Erreurs de programmation donnant une page blanche... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:00:46
il est possible , suivant ta configuration , que les messages d'erreurs soient redirigés dans un fichier log
Marsh Posté le 18-10-2007 à 13:26:43
c'est en local sous easyphp ou wamp? ou c'est en ligne directement?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 13:29:12
Si tu code en local, c'est sous ton wamp, tu dois avoir un truc pour modifier le PHP.INI, regarde bien.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 14:21:18
Merci pour les reponse,
J'ai un serveur Apache sous linux, avec un serveur Mysql.
Je vais chercher le fichier php.ini, et donc comme vous me l'avez indiqué error_reporting
je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 14:33:42
j'ai trouvé un php.in dans ETC.
il y a bien une ligne error_reporting = E_ALL,
d'apres ce que je comprend, cette option est configuré sur: All errors and Warnings. donc je pense qu'elle doit etre bien configuré
Mais dessous il y'a une ligne: Display_errors = OFF
qui est decrit comme: Print out errors. For production Web site, ....
Je la regle sur ON, pour voir si c'est bien ca
EDIT
C'est bien ca, mais manque de Bol, ca me masquer pas mal d'erreur dont j'ignorais l'existance.... AU BOULOT !!
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 18-10-2007 à 14:59:04
A bientot dans un nouveau topic
Notice: Use of undefined constant ajout - assumed 'ajout' in /var/www/html/satis/conso/conso.php on line 19
Marsh Posté le 18-10-2007 à 15:07:42
c'est bien les erreurs suffis de lire ^^ c'est tellement bien fait ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:31:34
Huhu, oui c'est clair qu'il suffit de lire, mais perso, il faut quand meme que j'interprete l'anglais ^^
en tous cas merci pour la soluce a ce souci, mes pages parraissent plus claire maintenant ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:42:36
Salut a tous !
Je me remet doucement a la programmation PHP,
mais il y'a un truc super etrange qui me derange pas mal, quand je code et que j'affiche mon resultat sur ma page Web, la plupart du temps j'ai droit a une page blanche, et je n'ai jamais eu de retour d'erreur, sauf dans le cas d'erreur sur les connexions SQL et Cie
Ca me parait un poil bizarre, que mon serveur m'avertisse pas que l'erreur ce trouve a tel ou tel ligne.
Comment je peu faire pour verifier que j'ai bien un probleme, et comment savoir si c'est mon serveur qui est mal configuré ??
