Probleme avec mon systeme de pages - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:55:39
La deuxième, c'est surtout que la requête veut rien dire (tips : colle ta requête dans une variable et affiche la variable en question dans le die quand tu débug). Là, ça donne : SELECT * FROM r_comments ORDER BY id DESC LIMIT '.0.','.3. A part les points et ', c'est syntaxiquement correct ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 03:10:51
Merci de la réponse
Mais euh... j'suis surement tordu, mais j'ai pas compris comment t'arrives à une requete du type SELECT * FROM r_comments ORDER BY id DESC LIMIT '.0.','.3 ?
J'ai tenté d'afficher ma requete dans le die, mais ca me laisse du vide... (ca n'est pas signe que ca fonctionne puisque si je remet le mysql_error() l'erreur réapparaît
En fin de compte ça ne marche toujours pas
Tu pourrais approfondir stp? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 07:21:38
Reflechi pas, virre les ' et les . qui servent a rien
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:59:41
C'est bien ce que j'ai essayé de faire mais ca me plante la même erreur mais avec les variables cette fois :
| Citation : |
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:41:23
Et la ligne 131 c'est quoi?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:48:43
Apparement il me dit que $nbmpp vaut 0?
Non?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:02:16
Multinickname a écrit :
oui, mais apprends à debugger tu trouveras ton erreur tout seul : mets des echo de tes variables de compte de pages aux bons endroits pour déterminer leur valeur
de plus
- s'amuser à verifier $_GET['page'] dans un for{} c'est pas bien propre
- $nbm ne peut etre égal à NULL : c'est soit 0, soit > 0
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:29:52
Bah non lorsque je met un echo dans mon die, ca me provoque une erreur, c'est ça que je comprends pas
J'dois mal comprendre...
Pour le reste, c'est corrigé ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:48:37
J'ai finalement trouvé, ma variable $nbmpp était mal placée
et les variables dans la requete devaient etre entourées de {}
Merci pour l'aide quand même ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:01:36
| Multinickname a écrit : Merci de la réponse |
je vais approfondir parce que le reste de la conversation (y compris le "j'ai finalement trouvé" ) montrent que la solution tient plus du bidonage que d'une compréhension quelconque
1. En php, tu sais probablement qu'une chaine se met entre " (à l'intérieur desquels une variable est interpretée) ou à l'intérieur de ' (ou rien n'est interpreté). L'un ou l'autre. Mais une chaine que tu débutes avec " doit se finir avec " (et la même chose pour '). Pas question donc d'écrire "bonjour j'essaye de créer une chaine en php'.
2. Le point est un symbole de concaténation entre chaines. Des chaines complètes, avec le " ou ' à chaque extrémité. Si tu le case à l'intérieur d'une chaine, c'est un symbole de ponctuation on ne peut plus classique.
Conclusion, les variables de ta requête ne devaient pas être entourée de {} (elles ne sont mêmes utilisées que dans des cas très particuliers) mais par une simple correction de la manière dont tu avais écrit ta requête (c'est les bases en plus).
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:42:30
En effet ouais c'était une erreur con, avec du recul
Merci pour l'explication ![]()
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:46:12
J'essaye de faire un systeme de pages mais j'ai cette erreur lorsque j'execute le script ci-dessous :
Warning: Division by zero in /var/www/free.fr/1/f/trichkreu/livredor.php on line 131
Page : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' . 0 . ', ' .' at line 1
je pense que le chiffre trouvé donne zéro et que ca fait tout planter mais je ne suis pas sur...
Merci d'avance
Feaks Forum
