Problème avec NLST des fonctions FTP de PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:26:36
| OhAime971 a écrit : Bonjour! |
Slt kan tu dis je cite "il ne fonctionne pas..." Ca veux dire koi exactement ?? Tu as un message d'erreur ?? tu n'arrive pas a Voir les photo ?? OU ????
Sans plus de precision sur ton bug ,je dirais que ton probleme viens de ce bout de code :
echo('<div class="photos">
<a href="htdocs/photos/'.$lienphoto.'" target="_blank">
<img src="htdocs/photos/'.$lienphoto.'" width="100px" height="100px" />
</a>
'.$source.'
</div>');
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:45:30
Oui pardon,
En fait, j'ai l'erreur de listage de fichier, donc la fonction ftp_nlist qui est refusée.
Mais si je le test depuis mon pc, ça fonctionne, dès que je le publie sur internet, et que je le test il ne fonctionne plus...
Se pourrait-il que ce soit au niveau du serveur qui héberge le site qui n'autorise pas ça?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:22:57
Exact, le serveur FTP doit être configuré pour accepter la commande list. Il semble qu'il n'accepte cette commande qu'en local. Donc, à voir si tu peut reconfigurer le serveur FTP, sinon tu peut toujours mettre le listing des fichiers dans un fichier texte (à la main) et en bidouillant un peu tu peut reproduire un list artificiel.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 06:02:44
Bonjour!
Alors voilà j'ai un problème avec la fonction NLST (ftp_nlist) des fonctions ftp de PHP. Lorsque je le met dans un script, il ne fonctionne pas sauf si je le test depuis mon PC. Mais d'un site vers le serveur FTP, il refuse.
Quel peut en être la cause?
J'ai essayer de mettre la commande ftp_pasv (pour le mode passif) avant, mais ça ne change rien...
Un morceau du code:
include ("conf/confftp.php" );
$conn_id = ftp_connect("$hostftp" );
$login_result = ftp_login($conn_id, "$loginftp", "$passftp" );
if ((!$conn_id) || (!$login_result)) {
echo "<h4 style={color:red;}>La connexion FTP a échoué!</h3></p>";
die;
$chdir_result = ftp_chdir($conn_id,"htdocs" );
if (!$chdir_result){
echo "<h4 style={color:red;}>Le changement de dossier a échoué</h3></p>";
die;
$chdir_result = ftp_chdir($conn_id,"photos" );
die;
$fichiers = ftp_nlist($conn_id,'');
if (!$fichiers){
echo ('<h4 style="{color:red;}">Erreur de listage fichiers</h4>');
die;
ftp_quit($conn_id);
foreach($fichiers as $source){
$lienphoto = $source;
if (testerextension($source)){
if ((strlen($source)) > 13 ){
$source = substr($source,0,13).'...';
</a>
'.$source.'
</div>');
Si vous voyez d'ou peut venir le problème...
Merci!
Message édité par OhAime971 le 25-08-2006 à 06:28:38
