Problème d'utilisation de PEAR::DB - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:43:08
Et tu es sur que ton php.ini est configuré correctement pour accepter le pear ?
tu as des msgs de warnings ou d'erreurs ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:44:15
J'utilise aussi pear pour une connexion à mysql et ça marche du tonnerre...
Je ne compred pas
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:03:24
Erf j'ai jamais utilisé les connections odbc sous pear et les seuls problemes que j'avais rencontré c t une classe non installée ou une mauvaise config du php.ini
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:10:09
Moi, c la premiere que j'essaie d'utiliser pear avec un pilote odbc et c'est pas une réussite
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:24:59
Bonjour !
J'ai un énorme soucis. Je dois réaliser une connexion via un pilote odbc à une base. Sans utiliser la classe DB de PEAR, cela fonctionne (listing 1) mais quand j'essaie avec Pear (listing 2), ça ne marche pas...
Quelqu'un aurait-il la solution?
listing 1 :
$dsn="CinDoc Driver Database";
$user="toto";
$password="toto";
$i=odbc_connect($dsn, $user, $password);
if ($i==0)
echo "erreur :-(";
else echo "CA MARCHE...";
listing 2 :
$dsn="odbc(CinDoc Web Driver Database)://toto:toto";
$db=&DB::connect($dsn);
if (DB::isError($db))
echo "ne fonctionne pas";
