Problème de requête et mysql_num_rows [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:12:13
Déjà ta requete est déclarée bizarrement. Il est inutile de concaténer des espaces...
Ensuite si tu veux séparer le select et le where, tu peux très bien passer à la ligne sans casser ta chaine.
$requete = 'SELECT AUTORISATION, ETAT, ID_USER, STATUT FROM '.$table1.' |
Si tu l'affiche et que ca fonctionne quand tu la copies/colles, c'est que soit:
1- l'erreur vient du mysql_escape()
2- l'erreur est masquée par l'interprétation de ton navigateur html. Essaye de copier-coller le code lui-même.
Peux-tu nous montrer la requete générée par php ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:12:44
J'espère que tu ne fais pas directement le mysql_num_rows sur $requete, oublie pas qu'il faut l'exécuter :
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:21:49
Pour FlorentG, non je fais bien mon $resultat = mysql_query($requete,$connexion) avec ensuite mon mysql_num_rows sur $resultat.
Pour Pascal le nain, mon mysql_escape est une petite fonction qui protège ma variable avec un mysql_real_escape_string et un stripslashes avant si besoin.
Voilà l'echo de la requête obtenu :
SELECT AUTORISATION, ETAT, ID_USER, STATUT FROM USER WHERE LOGIN = 'rahan44' AND PASSWORD = '31e06d85039d7e260628fbc26c39e717'
Merci d'essayer de m'aider en tout cas ;-)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:28:39
Tu as regardé dans le code source ?
Si dans le code source, la requete contient un \' ton navigateur va afficher ' mais mysql va bloquer sur le \
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:40:50
Et bien mon code source c'est celui posté tout en haut, et il n'y a pas de \' à part pour entourer les variables...
Le souci, c'est que mon navigateur affiche la requête, et que cette même requête me retourne bien un résultat quand je la copie/colle dans mon phpMyAdmin, mais me retourne une erreur via mon navigateur...et le mysql_error contient une chaîne vide...
C'est pour cela que je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:02:30
Je vais manger mais je reste attentif à vos réponses dès mon retour !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:03:52
Je parlais du code source de la page html renvoyée du serveur à ton navigateur. Dans firefox, Ctrl+U.
Peux-tu nous montrer ton code source (cette fois du php) depuis la requete jusqu'au mysql_num_rows ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:02:01
Ah ok.
Voilà mon code php de ma requête au mysql_num_rows :
$requete = 'SELECT AUTORISATION, ETAT, ID_USER, STATUT FROM USER
WHERE LOGIN = \''.mysql_escape($login).'\' AND PASSWORD = \''.$pass.'\' ';
$resultat = mysql_query($requete,$connexion);
if($resultat && mysql_num_rows($resultat)>0)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:06:33
Bon j'ai trouvé en fait.
J'ai modifié mon fichier de configuration il y a peu et il semblerait que j'ai tout bêtement effacé ma variable $connexion...
Ca marche beaucoup mieux maintenant...
J'ai honte...lol
Merci quand même de votre aide et à bientôt pour des problèmes plus sérieux !!!
Marsh Posté le 27-07-2009 à 20:22:13
tu devrais faire comme ca, ca serai plus propre
mais bon pareil tout ca date de 10 ans, si ta moyen utilise PDO, c'est pas plus compliquer mais c'est beaucoup plus propre, et plus securiser.
http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] x-bdd.html
bon courage
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:49:48
Voilà, j'ai un petit souci que j'ai du mal à comprendre.
J'ai une requête toute simple qui est la suivante :
$requete = 'SELECT AUTORISATION, ETAT, ID_USER, STATUT FROM '.$table1.' ';
$requete .= 'WHERE LOGIN = \''.mysql_escape($login).'\' AND PASSWORD = \''.$pass.'\' ';
$table1 est définie dans mon fichier de configuration, $login et $pass sont les valeurs de champs que je post.
Lorsque j'effectue cette requête, le mysql_num_rows ne passe pas et j'ai le droit à cette erreur à priori assez commune qui est : Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource.
Bon jusqu'ici ok. Sauf que, quand j'affiche la requête et que je la copie dans mon phpMyAdmin, il me renvoie bien le résultat...et le mysql_error sur l'erreur provoquée me renvoie une chaîne vide...
Auriez-vous une petite idée sur ce qui cause ce problème?
Merci d'avance
Message édité par rahan44 le 27-07-2009 à 13:07:04
