Récupere sur une meme page une variable PHP ou un moyen de m'en sortr
Récupere sur une meme page une variable PHP ou un moyen de m'en sortr - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2006 à 20:54:16
J'ai un petit souci avec un formulaire, en fait j'ai 4 cases a remplir (c'est a dire le nom le prenom son identifiant et un mot de passe) une fois tous ceci rentré.
On appuie sur un bouton, celui ci appel une fonction en javascript pour vérifier que l'ensemble des cases sont remplit.
Une fois vérifier j'aimerais récuperer dans une variable PHP son login et son mot de passe pour ensuite vérifier dans des bases de données qu'ils sont correctes mais tous ceci dois se faire ds la fonctionne et donc ds la meme page. Comme cela si le mot de passe est incorrect je pourrais par exemple noircr la case du mot de passe ou afficher une petite fenetre...
Quelqu'un pourait - il m'aider ?
J'aimerais savoir si je peux inserer mon code PHP directement dans la fonction javascript c a d :
HEAD
<script = langage javascript>
......... code javascript................
<?php
code en php
fin du code javascript
</script>
/HEAD
Seconde question : j'utilise dans ma fonction PHP la variable mot de passe que l'utilisateur doit tapez juste en dessous comment peut ton la récuperer car on en peut pas passer une variable javascript en PHP...
Je suis perduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!
Au secourssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Squellette de mon programme :
HEAD
code javascript pour la vérification des cases
code en PHP pr la lecture ds les bases de données
/HEAD
BODY
/BODY
Merci de votre aide !
Johnson
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:08:31
Tu confond totalement côté client et côté serveur. Si déjà tu t'emmêles les pinceaux à ce niveau là, ça va être très difficile pour la suite :(
As-tu déjà au moins un peu regardé le fonctionnement de PHP ? La base genre récupérer des données transmises via HTTP ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 08:28:41
Oui je sais que le PHP est du coté serveur est qu'il n'est possible de récuperer les variable que si on les renvoi au serveur!
Mais je voulais savoir si il existait un autre moyen de pouvoir faire ceci (car pour le moment ce que je fais c'est lorsque l'on appuie sur un bouton et je charge une nouvelle page. Ceci me permet ainsi de récuperer l'ensemble des variable de la page antérieur)
Mais par exemple si je trouve une erreur (par exemple si le mot de passe ne correspond pas a celui de la BDD j'affiche un message d'erreur sur la seconde page) et que je revien en arriere avec un bouton retour j'ai l'ensemble de mes données que j'avais tapé qui ont disparu...
Avez vous une solution pour cela ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 08:35:02
Il faut effectivement tout recharger, c'est comme ça que ça fonctionne :) Pour les messages d'erreurs, il faut réafficher la page avec les messages
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:36:29
pour pas devoir tout recharger look du coté des ouvrages sur ajax...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:38:20
C'est gentil mais pas forcément adapté au niveau de notre ami ici présent...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:11:06
Arrêtez de mettre de l'ajax partout sans raison :o
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:52:36
Merci !
