Problème au lancement index.php - PHP - Programmation
MarshPosté le 08-11-2010 à 19:24:37
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau sur ce forum (autant être clair dès le début) et je rame sur un point précis que je vais tenter de décrire ci-après. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super.
Dans l'onglet "Photothèque", lorsque je clique sur la photo "Paysages" (faites glisser la souris dessus et vous la trouverez aisément), je lance un fichier index.php. Ce fichier est censé chercher les sous-répertoires contenant un fichier autoindex.xml et me générer ainsi un menu automatique. Mais aucun menu n'apparait !
N'hésitez pas à me demander des éléments nécessaires pour comprendre le problème.
Merci d'avance à ceux qui prendront un peu de temps pour dépatouiller le truc.
Dukey
PS : à tout hasard, je fournis le fichier init.php de mon hébergement au cas où qqch ne serait pas configuré comme il faut même si je ne pense pas que le problème vient de là. Editez le fichier php.ini Ce module est réservé aux utilisateurs avancés. Veuillez effectuez vos modifications avec précaution.
Vous pouvez éditer les valeurs du fichier php.ini à l'aide de ce module. Cliquer sur "Enregister" une fois vos modifications effectuées puis sur le bouton "Recharger les processus PHP" pour que vos modifications soient prise en compte sur le serveur.
Historique des modifications
Variable Valeur Valeurs possibles
PHP agent "PHP at www.dukelvis.fr" allow_call_time_pass_reference Off allow_url_fopen Off default_mimetype "text/html" default_socket_timeout 60 disable_functions "phpinfo, system, exec, passthru, proc_open, shell_exec, popen, setlimit, glob, mysql_pconnect" display_errors Off display_startup_errors On enable_dl Off engine On error_reporting E_ALL & ~E_NOTICE expose_php Off file_uploads On from "info@dukelvis.fr" gpc_order "GPC" include_path ".usr/share/php/" log_errors On magic_quotes_gpc On magic_quotes_runtime Off magic_quotes_sybase Off memory_limit 64M 18 - 64 open_basedir "/tmp/ /vdir/www.dukelvis.fr/var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/ /var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/ /usr/share/php/" output_buffering 4096 post_max_size 32M register_argc_argv Off register_globals Off safe_mode Off short_open_tag On upload_max_filesize 24M upload_tmp_dir "/var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/tmp" variables_order "GPCS" Session session.gc_divisor 1000 session.gc_maxlifetime 1440 1440 - 86400 session.gc_probability 1 session.save_handler files session.save_path /var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/tmp session.use_cookies 1 url_rewriter.tags "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" mail function sendmail_path /usr/sbin/smtppush -t -i -f info@dukelvis.fr smtp localhost smtp_port 25 MySQL mysql.allow_persistent On mysql.max_links 8 mysql.max_persistent 8
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:24:37
Voici pour commencer l'adresse du site : http://dukelvis.fr
Lien direct vers le fichier php :
http://dukelvis.fr/Galeries/Paysages/ (index.php)
Exemple de Galerie :
http://dukelvis.fr/Galeries/Paysages/Chine/index.html
Dukey
PHP
allow_url_fopen Off
display_errors Off
enable_dl Off
engine On
expose_php Off
file_uploads On
gpc_order "GPC"
log_errors On
magic_quotes_gpc On
post_max_size 32M
safe_mode Off
short_open_tag On
Session
mail function
smtp localhost
smtp_port 25
MySQL
mysql.max_links 8
