problème avec la fonction logique || [resolu] [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:41:33
| RiderCrazy a écrit : tu peux essayer en remplacant || par or |
Je n'ai même pas pensé à faire le test, mais avec or cela fonctionne correctement, merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:40:40
benh chez moi les deux marchent... faut voir si c'est pas un bug d'une des versions de php ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:32:22
EDIT: remplacer || par or
J'ai un problème avec la fonction ou dans un if:
avec cette syntaxe je rentre dans le if alors que ca ne devrait pas être le cas.
J'ai recodé ca en :
ca fonctionne correctement avec cette méthode mais c'est tellement moins esthétique
D'avance merci pour votre aide
Message édité par votour le 17-08-2004 à 11:42:07
