Probleme de T_DOUBLE_ARROW - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-08-2009 à 01:47:38
on vois pas grand chose, fallais mettre "fixe" et pas spoiler
sinon a la fin ta une virgule mais rien derrière
CHANGER) ), );
Marsh Posté le 24-08-2009 à 01:49:38
Oui j'ai supprimé une entrée c'est pour ça, mais le problème ne vient pas de là
Marsh Posté le 24-08-2009 à 02:00:51
ReplyMarsh Posté le 24-08-2009 à 02:02:27
Arf ça va être galère, car en éditant la page avec Nvu ça a tout "compressé" en supprimant la quasi totalité des sauts de ligne, j'éditerais dans 30 minutes avec la page originale
Marsh Posté le 24-08-2009 à 02:07:43
ca vien peu etre de la alors, parce que le cout des commentaires sans les saut de lignes ca le fait pas, sinon ta aussi
Array( 1 => array( 'host' =
ca serai mieux de faire
Array( "1" => array( 'host' =
apres pourquoi 1, bizar tout ton truc ca me semble pa tres propre tout ca
Marsh Posté le 24-08-2009 à 02:17:38
ReplyMarsh Posté le 24-08-2009 à 02:26:16
lordaplala a écrit : Je change d'éditeur normalement ce sera résolu... je donnerai du new sous peu |
ca marche
Marsh Posté le 24-08-2009 à 01:26:34
Bonsoir à tous.
Je ne suis pas très calé encore en programmation et je solicite donc l'aide de spécialistes en la matière
Mon probleme est que je recois le msg d'erreur suivant :
Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in C:\wamp\www\kernel\config.php on line 6
Voici la ligne en question (un peu longue) :
'bdd' => "TDB 0.0.2", 'scripts' => "ACID 2.0.0 for 2.4.3", ), ); $alternative = Array( 'host' => "127.0.0.1:3306", //SQL server IP:port this realmd located on 'user' => "lordaplala", //SQL server login this realmd located on 'password' => "xxxxxx", //SQL server pass this realmd located on 'db' => "realmd", //realmd DB name 'encoding' => "utf8" //SQL connection encoding ); $teamspeak = Array( 1 => array( 'host' => "localhost", //HOst IP TS 'port' => "14534", //TS Server port (NE PAS CHANGER) ), ); // Fin configuration du site //Partie du cadre de droite $realmlist ="set realmlist crookserveur.no-ip.org"; //realmlist du serveur
Après quelques recherches, le problème proviendrait d'une mauvaise utilisation d'array_unshift, seulement je ne suis pas celui qui a écrit ça, alors si quelqu'un peut m'aider je lui en serait très reconaissant !
Merci d'avance
Message édité par lordaplala le 24-08-2009 à 01:59:15
