Récupérer avec une seule fonction champs de formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:17:12
tu mélange plusieurs choses...
Un début de solution:
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:53:29
de ta contribution. J'ai pas encore tout compris mais je vais étudier ça en détail... Mais quelle est l'utilité d'avoir une variable globale (global $$name; ). Une variable, par défaut, n'est-elle pas visible de tout le script ?? Pour passer mes variables de formulaire, je peux faire passer le tableau dans la variable $_POST[] ??
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:56:07
le principe, c est
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:14:23
En passant, ça correspond à quoi la syntaxe :
(le double $$) ???
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:19:10
exemple:
$hello='1';
echo $hello; // affiche 1, normal quoi
$nomvariable='hello';
$$nomvariable='2';// mets 2 dans $hello
echo $hello; // affiche 2!
il y a de la doc sur php.net
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:20:45
remarque que à la place tu peut utiliser $_GET[] ou $_POST[] en sauvegardant la méthode utilisée par FormCreate()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:24:07
ok, merci à toi de toutes ces infos
Je vais potasser ça demain et si j'ai encore un souci, je reviens ! Mais je vais simplifier le truc parce que tu as été au delà de ce que je souhaite faire
En fait, mettre l'html du formulaire dans une variable globale ne m'est pas forcément indispensable je pense. Par contre, le stockage des variables est intéressant.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:32:59
Je m'explique. J'ai créé plusieurs fonctions basiques de façon à créer des formulaires html, de la forme :
Je bute sur un petit problème mais je n'arrive plus à raisonner clairement
qui s'utilisent de cette façon :
Jusque là, rien de compliqué. Ce que je souhaite, c'est créer une fonction à placer au début du script, qui récupère la valeur 'envoi' afin de tester la validation du formulaire, puis de reprendre chacun des champs pour les traiter correctement (suppression des espaces, test des éléments obligatoires non renseignés, test adresse email valide, etc...).
J'imagine que chaque appel aux fonctions de création de formulaire doit ajouter des entrées dans un tableau (chaque ligne contenant le nom du champ, son attribut (obligatoire = 1; non obligatoire = 0). Ce dit tableau devant être repris par la fonction de traitement. Voilà l'idée mais je ne vois pas comment concrétiser tout ceci en code pur. Si quelqu'un avait ne serait-ce qu'un début de solution, je serais ravi.
Merci d'avance en tout cas.
