Recupération du résultat d'une fonction - PHP - Programmation
MarshPosté le 06-06-2012 à 12:28:48
Je souhaite, comme le titre l'indique, récupérer le résultat d'une fonction dans une variable et utiliser ce que contient cette variable, autre part dans mon code.
Ma fonction récherche des chaines dans un fichier XML. Je lui indique le nom de la balise XML concernée et récupère le résultat grace à "return" dans une variable du style $Variable (fonction ());. Lorsqu'on fait un "echo" de mes variables après la fonction, j'obtiens le résultat de mes fonction. Jusque là tout va bien. Je traite tous les champs dont j'ai besoin et place les résultats en variable comme expliqué ci dessus.
Je dois en suite réaliser un test "if" sur une balise fermente de mon fichier XML afin de savoir si le groupe d'éléments à extraire est traité. Si il est traité, je dois enregistrer les éléments extraits (donc mes variables) dans un tableau. C'est là que mes variables issues de mes fonctions semblent être vide. Si je fais un "echo" de mes variable à l'interieur de ma condition if, rien n'est affiché.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:28:48
Auriez-vous une idée ou une piste...
Christophe
