Problèmes avec is_float dans mon formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:38:05
RTFM
| Citation : Note: To test if a variable is a number or a numeric string (such as form input, which is always a string), you must use is_numeric(). |
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:41:56
oui mais is_numeric me permet pas de savoir si ma variable est décimale ou non. Comment faire dans ce cas?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:42:35
ben tu regarde si tu à un . ou , dans ta chaine de caractere
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:07:57
Merci mais c'est bon j'ai fais une boucle qui cherchais si il y avait un . ou une , dans ma variable et ca marche ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:37:31
| ratibus a écrit : Tout ce qui vient d'un formulaire est de type string. |
oui c'est ce que dis la citation du manuel de chacal_one333 (ok c'est en anglais mais quand meme)... d'ou le RTFM
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:05:22
| spaceuniverse a écrit : Merci mais c'est bon j'ai fais une boucle qui cherchais si il y avait un . ou une , dans ma variable et ca marche |
pourquoi une boucle ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:22:52
Effectivement c'est bien plus court comme sa merci pour l'info.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:59:12
| MarTiuS a écrit : pourquoi une boucle ?
Une regex pour vérifier si un nombre est décimal...mon dieu...
tu fais
et ça roule. Le jour où j'écris 'Bonjour, je suis un nombre.' dans mon form, tu me réponds que c'est un float toi ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:25:02
C'est a ça que j'ai répondu... mais c'est vrai que j'y avaits pas trop pensé...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:35:34
Voila j'ai un champ texte dans un un furmulaire quand je clique sur un bouton je veux vérifier si l'utilisateur a saisi un nombre décimal ou non.
voici le code :
le Problème c'est que sa me revois toujours "pas float" meme quand je rentre un nombre décimal. Ce qui est bizzare c'est que sa marche très bien si je remplace is_float par is_numeric.
quelqu'un aurait la solution?
