probleme d'upload mp3 - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:25:10
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="500000" />
Tu limites à 500Ko avec ça.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:50:40
voilà j'ai mis les balises codes mais surement mal ... je vais revérifier tout cela sinon j'ai bien entendu testé en mettant mon max file bien plus élevé que cela et aussi en enlevant mais cela ne change rien...
Merci pour votre aide,
bonne aprem
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:00:46
C'est [ code]...[ /code] sans les espaces.
Quand tu parles de modifier ton MAX_FILE_SIZE tu parles bien de celui du formulaire, et pas la variable PHP ? (Pas géniale idée de l'appeler pareil, d'ailleurs, vu que ce n'est pas la même  )
Marsh Posté le 05-02-2007 à 21:24:38
j'ai modifié la taille des 2 et puis j'ai enlevé tout le code superflu aussi en ne testant que copy(); mais rien ... il ne reconnais toujours pas taille, type et temp_name mais bien le nom. Est-ce que ça fonctionne chez vous l'upload d'mp3 ou de gros fichiers en local ?
Merci merci
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:52:43
Bonjour tout le monde,
je ressors un peu ce thread des abîmes mais j'ai le même soucis, je teste un upload de mp3 par formulaire et les params 'type' et 'tmp_name' sont vides et le 'size' est à 0.
Si la solution a été trouvée depuis je suis preneur ;-)
Julien
Marsh Posté le 05-03-2008 à 12:05:14
oups j'ai parlé un peu vite, je n'avais vérifié qu'un paramètre sur 2 dans mon php.ini.
pour ceux ou celles qui passent sur ce thread pensez à vérifier :
upload_max_filesize
ET
post_max_size
dans le php.ini
A+
Julien
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:24:52
Bonour,
j'essaie depuis quelques jours d'uploader des mp3 via ce formulaire ci dessous, seulement pour les mp3 plus gros que 250Ko il ne reconnait que le nom ($_FILES['fichier']['name']) mais jamais la taille ni le type ni le temp_name, j'ai bien modifier mon php.ini afin de pouvoir envoyer des fichiers plus lourds que 2M mais sans résultats, les images passent, mais pas mes mp3 de 6000 Ko alors on m'a dit qu'il y avait un moyen de contourner ce probleme en pasant direct par ftp mais du coup c'était moins sécurisé. Comme je suis en local je m'étonne de ne pas pouvoir les envoyer ... quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie,
Sophie.
Message édité par sosla le 05-02-2007 à 21:21:29
