probleme avec la fonction preg_match - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:42:59
qu'est ce qui ne "fonctionne pas"?
preg_match prend en 3eme argument le tableau des résultats, là tu ne risques pas de pouvoir les utiliser...
Et puis à quoi te sers le \b?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:45:45
\b permet qu'il recherche le mot entier et pas une partie du mot
Ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il ne trouve pas l'occurence C$ alors qu'elle existe bien dans la chaine
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:59:51
A cause des espaces autour de C$ dans ta chaîne ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:22:38
| julian2002 a écrit : \b permet qu'il recherche le mot entier et pas une partie du mot |
nan mais merci je sais à quoi ça sert
Bref ton problème est amusant
Que se passe-t-il quand on met un $ entre double quote en php?
Essaye la même ligne avec des quotes ( ' ) à la place des doubles ( " ) aussi bien sur la regex que sur ton texte.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 21:17:03
Y a ce que dit anapajari, mais aussi le fait que \b matche la fin d'un mot, et que $ fait pas vraiment partie des caractères constitutifs d'un "mot" a priori.
Essaie un truc du style :
/\bC\$(\s|$)/i
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:40:45
Je cheche le mot C$ dans une chaine de caracteres avec preg_match mais je ne m'en sort pas,
je mets un \devant le $ pour échaper le caratere mais ca ne fonctionne pas mieux. la commande est la suivante :
preg_match("/\bC\$\b/i", "icec est un C$ test" )
Merci pour le coup de main
