Probléme avec une requête PHP/MySQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2004 à 00:56:24
J'imagines que tu as vérifié que la table client existait, que tu as bien indiqué dans quel db il est supposé la trouver ? ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 01:12:23
Oui j'ai bien vérifié que la table client existe!
Je teste ma requête directement à partir de MySQL. De plus j'ai déjà executé d'autres requêtes sur la table client et elles marchaient...
Client ne serait t-il pas un mot reservé par hazard? Si c'est le cas, celà me parait bizarre puisque mes autres requêtes marchent.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 01:28:40
depuis un éditeur ou en ligne de commande ?
(sinon, non client c'est pas un mot réservé
Marsh Posté le 01-04-2004 à 01:33:16
Bon je vais interpreter cette réponse comme "en ligne de commande"
Tu as bien fait le "use nom_de_la_base" avant de faire le select ?
//edit, question un peu idiote, ça donnerai pas ce message d'erreur...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 02:18:13
J'y comprends plus rien! Je viiens de mettre la requête dans mon script et ça marche!
Merci quand même pour ton aide
Marsh Posté le 01-04-2004 à 00:35:13
Voilà j'ai un probléme avec cette requête, que je teste sous MySQL
requête SQL :
SELECT client.NomCli, client.AdresserueCli, client.AdressecpCli, client.AdressevilleCli
FROM commande,client
WHERE commande.NumCde = 2 AND commande.Num_cli = client.n_client;
MySQL a répondu:
#1109 - Table inconnue 'client' dans field list
Auriez vous une solution?
