Problème fseek() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2003 à 02:18:45
1) juste pour savoir: si tu mets r+ au lieu de a+ dans le fopen (et en adaptant le fseek avec SEEK_END), ça fait quoi?
2) le fichier annuaire.txt il "existe" avant l'appel?
3) un ftell avant/après le fseek ça donne quoi?
Bon c'est juste des pistes...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 07:30:38
Comme disait Acut :
| Citation : 3. if you're using fseek() to write data to a file, remember to open the file in "r+" mode, example:   |
Source : http://fr3.php.net/fseek
Au fait : un die() suivi d'un exit() ne sert strictement à rien puisque c'est la même fonction..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:17:05
| ACut a écrit : 1) juste pour savoir: si tu mets r+ au lieu de a+ dans le fopen (et en adaptant le fseek avec SEEK_END), ça fait quoi?  |
1) Comme mon fichier existe et que je ne veux pas le supprimer, si je met "r+", mon fichier va être supprimé pour en recréer un.
2) Voir un ...
3) Je vais voir pour le ftell
*Syl* exact, j'ai pas fait attention ...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:39:11
'lut
@Olivier51
r : ouvre le fichier si celui existe, si il existe po ca plante
w : ouvre le fichier et le remets a 0 si il existe, si il existe po il le cree
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:09:16
| Juntao2k2 a écrit : 'lut  |
Je suis d'accord mais moi je dois écrire après le fichier initial, donc je suis obligé d'utiliser les "droits" d'écriture, soit j'utilise "a", soit j'utilise "w" pour écrire, mais si j'utilise "w", je n'aurais plus le fichier initiale ... Donc obligé d'utiliser "a".
Marsh Posté le 13-08-2003 à 23:03:47
| Olivier51 a écrit :   |
... soit tu utilises r+ !!!
Le + signifie que tu ouvre en mode lecture + écriture.
Et au contraire du a, il va te permettre d'écrire à -10 de SEEK_END.
C'est ça en gros qu'on essayait de te dire.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:29:49
Mon code ne marche pas :
Ce code me met le caractère "x" à la fin du fichier ...
(fseek ne renvoie aucune erreur)
