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 11:57:35
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si c'est possible de remplir un formulaire PDF avec des données provenant d'une base de données.
Si oui, comment faire et que utiliser ?
Cordialement
