Remplir automatiquement un formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:55:58
Ce script est une reprise de celui qui permet d'enregistrer une fiche, et il marche très bien. Pourtant la balise input n'est pas fermée. Comment on fait ca?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:58:13
mais si elle est fermée .... ( naceroth voir ligne suivante )
mais clairement $name n'est pas définit ....
essayes ca
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:02:01
Avec ton code le champs est vide
En entrant quand même un nom il crée une nouvelle fiche, il ne modifie pas celle sur laquelle je travaille.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:05:49
Euh, simogeo, son $name c'est le champ name qui provient de sa requête à mon avis
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:06:30
normal c'est moi qui l'initialise comme une chaine vide s'il n'existe pas
en fait tu veux le recuperer du champs de la base c'est ca .... dans ce cas la il faut que tu affectes ton extraction de la base à ta variable .. chose que tu ne fais pas ds ton script actuel
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:07:02
| naceroth a écrit : Euh, simogeo, son $name c'est le champ name qui provient de sa requête à mon avis |
ui je viens de comprendre
.... enfin bon il fetch quedalle
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:47:15
| simogeo a écrit : normal c'est moi qui l'initialise comme une chaine vide s'il n'existe pas |
Exactement, il y a une variable name dans ma table et je veux qu'elle soit affichée dans le champs prévu à cet effet. Le script s'appelle modify.php et est appelé par http://localhost/modify.php?id=25 par exemple, donc logiquement il doit savoir que c'est l'entrée 25 qu'il faut prendre.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:53:42
il te manque pas granc chose pour y parvenir
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] DcountryFR
http://www.phpfrance.com/tutorials/index.php?id=61
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] -array.php
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:07:38
C'est en particulier avec le 3ème lien que j'ai essayé de faire mon code mais je ne comprends pas pourquoi il y a une boucle et surtout cette histoire de tableau. Moi je ne veux pas de tableau, juste lire une valeur et la mettre dans le champs.
J'ai bien conscience que c'est tout simple, ce qui m'énerve d'autant plus
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:27:40
avec le code suivant j'obtiens < br/> en lieu et place du contenu de la variable name. Ca fait un bout de temps que je suis dessus et pas moyen de voir ce qui ne va pas. J'ai bien vérifié que $name existe, ca ca marche très bien, un script peut l'afficher, mais pas ce script là.
Message édité par Priareos le 30-05-2004 à 19:28:50
