probleme : taille de fichier limitée à 2Mo en upload (ovh)... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:38:45
| yanouf a écrit : voila, |
je pense que la première chose a faire serait de contacter OVH...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:49:44
en fait , je creer un site pour une société et l'hebergeur ne sera pas forcement OVH, OVH c'est juste pour tester le site...
donc s'il y a un hebergeur qui supporte ce genre de manip, je suis preneur
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:17:51
dans le php.ini, upload_max_filesize définit la taille max pour les upload de fichier (il y a un autre paramètre pour la taille max des données POST)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:51:54
à priori tu n'y as pas accés en mutualisé
mais il y a peut-être une fonction qui permet de modifier cette valeur quand tu en as besoin, faut voir la doc
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:31:28
pour info et pour portabilité de ton script n'oublies pas qu'il faut setter le post_max_size aussi ( ds le cas ou tu passe ton fichier en POST) ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:23:10
Je suis interessé par cette fonction n'ayant pas accès au transfert FTP en PHP chez OVH.
Quelles autres solutions existes ? Des exemples ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:24:11
voila,
j' ai un script php d'installé sur mon espace web (hebergé chez ovh) qui marche trés bien, permettant d'uploader/deposer des fichiers sur l'espace web.
Par contre , je ne peut pas uploader des fichiers de + de 2Mo. Cela vient de la variable "upload_max_filesize" qui est par defaut a 2M.
J'ai essayé de mettre une valeur + grosse avec ini_set() mais c'est tjrs pareil. Idem avec le .htaccess.
Je pense donc que c'est OVH qui a bloqué cette valeur.
Connaissez vous un moyen de la debloquer ?
Ou connaissez vous un hebergeur qui permet ce genre de modif ?
Je vous remercie d'avance.
a+
ps: mon hebergement chez OVH , c'est le 60gp
