rafraichissement d'un sélect
rafraichissement d'un sélect - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:56:44
J'ai deux sélect qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que le 2e dépend du choix effectué au premier sélect. Ça fonctionne plus ou moins bien à date.
1) quand je clique sur ok, le premier sélect (type) se réinitialise; je voudrais conserver le choix de l'usager
2) Quand je fais un choix dans le premier sélect (type), je voudrais que le 2e sélect (an) soit mis à jour sans cliquer sur ok.
Voici le code des mes deux sélect.
Merci!
  1. // Sélection du statut
  2. echo '<tr>';
  3. echo '<th width="20%" align="right" height="35">Liste</th>';
  4. echo '<td>';
  5.  $type=$_POST['type'];
  6.  require("../../config.inc.php" );
  7.  $r_type = "SELECT distinct(type),TB_statut.description FROM `ATS_statut`
  8.       left join TB_statut on ATS_statut.type=TB_statut.code order by TB_statut.description";
  9.  $res = mysql_query($r_type);
  10.  echo '<select name="type">';
  11.  while($val=mysql_fetch_array($res)) {
  12.   echo "<option value=".$val["type"].">".$val["description"]."</option>\n";
  13.   if($type == $val["type"]) {echo ' selected="selected"';}
  14.  }
  15.  echo '</select>';
  16.  echo $type;
  17. echo '</td>';
  18. echo '</tr>';
  19. // Sélection de l'année
  20. echo '<tr>';
  21. echo '<th align="right" height="35">Année</th>';
  22. echo '<td>';
  23.  $r_an="SELECT distinct(an) FROM `ATS_statut` WHERE type='$type' order by an";
  24.  $res = mysql_query($r_an);
  25.  echo '<select name="an">';
  26.  while($val=mysql_fetch_array($res)) {
  27.   echo "<option value=>".$val["an"]."</option>\n";
  28.   if($an == $val["an"]) {echo ' selected="selected"';}
  29.  }
  30.  echo '</select>';
  31.  echo $an;
  32. echo '</td>';
  33. echo '</tr>';
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:24:40
quand tu veux selectionner une valeur par defaut d'un select il faut utiliser l'atribut selected="selected"
http://www.w3schools.com/html/tryi [...] ml_select3
http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
oupsss, j'avais pas vu que tu as eu l'idée de faire ceci. Tu as bien commencé mais tu t'es trompé dans la syntaxe. L'atribut selected="selected" est dans la balise option. <option select="selected">toto</option>
plusieurs possibilité pour faire ceci :
- passer par de l'ajax
Au moment ou tu selectionne ton premier select, tu appelles une fonction JS avec l'événement onChange
- qui créé le 2ème select en DOM
- qui fait un submit (rafraichissement de toute la page)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:53:54
J'ai changé le selected et j'obtiens une erreur.
  1. echo '<select name="type">';
  2.  while($val=mysql_fetch_array($res)) {
  3.  $selected="";
  4.   if($type == $val["type"]) {
  5.    $selected=" selected=\"selected\"";
  6.   }
  7.   echo '<option value='.$val["type"].$selected.'>'.$val["description"] '</option>\n';
  8.  }
  9.  echo '</select>';
Message édité par fourniey le 16-02-2008 à 15:09:22
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:16:38
De cette façon, mon premier sélect est ok.
   $selected="";
   if($type == $val["type"]) {$selected=" selected=\"selected\"";}
   echo '<option value='.$val["type"].$selected.'>'.$val["description"].'</option>\n';
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:50:51
voila très bien en effet ...
Apres, utilises l'évenement onChange sur ton 1er select :
echo '<select name="type" onChange="fsubmit()" >';
et créé toi une fonction JS ou tu submit ton formulaire (par exemple) :
<script>
function fsubmit ()
//tu submit ton formulaire
</script>
Message édité par weed le 17-02-2008 à 14:51:23
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:20:16
je ne suis pas assez famillier pour faire cela.
Je suis entrain d'étudier les listes déroulantes liées entre elles en ajax pour voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:56:30
Idéallement c'est bien sur de le faire en Ajax mais seulement dans un premier temps pour te simplifier la tache, il te suffit de submiter la page des qu'il y a un changement lorsque tu change ton premier select.
Donc pour reprendre mon exemple, dans la fonction select, tu fais un truc du genre :
<script>
function fsubmit ()
document.monformulaire.submit();
</script>
et par contre il te faut bien nommer ton formulaire par "monformulaire"
<form name="monformulaire">
//Tu mets tes selects entre les balises form
</form>
Message édité par weed le 17-02-2008 à 20:59:02
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:00:52
Je suis tout mêlé et ça ne fonctionne pas vraiment.
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  3. <head>
  4.  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  5.  <title>ATS-Liste</title>
  6.  <link href="http://www.ats3r.org/ats.css" rel="stylesheet" media="screen">
  7. </head>
  8. <body>
  9.  <div class="conteneur">
  10.  <div class="header"><p class="top"><a href="http://www.ats3r.org"><img src="../../site/images/accueil.gif" border="0" alt="Accueil"></img></a></p></div>
  11.  <div class="frame">
  12.  <?php
  13.   echo '<br><br><br><br><br><br><br><br>';
  14.   echo '<table align="center" border="15" bgcolor="#AC9F8C" width="40%">';
  15.   echo '<tr>';
  16.   echo '<th colspan="2"><h2>Liste disponible</h2></th>';
  17.   echo '</tr>';
  18.   // Sélection du statut
  19.   echo '<tr>';
  20.   echo '<th width="20%" align="right" height="35" cellpadding="5">Liste</th>';
  21.   echo '<td>';
  22.    $liste=$_POST['liste'];
  23.    require("../../config.inc.php" );
  24.    $requete1="SELECT distinct(type),TB_statut.description FROM `ATS_statut`
  25.         left join TB_statut on ATS_statut.type=TB_statut.code order by TB_statut.description";
  26.    $resultat1=mysql_query($requete1) or die ("Exécution de la requête impossible" );
  27.    echo '<form method="POST" action="">';
  28.    echo '<select name="liste" onchange="this.form.submit();">';
  29.    echo '<option></option>';
  30.     while($val=mysql_fetch_array($resultat1)) {
  31.      $selected="";
  32.      if($liste == $val["type"]) {$selected=" selected=\"selected\"";}
  33.       echo '<option value='.$val["type"].$selected.'>'.$val["description"].'</option>\n';
  34.     }
  35.     echo "</select>\n";
  36.    echo "</form>";
  37.  echo '</td></tr>';
  38.  echo '<form method="GET" action="l_voir.php">';
  39.  if (isset($_POST['liste'])) {
  40.   require("../../config.inc.php" );
  41.   $requete2="SELECT distinct(an) FROM `ATS_statut` WHERE type='$liste' order by an";
  42.   $resultat2=mysql_query($requete2) or die ("Exécution de la requête impossible" );
  43.  }
  44.  echo '<th align="right" height="35">Année</th>';
  45.  //Création d'un formulaire contentant une liste de sélection
  46.  echo '<td>';
  47.  echo '<select name="an">';
  48.   while($val=mysql_fetch_array($resultat2)) {
  49.    echo "<option value=>".$val["an"]."</option>\n";
  50.   }
  51.   echo "</select>\n";
  52.  echo '</td></tr>';
  53.  echo '<tr>';
  54.  echo '<th align="right" height="35">Type</th>';
  55.  echo '<td>';
  56.  echo '<select name="type">';
  57.  echo '<option value="liste_tel">Liste téléphonique</option>';
  58.  echo '<option value="Liste_adr">Liste d\'adresse</option>';
  59.  echo '</select>';
  60.  echo '</td>';
  61.  echo '</tr>';
  62.  echo '<tr>';
  63.  echo '<td colspan="2" align="center" height="40">';
  64.     //echo '<input type="hidden" name="liste" value='.$liste.'>';
  65.  //echo '<input type="hidden" name="annee" value='.$an.'>';
  66.  //echo '<input type="hidden" name="type" value='.$type.'>';
  67.  echo '<input type="submit" value="Visualiser la liste"></td>';
  68.  echo '</tr>';
  69.  echo '</form>';
  70. echo '</table>';
  71. echo '</div>';
  72. echo '<div class="footer"></div>';
  73. echo '</div>';
  74. echo '</tr>';
  75. ?>
  76. </body>
  77. </html
Message édité par fourniey le 17-02-2008 à 21:01:22
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:17:19
fourniey, tu n'as pas voulu m'ecouter et en faire qu'a ta tete ^^, je te conseillé de passer par une fonction javascript pour etre sur de la syntaxe et tu t'es planté :)
à remplacer par :
echo '<select name="liste" onChange="javascript:this.form.submit();" >';
J'ai trouvé ton erreur en faisant une recherche google sur l'expression : this.form.submit
Regarde le 2ème lien comme exemple :
http://www.google.fr/search?client [...] che+Google
essaie cela. Maintenant les valeurs doivent etre envoyé lorsque tu fais un changement de ton premier select ...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:22:52
Ben non, je ne connais pas le javascript. Pour ça, je l'évite.
Le select de liste fonctionne très bien.
Message édité par fourniey le 17-02-2008 à 21:24:23
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:40:18
Au départ, j'ai essayé de le faire AJAX mais je n'y arrivais pas alors, j'ai essayé autre chose.
cette ligne n'Est pas exécutée: <select size="1" name="type" OnChange="sendData('id='+this.value,'lire_an.php')" onKeyUp="sendData('id='+this.value,'lire_an.php')">
  1. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  2. <head>
  3. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  4. <title>ATS-Liste</title>
  5. <link href="http://www.ats3r.org/ats.css" rel="stylesheet" media="screen">
  6. <script type="text/javascript">
  7.  /** Permet d'envoyer des données en GET ou POST en utilisant les XmlHttpRequest */
  8.  function sendData(param, page)
  9.  {
  10.   if(document.all)
  11.   {
  12.    //Internet Explorer
  13.    var XhrObj = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" ) ;
  14.   }//fin if
  15.   else
  16.   {
  17.       //Mozilla
  18.    var XhrObj = new XMLHttpRequest();
  19.   }//fin else
  20.   //définition de l'endroit d'affichage:
  21.   var content = document.getElementById("contenu" );
  22.   XhrObj.open("POST", page);
  23.   //Ok pour la page cible
  24.   XhrObj.onreadystatechange = function()
  25.   {
  26.    if (XhrObj.readyState == 4 && XhrObj.status == 200)
  27.     content.innerHTML = XhrObj.responseText ;
  28.   }
  29.   XhrObj.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
  30.   XhrObj.send(param);
  31.  }
  32.  //fin fonction SendData
  33. </script>
  34. </head>
  35. <body>
  36. <div class="conteneur">
  37. <div class="header"><p class="top"><a href="http://www.ats3r.org"><img src="../../site/images/accueil.gif" border="0" alt="Accueil"></img></a></p></div>
  38. <?php
  39. echo '<div class="frame">';
  40. echo '<form method="POST" action="ME_liste.php">';
  41. echo '<br><br><br><br><br><br><br><br>';
  42. echo '<table align="center" border="15" bgcolor="#AC9F8C" width="40%">';
  43. echo '<tr>';
  44. echo '<th colspan="2"><h2>Liste disponible</h2></th>';
  45. echo '</tr>';
  46. // Sélection du statut
  47. echo '<tr>';
  48. echo '<th width="20%" align="right" height="35">Liste</th>';
  49. echo '<td>';
  50.  $type=$_POST['type'];
  51.  require("../../config.inc.php" );
  52.  $r_type = "SELECT distinct(type),TB_statut.description FROM `ATS_statut`
  53.       left join TB_statut on ATS_statut.type=TB_statut.code order by TB_statut.description";
  54.  $res = mysql_query($r_type);
  55.  ?>
  56.  <select size="1" name="type" OnChange="sendData('id='+this.value,'lire_an.php')" onKeyUp="sendData('id='+this.value,'lire_an.php')">
  57.  <?php
  58.  while($val=mysql_fetch_array($res)) {
  59.   $selected="";
  60.   if($type == $val["type"]) {$selected=" selected=\"selected\"";}
  61.   echo '<option value='.$val["type"].$selected.'>'.$val["description"].'</option>\n';
  62.  }
  63.  echo '</select>';
  64. echo '</td>';
  65. echo '</tr>';
  66. //include_once('lire_an.php');
  67. echo '<th align="right" height="35">Type</th>';
  68. echo '</tr>';
  69. echo '<tr>';
  70. echo '<th align="right" height="35">Tri</th>';
  71. echo '</tr>';
  72. echo '<tr>';
  73. echo '<td colspan="2" align="center" height="40"><input type="submit" value="Visualiser la liste"></td>';
  74. echo '</tr>';
  75. echo '</table>';
  76. echo '</form>';
  77. echo '</div>';
  78. echo '<div class="footer"></div>';
  79. echo '</div>';
  80. ?>
  81. </body>
  82. </html
Message édité par fourniey le 17-02-2008 à 21:41:11
