pb raffraichissement : ok | news pb cannot use scalar? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:03:10
ligne 57 et suivante: quand tu ajoute (avec succès) l'adresse ip, elle est alors présente dans la base, tu peux remettre à jour $ip_bdd:
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:50:45
Je vois ce que tu veux dire
c'est vrai que cela pourrait etre la solution et en plus tres simple
Je vais tester cela merci bien ![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 22:15:25
exellent super merci
un truc tout con sans prise de tete
et ca marche
Moi qui cherchait midi a 14h
Marsh Posté le 17-03-2007 à 22:42:31
j'ai un autre souci maintenant
j'ai fait un include du fichier sondage.php dans l'index et j'ai une erreur
| Citation : |
ca veux dire quoi?
la ligne 112 c'est
Une idée?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:00:04
A priori ton indice $numero n'est pas un entier.
Debug la variable $numero par un var_dump par exemple pour en connaitre le contenu.
Sinon tu peux toujours caster ta variable en int : $numero = (int)$numero
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:09:28
Je pense que c'est plutôt $resultat, le problème... il doit déjà avoir une valeur (genre un entier), d'une manière ou d'une autre.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:11:22
euh excuse moi j'ai pas tout compris
j'ai rajouter $numero = (int)$numero juste apres la définition de la variable mais ca na rien changer
le code entier est ci dessus pour plus d'info
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:18:13
Fous un $resultat = array() avant ta boucle (c'est plus propre de toute façon, mais normalement le fait de l'omettre ne devrait pas produire ce genre d'erreurs...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:25:00
merci les gars
$resultat= array(); avant la boucle et sa roule
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:47:55
Bonjour.
Je voulais faire un petit sondage sur le site que je suis entrain de faire pour un amis, enfin un script qui permet la gestion des sondages, ayant peu de temps devant moi j'ai trouver un script open source d'un sondage modifiable facilement et sans bdd.
Cela dit il n'avais pas de gestion des votants. Donc j'ai rajouter un petit bout de code maison qui permet de recupérer l'adresse IP du votant et de l'enregistrer en bdd au moment de la validation du formulaire. Si deja voter (donc adresse en bdd) je supprime le bouton valide sinon je le laisse.
Donc quand je valide tout va bien il fait bien l'ajout du sondage et affiche le resultat, j'ai bien mon info en bdd mais le souci c'est que le bouton valid est encore présent puisque la page n'a pas ete raffraichit donc voila le probleme
comment faire pour raffraichir la page après une action donné
Si je fait un header ca va pas marcher j'ai le fameux header already sent .....
voici le code si vous aviez une idée vous me serez d'une grande aide
l'ajout en BDD ligne 57
vérification de la presence en bdd de l'ip ligne : 20
banissement du bouton validation ligne : 108
Message édité par hyptnos le 17-03-2007 à 22:43:45
