Question absolument stupide - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:08:15
${path} doit être remplacé par le chemin vers le site (enfin là où y'a www\sit-3.40....).
Et le coup des register_globals à activer, c'est que c'est un script de merde, essaye d'en trouver un mieux
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:08:59
Et d'ailleurs devoir mettre comme ça le include_path, c'est n'importe quoi, le script peut le faire tout seul
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:11:53
Merci pour la réponse, je vais essayer sa.
Je sais que le script est mauvais il est stipulé dans la page d'installation qu'il est opbligatoire d'activer ces varaibles globales
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:14:51
Je viens de tester, sa ne marche toujours pas, d'ailleurs, sa ne prend meme plus en compte ma variable {path}, voici le message d'erreur pourtant tres clair  :
| We couldn't find configuration defaults, this probably means your include_path is wrong. Your current include path is .;C:\PROGRA~1\EASYPH~1.0B1\\php5\pear\;${path}\www\sit-3.40\  |
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:59:34
Bonjour à tous et à toutes,
Désolé de vous déranger avec ma question idiote, j'imagine que la réponse est vraiment bidon mais sa fait quelques jours que je bloque dessus et je ne sais vraiment pas comment faire
Le problème est simple je crois, j'ai installer EasyPHP avec les versions qu'il faut et ait essayer de faire tourner une appli web dont l'installation requiert ceci :
Configure your php.ini include_path setting to point to the includes/ subdirectory and to enable register_globals
Donc je vais dans mon php.ini et je change ma variable "include_path" destinée à Windows de :
include_path = ".;${path}\php5\pear\"
à ceci : (j'essaye juste de rajouter l'autre chemin dans cette variable avec point virgule comme séparateur!)
include_path = "${path}\www\sit-3.40\includes;${path}\php5\pear\"
He bien sa ne fonctionne pas, sa me met "setup.php" not found ou sa m'affiche plein d'erreurs mysql si je change d'ordre l'affectation des 2 chemins à la variable.
Merci d'avance si vous arrivez à me débloquer
